Опознание версий прошивки с дампа.
Re: Опознание версий прошивки с дампа.
На плате с задней стороне стоит отдельно крипто микросхема at88.
Добрый день. Можно ли на этот аппарат подобрать прошивку?
- VirtualLink
Посмотри личку!displays писал(а):Добрый день. Можно ли на этот аппарат подобрать прошивку?
U-Boot 2010.06 (Oct 30 2013 - 17:04:39)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
@@@@line 84 of CryptoCreate
GetHwIdFromAT88 failed
Get info failed, ret = -1
Erasing SPI flash, offset 0x00060000 size 128K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00060000 size 128K ...done
Set ethaddr success!
Now ethaddr: 00:00:00:00:00:00
### CRAMFS load complete: 481078 bytes loaded to 0x83500000
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2089972 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (wanglin@Develop1) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Fri Sep 6 11:17:52 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
bootpara.reserved = N
bootpara.product = 0000000000000000
oem = 000000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 14224
Kernel command line: mem=56M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),2176K(kernel),1536K(rootfs),8704K(user),2304K(web),256K(logo),128K(custom),64K(tool),64K(encrypt),640K(config)
Memory: 56MB = 56MB total
Memory: 51292k/51292k available, 6052k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4000000 - 0xfe000000 ( 928 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3800000 ( 56 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002c000 ( 144 kB)
.text : 0xc002c000 - 0xc04e6000 (4840 kB)
.data : 0xc04e6000 - 0xc0506c80 ( 132 kB)
.bss : 0xc0506ca4 - 0xc0560c48 ( 360 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 100
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
10 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 10 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x0000002a0000 : "kernel"
0x0000002a0000-0x000000420000 : "rootfs"
0x000000420000-0x000000ca0000 : "user"
0x000000ca0000-0x000000ee0000 : "web"
0x000000ee0000-0x000000f20000 : "logo"
0x000000f20000-0x000000f40000 : "custom"
0x000000f40000-0x000000f50000 : "tool"
0x000000f50000-0x000000f60000 : "encrypt"
0x000000f60000-0x000001000000 : "config"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
GetMacAddress
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 92:95:23:75:B4:FA
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver uas
usbcore: registered new interface driver libusual
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 144K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:01 udevd[545]: add_to_rules: unknown key 'RRUN' in /etc/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules:230
udevd (546): /proc/546/oom_adj is deprecated, please use /proc/546/oom_score_adj instead.
Jan 1 00:00:01 udevd[546]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S98
[RCS]: /etc/init.d/S99
Unknow Product Type!!!
/opt/app/system//00000c/52/appconfig.ini
Miss appconfig.ini!!!! Use Gen
ko/
ko/crgctrl_1X1080P_hi3520D.sh
ko/load3520D_socket
ko/rt3070sta.ko
ko/hi3520D_h264e.ko
ko/hi3520D_vda.ko
ko/hiuser.ko
ko/hi3520D_viu.ko
ko/hi_rtc.ko
ko/hi3520D_rc.ko
ko/jpeg.ko
ko/hi3520D_region.ko
ko/hi3520D_sys.ko
ko/hi3520D_vdec.ko
ko/hi3520D_vpss.ko
ko/hi3520D_vfmw.ko
ko/hi3520D_adec.ko
ko/load3520D
ko/vcmp.ko
ko/hifb.ko
ko/hi3520D_vou.ko
ko/crgctrl_2X720P_hi3520D.sh
ko/hi3520D_group.ko
ko/pinmux_8D1_hi3520D.sh
ko/hi3520D_sio.ko
ko/crgctrl_8D1_hi3520D.sh
ko/hi3520D_ao.ko
ko/hi3520D_hdmi.ko
ko/hi3520D_venc.ko
ko/mmz.ko
ko/hi3520D_ai.ko
ko/hi3520D_base.ko
ko/crgctrl_1XHD_4XD1_hi3520D.sh
ko/hi3520D_chnl.ko
ko/hi3520D_ive.ko
ko/extdrv/
ko/extdrv/i2c.ko
ko/extdrv/tw28xx.ko
ko/extdrv/hi_rtc.ko
ko/extdrv/gpio.ko
ko/extdrv/ad.ko
ko/extdrv/hi_ir.ko
ko/extdrv/gpioi2c.ko
ko/extdrv/wdt.ko
ko/extdrv/usb-storage.ko
ko/hi3520D_dsu.ko
ko/hi3520D_aenc.ko
ko/sysctl_hi3520D.sh
ko/hi3520D_tde.ko
ko/hi3520D_jpege.ko
SDK_TYPE type is 8d1
v1
*** Board tools : ver0.0.1_20060106 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f0044: 0x00000000 --> 0x00000000
0x200f0048: 0x00000000 --> 0x00000000
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Nov 30 2013, 18:15:30])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Dec 9 2013, 12:15:16.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
v1-i
Utils : netinit
-------------------------------netinit !!!
libsys ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
: I2c ▒豸▒▒ַd0 ▒▒Ƭ▒▒▒gpio_i2c_write =>adr1 not ack
▒ʼƫ▒▒08 ʹ▒ùgpio_i2c_write =>i2c_send_byte off lo not ack
▒▒õ▒Fd
ArgcCougpio_i2c_write =>adr1 not ack
nt = 0
libsys: Apis/netgpio_i2c_write =>adr1 not ack
.c,618
mac : 92-95-23-7netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
5-b4-fa
Start Program
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
connect errorconnect failed
Utils : dvrhelper
libsys : ----Flash sector size : 0x10000
libsys : No device chip
Utils : ▒▒▒▒̼▒▒▒▒▒State = 0...
Utils : ▒▒▒▒▒ӽ▒▒
Name: fdisk, bulid date: Jul 24 2012 16:04:52, version: 1.00.0--nils
main(1, /var/Kylin)
** Application Version 1.6 **
** Desc:▒ϲ▒ALL▒▒TRUNK **
** time: Mar 25 2014 19:47:55 **
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
oem = 000000
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
GetMacAddress
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
ko/
ko/load3520D_socket
ko/rt3070sta.ko
ko/hi3520D_h264e.ko
ko/hi3520D_vda.ko
ko/hiuser.ko
ko/hi3520D_viu.ko
ko/hi_rtc.ko
ko/hi3520D_rc.ko
ko/jpeg.ko
ko/hi3520D_sys.ko
ko/hi3520D_vdec.ko
ko/hi3520D_vpss.ko
ko/hi3520D_vfmw.ko
ko/hi3520D_adec.ko
ko/load3520D
ko/vcmp.ko
ko/hifb.ko
ko/hi3520D_vou.ko
ko/hi3520D_group.ko
ko/hi3520D_sio.ko
ko/hi3520D_ao.ko
ko/hi3520D_hdmi.ko
ko/hi3520D_venc.ko
ko/mmz.ko
ko/hi3520D_ai.ko
ko/hi3520D_base.ko
ko/hi3520D_chnl.ko
ko/hi3520D_ive.ko
ko/extdrv/
ko/extdrv/i2c.ko
ko/extdrv/tw28xx.ko
ko/extdrv/hi_rtc.ko
ko/extdrv/gpio.ko
ko/extdrv/ad.ko
ko/extdrv/hi_ir.ko
ko/extdrv/wdt.ko
ko/hi3520D_dsu.ko
ko/hi3520D_aenc.ko
ko/hi3520D_tde.ko
ko/hi3520D_jpege.ko
v1
Load tde.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
v1-i
Utils : netinit
▒▒õ▒Fd
nt = 0
.c,618
5-b4-fa
Start Program
Utils : dvrhelper
Utils : ▒▒▒▒▒ӽ▒▒
main(1, /var/Kylin)
* Lua Engine Version: Lua 5.0.2
* Supported Language: English,SimpChinese,TradChinese,Italian,Spanish,Japanese,Russian,French,German,Portugal,Turkey,Poland,Romanian,Hungarian,Finnish,Estonian,Korean,Farsi,Heb,Dansk,Czechish,Bulgaria,Slovakian,Slovenia,Greek,Vietnamese,Arabic,Thai,Indonesia
* SupportedVideoStand: All
CCMOS::Initialize() clear...
save cmosvalue aaaaaaaa
CDevFrontboard::CDevFrontboard()>>>>
Global.Frontboard.oldmcupanel :0,
Global.Frontboard.reUsechannelbutton :0
CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
libsys : DvrCommand = 30
libsys : DvrCommand = 31
libsys : DvrCommand = 1
>>>>>>>>>>>>>has audio 1 , MatrixBoard has 0 loop 0 ForNRT 0 HasPtzBoard 1 HasWlanBoard 0
g_ProductType=252 g_ProductTypeStr=ZL_DVR_6104S_15A_V5
CVersion::CVersion()>>>>>>>>>
--------g_CapsEx.ForATM = 0----------
readConfig file1 failed
CConfigManager::initialize() first config file parsing failed.
readConfig file2 failed
CConfigManager::initialize() second config file parsing failed too.
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Location'
select thread 0 pid 886
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'General'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'GUISet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoColor'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'RECWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ALMWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'MTDWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'LOSSWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'BLINDWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Record'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZ'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZAlarm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZFunc'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZFPreset'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZFTour'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZFPattern'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZFLimit'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Alarm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetAlarm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Motion'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Loss'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Blind'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Comm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Play'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NDisk'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'MonitorTour'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'TVAdjust'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ATM'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ChannelTitle'
CLocales::CLocales()>>>>>>>>>
CLocales::CLocales Open FontSmallEn.bin File Failed!
CLocales::CLocales Open Font File Failed!
Load string 'conf_img.channel1' failed!!!
Load string 'conf_img.channel2' failed!!!
Load string 'conf_img.channel3' failed!!!
Load string 'conf_img.channel4' failed!!!
Load string 'conf_img.channel5' failed!!!
Load string 'conf_img.channel6' failed!!!
Load string 'conf_img.channel7' failed!!!
Load string 'conf_img.channel8' failed!!!
Load string 'conf_img.channel9' failed!!!
Load string 'conf_img.channel10' failed!!!
Load string 'conf_img.channel11' failed!!!
Load string 'conf_img.channel12' failed!!!
Load string 'conf_img.channel13' failed!!!
Load string 'conf_img.channel14' failed!!!
Load string 'conf_img.channel15' failed!!!
Load string 'conf_img.channel16' failed!!!
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoOSD'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'StorageNotExist'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'StorageFailure'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'StorageLowSpace'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetAbort'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetArp'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Encode'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'DHCP'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoWidget'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoMatrix'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'AutoMaintain'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetCommon'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetFTPServer'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetFTPApplication'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetIPFilter'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetMultiCast'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetPPPOE'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Net3G'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetDDNS'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetAlarmServer'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetNTP'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetEmail'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetSniffer'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'RegServer'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'RECState'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'WaterMark'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'AudioInFormat'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VGAAjust'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'TVColor'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PresetClu'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZTourClus'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'HDMIColor'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VvnatDevice'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ConfigPush'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'HDiskError'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'wizard'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ConfigCam'
CNetApp::CNetApp()>>>>>>>>>
Failed to get pppoe enable value from file /opt/sav/Config/ppp/pppoe-enable
libsys : 3Gʹ▒▒▒ļ▒
pNetConfig->bUpnpEnable:0
[SAMPLE_COMM_SYS_CalcPicVbBlkSize]-173: w:768, u32AlignWidth:64
[SAMPLE_COMM_SYS_CalcPicVbBlkSize]-173: w:384, u32AlignWidth:64
SAMPLE_COMM_VI_Start==>enViMode = 11, enNorm = 0
[SAMPLE_TW2960_CfgV]-496: open 2960(/dev/tw28xxdev) fa
Unable to handle kernel paging request at virtual address c5af0000
libsys : 3Gʹ▒▒▒ļ▒
- VirtualLink
Так лучше!
В консоль выходит в таком варианте?
Конфиг зачищал?
Конфиг зачищал?
В консол не выходит, конфиг очишал. При подключении лого выходит и через 10 секунд лого исчезает и молчит, черный экран. Похож user не подошёл.
- VirtualLink
Тогда другой вариант с модулями из присланного и первоисточником, собрать новый cramfs раздел!displays писал(а):В консол не выходит, конфиг очишал. При подключении лого выходит и через 10 секунд лого исчезает и молчит, черный экран. Похож user не подошёл.
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # run up
Hisilicon ETH net controler
MAC address invalid!
Set Random MAC address: DE:38:7B:4F:28:3E
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'update.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
ARP Retry count exceeded; starting again
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 13706084 (d12364 hex)
sendtofrontboard 0
## Checking Image at 0x82000040 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: uImage
Image Type: ARM Linux Firmware (gzip compressed)
Data Size: 2175332 Bytes = 2.1 MiB
Load Address: 00080000
Entry Point: 002a0000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00080000
write : 100%Erasing SPI flash, offset 0x00060000 size 128K ...done
## Checking Image at 0x822131e4 ...
Image Name: custom
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 4096 Bytes = 4 KiB
Load Address: 00f20000
Entry Point: 00f40000
Programing start at: 0x00f20000
write : 100%
## Checking Image at 0x82214224 ...
Image Name: logo
Load Address: 00ee0000
Entry Point: 00f20000
Programing start at: 0x00ee0000
write : 100%
## Checking Image at 0x82215264 ...
Image Name: romfs
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1536000 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 002a0000
Entry Point: 00420000
Programing start at: 0x002a0000
write : 100%
## Checking Image at 0x8238c2a4 ...
Image Name: user
Data Size: 7720960 Bytes = 7.4 MiB
Load Address: 00420000
Entry Point: 00ca0000
Programing start at: 0x00420000
write : 100%
## Checking Image at 0x82ae92e4 ...
Image Name: web
Data Size: 2260992 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 00ca0000
Entry Point: 00ee0000
Programing start at: 0x00ca0000
write : 100%
## Checking Image at 0x82d11324 ...
Image Name: tool
Load Address: 00f40000
Entry Point: 00f50000
Programing start at: 0x00f40000
write : 100%sendtofrontboard 1
sendtofrontboard 2
hisilicon #
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # run up
Downloading: *
done
sendtofrontboard 0
Image Name: uImage
Image Name: custom
write : 100%
Image Name: logo
write : 100%
Image Name: romfs
write : 100%
Image Name: user
write : 100%
Image Name: web
write : 100%
Image Name: tool
sendtofrontboard 2
hisilicon #
Лог не помешается на страницу.
https://cloud.mail.ru/public/4vRA/YU5LjqjFn" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Посмотрим!
