Отправка фото по Email с регистратора
Подскажите , имеется рег XM , у него есть отправка фото на почту , но почему то они не приходят , при чем уведомления идут нормально . Может есть какая особенность настройки ?
Re: Отправка фото по Email с регистратора
Нету у этих регов отправки фото на почту. Там только текст отсылается.
- Sonya
Смотря что за рег. Если DVR, то может слать фотки. А если NVR, то отправку фоток надо делать на самих камерах.
https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Mi ... 33edoqPiK0" onclick="window.open(this.href);return false; вот такой рег . Просто смотрю у него есть вкладка про отправку фото , а на других регах у меня нет такого , вот и думал настроить на нем . На камерах у меня не получится настроить , т.к. у них запрещен выход в сеть .
Сейчас проверил почту , а там 12 тысяч писем с фото по датчику движения с разных камер , оказывается работает данная функция , наверное нужно было перезагрузить регистратор .
Сейчас сделал аналогичные настройки на втором регистраторе , опять приходят только уведомления , а фото не приходят . Все настройки делал аналогичные рабочему регистратору . Перезагружал . Что может не так быть ?
Прошивка одинаковая? Было замечено, что фотографии на тот же мейл приходят с разными задержками, могут валится одна за другой могут висеть где-то и потом кучей упасть. В основном вопрос с доставкой фото решал через гугловский ДНС.modul писал(а):Сейчас сделал аналогичные настройки на втором регистраторе , опять приходят только уведомления , а фото не приходят . Все настройки делал аналогичные рабочему регистратору . Перезагружал . Что может не так быть ?
Прошивка одинаковая , у меня идет фото вместе с текстом , поэтому не думаю , что он может отправить потом фото
