Вопрос по регистратору
добрый день,
вот такая ситуация, регистратор был с доступом, в какой то момент он перестал работать , т.е после загрузки экрана с камерами, он уходил в черный экран , потом он циклически перегружался, не было LAN. На 10 раз может, он загрузился, я успел посмотреть версию ПО, перепрошил через ЮСБ., работа стала стабильной, больше он не глючил. Но сетевое подключение так и не заработало. Подскажите, может это неисправность быть программным? или все же нужно менять сетевой трансформатор?
_______________________________
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
- Sonya
Re: Вопрос по регистратору
Скорее, менять сам чип. Вероятнее всего, он подгорел после грозы.shv писал(а):или все же нужно менять сетевой трансформатор?
Линк хоть загорается?
Нет линк не горит. Чип имеешь ввиду сам проц?Sonya писал(а):Скорее, менять сам чип. Вероятнее всего, он подгорел после грозы.shv писал(а):или все же нужно менять сетевой трансформатор?
Зависит от регистратора, у некоторых PHY прямо в проце, у некоторых стоит отдельно SMC8710, посмотрите, куда идут пары от трансформатора.
ну да , идет на сетевой контроллер AR8035-Adede писал(а):Зависит от регистратора, у некоторых PHY прямо в проце, у некоторых стоит отдельно SMC8710, посмотрите, куда идут пары от трансформатора.
Ну вот - как вариант - его под замену. Перед этим проверив транс и его обвязку
Спасибо, просто рег стоит в последовательности кучи свичей и маршрузизаторов, везде порты целые а тут навернутый. Вот я и спрсил за программный косякdede писал(а):Ну вот - как вариант - его под замену. Перед этим проверив транс и его обвязку
Если физически линк не горит, то какой это программный, тем более была прошивка.
Если не гроза, то может статика какая.
