Тут, похоже, не в прошивке дело.
Подобная неисправность была на старых регах ST DVR-0441 и лечилась она заменой процессора.А тоже склоняюсь к такому мнению. Подозреваю, что подохли АЦП NVP1114
Для этого понадобится USB UART адаптер. Подключаетесь к разъёму UART (на него похожи три отверстия рядом с MK6)comrade2012 писал(а):Подскажите, пожалуйста, каким образом могу снять дамп?
А дамп этой EEPROM можете слить на программаторе?Кстати, после снятия eeprom информация в системе не меняется. При запуске только вместо одного длинного сигнала один длинный и три коротких.
Давайте начнём с него.comrade2012 писал(а):Дамп EEPROM могу слить.
Немного самонадеянно я сказал что смогу слить дамп ввиду своего небольшого опыта в этом вопросе... Есть в наличии программаторы MiniPro 866a и RT809H - ни один не определяет микросхему ни автоматически, ни вручную не могу найти ее поддержку.Sonya писал(а):Давайте начнём с него.comrade2012 писал(а):Дамп EEPROM могу слить.
Микросхему надо выпаять с начала.comrade2012 писал(а):Насколько я понял AT88SC этими программаторами можно и не пытаться считать. Или я вообще не то делаю?
эту крипту можно ваще не пытаться считать...запаролена она...в лучшем случае можно считать конфиг-зону, но это не даст необходимой информацииcomrade2012 писал(а):Насколько я понял AT88SC этими программаторами можно и не пытаться считать. Или я вообще не то делаю?
