mmikrik
Сообщение
mmikrik » 20 фев 2019, 12:21
AlienP666 писал(а):Какой прошивкой вы все же прошились и откуда вы ее вообще взяли, и почему решили, что она вам подходит? У вас же четко написано ДО
177, ПОСЛЕ
156. Вот прошивка от вашего рега
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxOTM=" onclick="window.open(this.href);return false;. Попробуйте для начала обновится на нее. После прошивки попробуйте сброс. Если не получится - сделайте восстановление через USB.
взял именно ту исходя из этой бумажке на плате
то есть у меня модель AHB7808R-MS-V3
а по вашей ссылке AHB7808T-MS-V2
хорошо, попробую вашу
Сообщение
AlienP666 » 20 фев 2019, 13:23
Бумажкам никогда не доверяйте. Говорят - на бабушкином заборе тоже
написано, а как оказалось там дрова лежат
. Если у вас сохранились первоначальные данные о вашей прошивки это очень сильно поможет вам.
Сообщение
Sonya » 20 фев 2019, 18:01
Это всё уже неважно, тут запорота крипта.
Выгрузите конфиг из полученного рега и пришлите мне в личку, посмотрю, что можно сделать. Если есть сохранённый конфиг от той прошивки, когда ещё всё работало, это ещё лучше.
mmikrik
Сообщение
mmikrik » 21 фев 2019, 02:46
Sonya писал(а):Это всё уже неважно, тут запорота крипта.
как слить конфиг?
это через терминал или с меню регистратора можно сделать?
если через терминал, дайте пару команд, сделаю
mmikrik
Сообщение
mmikrik » 21 фев 2019, 08:14
через телнет не пускает
Подключение к 192.168.0.120...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
пинг при этом проходит
mmikrik
Сообщение
mmikrik » 21 фев 2019, 08:22
AlienP666 писал(а):Бумажкам никогда не доверяйте. Говорят - на бабушкином заборе тоже
прошил ентой, ничего не поменялось
Сообщение
AlienP666 » 21 фев 2019, 08:44
Тогда к сожалению вариант только один
- как написал Sonya.
Сообщение
Sonya » 21 фев 2019, 11:12
mmikrik писал(а):
как слить конфиг?
Из меню регистратора: Config->Export
mmikrik
Сообщение
mmikrik » 21 фев 2019, 19:06
нашел такой же исправный двр
слил с него конфиг, залил в неисправный
сбросил настройки
результат нуль
mmikrik
Сообщение
mmikrik » 21 фев 2019, 19:17
могу скинуть оба файла конфигурации
куда?
личным сообщением не дают пользоваться.. говорят еще маленький)
Сообщение
Sonya » 22 фев 2019, 09:08
mmikrik писал(а):могу скинуть оба файла конфигурации
Это хорошо.
Заодно сделайте фото платы регистратора, чтобы читались названия микросхем, будем знать, какие там АЦП.
У меня в профиле указан сайт с контактами.
mmikrik
Сообщение
mmikrik » 23 фев 2019, 15:32
Sonya писал(а):mmikrik писал(а):могу скинуть оба файла конфигурации
Это хорошо.
прошил вашей сборкой через флэшку
потом сбросил настройки..
результат тот же
заметил на заставке небольшую вставку
меню у него изначально урезанно, нет пунктов касаемые настройки каналов
