помощь в подключении wifi камеры к wifi роутеру
Re: помощь в подключении wifi камеры к wifi роутеру
У wi-fi главное это режим точки доступа - должен быть WPA2-PSK с AES шифрованием, со смешанным режимом как правило проблемы. Настройка камеры выполняется либо через проводной интерфейс либо через андроид приложение XMEye - при этом телефон/планшет подключен к требуемой вай-фай, а камера нет, затем телефон как-то передает логин и пароль на камеру и она подключается. Адрес камер по умолчанию обычно 192.168.1.10, но может быть и DHCP. Регистратор и комп в одной сети как правило могут их находить и менять им адрес на нужный.
- Sonya
Для конкретных советов, да ещё с IP адресами, неплохо бы знать подробности:
- модели IP камер и регистратора или хотя бы фотки и пример web-интерфейса
- адресацию сети
- схему сети (лучше всего картинкой, а не на словах).
А общие рекомендации такие: точки в доме - Access Point, камеры - в режиме клиента. Имена WiFi сетей делать разными, каждую камеру привязывать на ту точку, где лучше всего связь.
- адресацию сети
- Sonya
Шутите?yuri1958 писал(а):Возможно так же использование дополнительного wi-fi репитера для камер например TL-WR840N включив его в режиме усилителя сигнала и подключив к wi-fi NVR в режиме WDS. Дальность связи при этом значительно увеличится
Репитер, да ещё от TP-Link, даст только лишние проблемы.
Зачем городить такой гемморой себе? Ради двух камер задействовать кучу оборудования - полный бред. Стабильность работы такой схемы ничтожна. Имхо не мучайте ни себя ни оборудование, чем меньше промежуточных устройств в сети тем лучше - золотое правило. Если хотите заморачиваться с WiFi то уж точно не ТУПолинками.
Попробую объяснить поподробнее.
1. этаж 3, адрес точки 192.168.1.3 канал 6 шифрованиее AES пароль 12345abc.
2. заходим через LAN на камеру, назначаем ей Ip адрес 192.168.1.33, переводим камеру в режим stationMode(клиент) перезагружаем камеру. Опять заходим на камеру и ищем доступные wi-fi сети.
3.Находим точку 3 этажа т.е 192.168.1.3 и выбираем подкючение к ней. Вводим ключ безопасности 12345abc и еще раз перегружаем камеру. Минуты через три заходим на точку 192.168.1.3 Смотрим список ARP клиентов , ваша камера должна быть среди них.
4. с точки 192.168.1.3 делаем ping на адрес камеры 192.168.1.33 ,если пинг проходит нормально можно браться за следующюю камеру, если пинга нет исправляйте ошибку в настройках камеры.
Если все заполните правильно заработает с первого раза.
Удачи!
А вообще согласен с предыдущими комментариями. WI-FI камеры и WI-FI NVR это игрушка а не видеонабюдение, постоянная морока.
Удачи!
Спасибо всем. делал как написал Уважаемый yuri1958. Не получилось. Буду искать ошибку. В камере нет автоматического поиска точки доступа, прописываю в ручную, видимо где то ошибаюсь. Еще раз спасибо.
Камера не может быть точкой доступа
Подключайте камеры не к регу а к роутеру а рег с роутером по меди свяжите
На камере должна быть опция поиска wi-fi сетей примерно как на картинке. И как правильно замечено выше подключаться надо к домашней wi-fi сети ,а nvr связать по меди.
