Подключить 2 ip камеры к одной CMS
Здравствуйте! Имеется две ip камеры:
1) Hiseeu с wi-fi
2) Besder без wi-fi
Обе подключены по LAN через роутер. Данные сохраняются на компьютер.
Первая камера работает с CMS: https://yapx.ru/v/CUfaP" onclick="window.open(this.href);return false;
Вторая камера - с другой CMS: https://yapx.ru/v/CUfaU" onclick="window.open(this.href);return false;
Не знаю как они называются, поэтому прикрепил изображения их окна.
Приложение для первой камеры - Yoosee
Для второй камеры - XMEye
Проблема в том, что не получается подключить обе камеры к одной CMS и одному приложению. По отдельности все работает.
Первая камера просто не определяется во второй CMS. IP сканер, встроенный в эту программу, ничего не находит. А если прописать ip вручную, то тоже ничего не происходит.
Вторая камера не подключается к первой CMS, т.к. у неё не указан device ID, который необходим при добавлении устройства. А серийный номер, который есть на её наклейке - не подходит.
Тоже самое и с приложениями.
Прошу совета у опытных, т.к. сам в этом не разбираюсь и делаю все впервые.
1) Hiseeu с wi-fi
2) Besder без wi-fi
Re: Подключить 2 ip камеры к одной CMS
Если есть у первой камеры RSTP поток, то подключить можно, если нет, то нет, ищите профильные темы по своей камере, узнавайте есть ли адрес потока. Если поток найдется, то подключайте ко второму СМS от Besder, но многие функции заявленные продаваном работать вряд ли будут.
Попробуйте вот такой CMS http://rgho.st/7wfqDgM64" onclick="window.open(this.href);return false; он работает с многими моделями камер и NVR
Видимо есть потому, что в настройках мобильного приложения имеется пункт Enable RTSP. И без его активации, камера не работала. Но подключиться к Besder не получается или я делаю это неправильно. Есть ли какая-нибудь инструкция?romualdo_ua писал(а):Если есть у первой камеры RSTP поток
yuri1958, спасибо, попробую его поставить.
Hisee камеры в настройках имеют вкладку "protocol". Лично у меня там есть разные галочки, в том числе и XM.
Ставите её, затем камера начинает работать по порту 34567 и вы спокойно добавите её в CMS от XM.
А как можно попасть в эти настройки? Если для Besder я просто ввожу в адресной строке ip, то в случае с Hiseeu, так не получается
Вроде только через родное приложение, типа Yosee
Это печально. Пока так и не смог привести все к одной CMSromualdo_ua писал(а):Вроде только через родное приложение, типа Yosee
У меня такая же ситуация, рег ХМ, две камеры тоже ХМ, и две с ви фи, одна от Yosee другая Ксиоми с хаком, обе беспроводные по ртсп не хотят подключаться к регу ХМ, так как рег не хочет работать с ртсп, вот и вся проблема. Сначала беспроводные работали через сервер Айвидеон, сейчас я их отключил
А по онвиф вайфайки не умеют работать?romualdo_ua писал(а):У меня такая же ситуация, рег ХМ, две камеры тоже ХМ, и две с ви фи, одна от Yosee другая Ксиоми с хаком, обе беспроводные по ртсп не хотят подключаться к регу ХМ, так как рег не хочет работать с ртсп, вот и вся проблема. Сначала беспроводные работали через сервер Айвидеон, сейчас я их отключил
Которая от Yosee да работает, вторая от Ксиоми с хаком нет
Yosee пробовали подключать по Onvif?
