недостаточно прав-регистратор КАРКАМ H.264
Александр 86
Re: недостаточно прав-регистратор КАРКАМ H.264
Сообщение Александр 86 » 14 фев 2019, 16:02
ещё вопрос- регистратор не подсоединён к инету - или надо его подсоеденить? включаю регистратор- и смотрю дату-2018-01-26
22:41:41
Александр 86
Сообщение Александр 86 » 14 фев 2019, 16:19
видно ответ ваш доходит поздно-ваш автор то в сети- то не в сети- а можно если вы время дадите с запасом-а я подожду пока у меня подойдет- тогда и введу код????
Сообщение AlienP666 » 15 фев 2019, 06:13
Александр 86 писал(а):видно ответ ваш доходит поздно-ваш автор то в сети- то не в сети- а можно если вы время дадите с запасом-а я подожду пока у меня подойдет- тогда и введу код????
У вас нет времени с запасом. Пишите данные получаете ответ вводите данные.
Александр 86
Сообщение Александр 86 » 15 фев 2019, 13:07
2018-01-27 19:22:20
Сообщение AlienP666 » 15 фев 2019, 13:12
3484
Александр 86
Сообщение Александр 86 » 15 фев 2019, 13:20
нет входа
Александр 86
видно отработал регик своё- в помойку
Сообщение Sonya » 17 фев 2019, 20:46
К новым прошивкам код от генератора уже не подойдёт. Пробуйте этот метод через UART.
Если не разберётесь, то пишите мне по контактам с сайта по той ссылке, есть ещё вариант сброса.
Александр 86
Сообщение Александр 86 » 20 фев 2019, 02:36
Спасиба большое за помощь!
Александр 86
Сообщение Александр 86 » 20 фев 2019, 02:40
но я не трогал ничего. просто не стало входа в систему и при входе пишет сначала -у недостаточно прав а потом просит к инженерам
Александр 86
Сообщение Александр 86 » 20 фев 2019, 02:41
да и еще -к инету не было даже подсоединен
Сообщение AlienP666 » 20 фев 2019, 07:31
Введите несколько раз неверный пароль (специально). Регистратор должен заблокироваться. Когда заблокируется должен появится QRcode, если появится сфотографируйте его и выложите, попробуем еще раз.
