Доброе время суток Профессионалы
Такая проблема с камерой IP VIVOTEK SD83X3
После потере сети камера не видит соединения пока не перегрузишь по питанию.
Насколько я пониманию камера сама должна восстановить соединение ??
А нет только после отключение питания 24в.
Прошивку менял обновлял. Кто что подскажет ? сетевой чип менять или ещё какие танцы с бубном
камера IP VIVOTEK SD83X3
Re: камера IP VIVOTEK SD83X3
Имхо дело не в камере. Какой адрес у камеры статический или динамический?
статический
Щас сняли камеру подключаю к ноуту напрямую без хабов онтен итд. Такая же х только после полного сброса питания видит сеть
Питание всё в номе 24.8 в
124-ая страница http://download.vivotek.com/downloadfil ... ual_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Параметр resetip неплохо бы узнать что там стоит.
И да, пропишите адрес Default Router в строке Primary DNS. Или поставьте галочку Get IP automatically. Хотелось бы узнать как поведёт себя камера.
И да, как вы узнаёте что камера увидела сеть? Обычно наоборот. Немного похоже на сдохшую память в камере, которая не помнит настроек или севшую батарейку.
Друг спасибо всё это читал делал и адреса прописывал итд НЕ помогает
Как я понимаю и с другими камерами так пропала сеть подключили сама подключилась и дальше работает ( вытащил рд45 сснова всттавил с разьём все снова есть связь)
так работает всё роутеры камеры регистраторы итд
А воэ эта нехочет пока питание 24в переменки не передёргнеш
