NVR hi3536d смена облочного сервиса
Serjik
Сообщение Serjik » 26 ноя 2018, 13:06
Доброго времени суток! Подскажите, возможно есть у кого то такая информация, буду весьма благодарен за какую либо информацию. Имею IP регистратор на базе процессора hi3536d но под freeIP, вопрос, возможно ли этот регистратор прошить под xmeye, поиском пользовался, не чего по своему вопросу, ответа не нашёл..
VirtualLink
Re: NVR hi3536d смена облочного сервиса
Сообщение VirtualLink » 12 фев 2019, 20:46
Больше информации о железе!
Serjik
Сообщение Serjik » 12 фев 2019, 21:11
http://svn-video.ru/catalog/videoregist ... n-pa9309pn" onclick="window.open(this.href);return false;
Serjik
Сообщение Serjik » 12 фев 2019, 21:12
Есть фото платы,но сюда не получается выложить к сожалению...
Сообщение dede » 13 фев 2019, 07:59
Готового решения нет. Теоритически - возможно, но вам понадобится содержимое ЕЕПРОМ от схожего по параметрам ХМ на таком же 3536d
Сообщение Sonya » 13 фев 2019, 21:12
В принципе возможно. У меня даже есть XM рег на чипе Hi3536D, правда 16-канального. Можно попробовать EEPROM от него.
Нужны качественные фото платы, чтобы читались названия микросхем. Выложите их хотя бы на fastic.ru, а сюда пришлите ссылки.
Если сетевой чип такой же и объём оперативной памяти не меньше, то может получиться.
Serjik
Сообщение Serjik » 14 фев 2019, 07:56
У вас есть вайбер или Ватсап? Давайте я туда все отправлю или в контакте.... Флеш стоит 25L12835F
Serjik
Сообщение Serjik » 14 фев 2019, 12:21
https://cloud.mail.ru/public/3GvC/iDPwKhKaT" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 14 фев 2019, 16:38
Это хорошо, фото качественные, но где вторая сторона?
Скорее всего именно там припаян LAN чип.
Serjik писал(а):У вас есть вайбер или Ватсап? Давайте я туда все отправлю или в контакте.... Флеш стоит 25L12835F
Да, на сайте указаны контакты. Адрес сайта в профиле.
RUVanillaBear
Сообщение RUVanillaBear » 13 май 2019, 17:43
Приветствую всех.
Дабы не плодить темы напишу здесь.
Приобретен брэндированный регистратор тоже на HI3536D и прошивка для freeIP.
Как и топик стартер озадачен возможностью перевода на XM прошивку, Модель платы HI3536D-NVR-V1.2, судя по начинке ближайший родственник NBD8008R.
Дамп уже слит, фото ниже.
Если правильно понимаю, то разделительный трансформатор по LAN подключен напрямую в процессор.
Чип RAM - SCB15H2G160
https://fastpic.ru/view/109/2019/0513/_ ... .jpeg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Serjik
Сообщение Serjik » 13 май 2019, 18:03
У меня так не чего не получилось к сожалению, возможно сейчас будет какая информация в продвижение темы
Сообщение Sonya » 13 май 2019, 19:43
Судя по всему, отдельный PHY чип отсутствует, используется встроенный в процессор. Отличия от XM минимальные. Думаю, переделка вполне возможна.
RUVanillaBear писал(а): SCB15H2G160
Памяти 256Мб, должна подойти модель от XM NBD8016RA-UL.
Serjik писал(а):У меня так не чего не получилось к сожалению, возможно сейчас будет какая информация в продвижение темы
Не получилось почему, что не вышло?
Вроде ко мне не обращались, по крайней мере, я этого не помню.
