DVR 1208AHD-N висит после заставки
yuri1958
Re: DVR 1208AHD-N висит после заставки
Сообщение yuri1958 » 15 авг 2018, 07:24
Разбирался с 8 метровым дампом получается что раздел SAV это тот же MTD и помоему я неправильно его зачистил в самом конце и затер начало следующего раздела USER. Сделал все по новой как на картинке попробую залить.
Сообщение dede » 15 авг 2018, 07:27
Ну да, вы и на хике тоже на 1 символ больше затерли в прошлый раз. Вообще дамп выглядит довольно нормально, в целом, даже "sav"
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 15 авг 2018, 09:21
Да это моя ошибка. Затер SAV правильно и 8 метровый дамп загрузился. С часами разобрался, там кварц малоэффективный был хотя ставил новый, поставил кварц от китайских часов и таймер стал нормально работать . Как оказалось дело не в прошивке. 8 метровая прошивка поддерживает 4 четырех мегапиксельные камеры+ 4 двух мегапиксельные, а 16 метровая только 8 двух мегапиксельных камер. Но это только в меню, 4 мегапиксельных камер у меня нет так что проверить не смог.
YSP1693
Сообщение YSP1693 » 30 ноя 2018, 10:06
Здравствуйте коллеги. Бывает же такое, проблема один в один с решенной выше. Моргнул свет, и регик перестал загружаться, (Плата HY-BH-8286-T (5in1), при включении появляется таблица и более ничего. Нашел дамп только под 16 метровую флеш. У моего же аппарата стоит 25Q643YSIQ. Уважаемый yuri1958 поделитесь пожалуйста 8 Мб дампом для маин HY-BH-8286-8T (5in1). Тем что вы очистили и залили, я к сожалению этого делать не умею. Заранее благодарен. мой эмеил: Petrovich163@mail.ru
DeamonShan
Сообщение DeamonShan » 08 дек 2018, 14:21
Здравствуйте. Продавали такой же регистратор с наклейкой HY-BH-8286-8-T, у них слетела прошивка. Поделитесь дампом плиз, 8 метровым. marhamat.ba@gmail.com
Сообщение kROOT » 09 дек 2018, 13:21
Если грузится заставка, значит зарузчик работает. Если он работает, то проще и надежнее залить прошивку или почистить флэш через UART и TFTP.
А всякие выпаивания памяти, прошивка чужих дампов это во первых создание клонов и во вторых могут быть последствия для платы.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 09 дек 2018, 20:54
Дамп тут https://yadi.sk/d/HRHVdGNfm07S_g" onclick="window.open(this.href);return false; регистратор с этим дампом работает в сети, нужно будет или серийник поменять или облако отключить.
igortemi
Сообщение igortemi » 13 май 2019, 12:03
Добрый день. Есть китайский регистратор с надписью на плате 8286_6134C_V1.0, 8 Мб флешкой и битым загрузчиком. Не могли бы Вы скинуть на почту hormus2005@gmail.com дамп прошивки, по вышеуказанным ссылкам файлы отсутствуют или удалены
slalus
Сообщение slalus » 15 янв 2020, 08:00
yuri1958 писал(а):
09 дек 2018, 20:54
Всем привет.Прошу поделиться дампом на данный РЕГ с проц.GM8286ef (8286_6134c ) флешка 25Q64.,проблема один в один.Буду признателен-кто поможет... мыло - alex_ander13@mail.ru Уважаемый yuri1958 поделитесь пожалуйста 8 Мб дампом для данного РЕГа.
slalus
Сообщение slalus » 16 янв 2020, 07:53
Мир не без добрых людей.Нашлись добрые люди.Спасибо Огромное. Делюсь дампом https://yadi.sk/d/b7Cglta3gtuLPA
