- Постоянный посетитель
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
а нет на нашем форуме почитать по командам для снятия дампа (NAND)?Sonya писал(а):Для NAND команда будет nand probe 0Roman80 писал(а):Пытаюсь сделать бекап, команда "sf" ему не нравится...
Check for ...NAND : 64 MiB ...OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x200000
Имеется видеорегистратор с прошивкой 00000118.
Завис на заставке.
Раньше было подобное у другого регистратора. На сайте baike нашел архив с прошивкой. Там также же был файл IMG и autobook.
Скинул на флешку, вставил в рег в USB, подал питание - регистратор обновился с флешки и работает.
Но у этого регистратора 00000118 нет на сайте XM такого файлика IMG.
Только вот такая прошивка.
Нет ли случайно у кого-нибудь IMG образа для восстановления регистратора с флешки?
Завис на заставке.
Попробуйте этот качать
Да, у меня есть такая bin прошивка.AlienP666 писал(а):Попробуйте этот качать
Рег висит на заставке. Эту прошивку ведь можно залить в рег только если он включится.
Через консоль и тфтп залейте.
Нет не только, там так же есть файл для восстановления через USB - называется update.img - для того, чтобы восстановить через USB, необходимо скачать файл на флешку, в корень, и создать там же текстовый файл с содержимым внутри update.imgbulka58807 писал(а):Да, у меня есть такая bin прошивка.AlienP666 писал(а):Попробуйте этот качать
Это файл, который лежит в папке boot :AlienP666 писал(а):Нет не только, там так же есть файл для восстановления через USB - называется update.img - для того, чтобы восстановить через USB, необходимо скачать файл на флешку, в корень, и создать там же текстовый файл с содержимым внутри update.imgbulka58807 писал(а):Да, у меня есть такая bin прошивка.AlienP666 писал(а):Попробуйте этот качать
Он называется zImage.img.
Внутри файла bin лежат вот такие файлы. И как достать из них update.img я не знаю :
Ничего не понимаю . Вот https://drive.google.com/open?id=1zZhha ... _80HXq3KPP" onclick="window.open(this.href);return false; попробуйте еще раз. Это тот же распакованный архив.
- Sonya
AlienP666, не путайте товарища.
update.img имеет свой собственный формат. Недостаточно просто переименовать прошивку в .img
- Sonya
Это ядро linux, оно не имеет отношения к обновлению.bulka58807 писал(а):Он называется zImage.img.
