Нужно получить полный доступ к IP камерам
Re: Нужно получить полный доступ к IP камерам
Так вы просто ctrl-c нажали, чтобы скопировать? Ничего плохого в этом нет, может просто совпало - провода отвалились где-то? Телнета нет?
Подскажите, как подключить к регистратору дахуа камеру дахуа по onvif или Rtsp к дополнительному потоку? Указываю 2 канал - черный квадрат. По rtsp в строке ип адреса добавить чего можно?
может камера в 265, а рег только 264 понимает?
На новом регистраторе дополнительный поток по такой строке работает. В гибридном старом -нет.
Подскажите, можно ли пое камеру подключить к 12 вольт через rj45? Я так понимаю, она всё равно делает из 48 вольт 12 вольт? Чтобы не колхозить переходник.
