Пните в нужную сторону пожалуйста. На ум приходит только склейка файлов из файла прошивки со смещениями Data Address, но ведь в таком область конфига сотрется (или я не прав?).Sonya писал(а):Памяти 256Мб, должна подойти модель от XM NBD8016RA-UL.
NVR hi3536d смена облочного сервиса
Re: NVR hi3536d смена облочного сервиса
Памяти 256Мб, должна подойти модель от XM NBD8016RA-UL.Sonya писал(а):Судя по всему, отдельный PHY чип отсутствует, используется встроенный в процессор. Отличия от XM минимальные. Думаю, переделка вполне возможна.
RUVanillaBear писал(а): SCB15H2G160
Так давайте и попробуем поставить прошивку от XM NBD8016RA-UL. Главное что бы можно было вернуться назад если вдруг что то пойдет не так....
- Sonya
Да, направление мыслей верное. Конфиг (область под названием MTD) может быть пустой, система сама пересоздаст файловую JFFS2. Вся загвоздка в особой области - "крипте", где хранится идентификатор платформы, таблица режимов и MAC адрес. А вот с этим уже добро пожаловать в личку, тема не для паблика. (В профиле указан сайт, там контакты: телеграм, Viber и т.д.)
Спасибо, уже нашел дамп 8016-го и взял из него uboot, а остальное из свежей прошивки собрал.Sonya писал(а):Да, направление мыслей верное. Конфиг (область под названием MTD) может быть пустой, система сама пересоздаст файловую JFFS2. Вся загвоздка в особой области - "крипте", где хранится идентификатор платформы, таблица режимов и MAC адрес. А вот с этим уже добро пожаловать в личку, тема не для паблика. (В профиле указан сайт, там контакты: телеграм, Viber и т.д.)
В каналах 5M 16CH, 5M 8CH, 1080P 16CH
- Sonya
Это ещё не всё. Взяв чужой дамп, вы получили его MAC адрес и, соответственно, CloudID. А раз дамп выложен в открытую, те же операции проделали многие другие, и теперь облаком пользоваться нельзя, так как под этим ID уже сидит устройство или даже несколько.RUVanillaBear писал(а):нашел дамп 8016-го и взял из него uboot, а остальное из свежей прошивки собрал.
8016 идут без EEPROM? Как так чудесно совпало, что крипта была в дампе?
Да, на данной плате только eeprom 25 серии, есть не распаянный so8, возможно он под чип 24 серии. Насчет дампа - свой родной выложил на том же сайте, мне не жалко полного дампа.dede писал(а):8016 идут без EEPROM? Как так чудесно совпало, что крипта была в дампе?
Для меня cloud не имеет значения, все работает локально, доступ для просмотра по vpn.
Один mac актуален для камер, а это новая задача.
- Sonya
Обычно с EEPROM. В дампе могла быть просто переменная ethaddr=, которой хватило для работы.dede писал(а):8016 идут без EEPROM? Как так чудесно совпало, что крипта была в дампе?
При загрузке из пустого образа ( собранного чисто из прошивки) оболочка ругалась на мак, после его смены через set ethaddr оболочка перестает ругаться, но число каналов остается 0.Sonya писал(а):Обычно с EEPROM. В дампе могла быть просто переменная ethaddr=, которой хватило для работы.dede писал(а):8016 идут без EEPROM? Как так чудесно совпало, что крипта была в дампе?
Т.е. у вас крипта была в загрузчике все же?
Получается она была в чужом дампе.dede писал(а):Т.е. у вас крипта была в загрузчике все же?
Привет всем. Выручите пожалуйста . нужен дамп прошивки на эту плату HI3536D-NVR-V1.2 . свою прошивку загубил не корректно считалась . нашел прошивку HI3536D_H265_9CH_BD_update_V9.1.1.4 . но там 9 каналов .
