DS-7216HUHI-K2 нет ни одного порта
В регистратор висевший вертикально на стене по кабелю через BNC попала вода. Окислились выводы АЦП TP2823 сразу на трех чипах расположенных рядом, рег стал стартовать до заставки. Помыл плату спиртом , прочистил иголкой места между выводами чипов. Рег стал стартовать до момента входа в систему, мышки на экране нет. В сети SADP его видит. BatchConfigTool тоже видит , но не подключается. Порт сканер не находит ни одного порта TCP. Обновится через ТФТП не получается, ctrl+u загрузку останавливает но на команды не отвечает. Есть желание почистить конфиг, но там флешка w25q256fv BGA восьми выводная, панальки под такую нет. Если подключиться проводками прямо к плате прогером не знаю получмтся или нет слить дамп с флешки. Поэтому прошу совета у коллег может кто пробовал такой метод?
- Вложения
- ds-7216huhi-k2.pdf
- (22.91 КБ) 137 скачиваний
Re: DS-7216HUHI-K2 нет ни одного порта
У меня не получалось считать прошивку не выпаивая флешь , если не выпаивать то у меня мусор считывается какой то . Подключался при помощи прищепки , не пайка .
Если бы флешка была СМД 16 или 8 лапая. то таких парепаял не меряно и проблем бы не видел. в данном случае стоит флешка в корпусе БГА. Такие не паял и не считывал ни разу. Опасаюсь повредить флешку перегревом. Такие есть только на али и ждать нужно 28-58 дней. Если и дождешься новую, а дампа не будет тогда как быть? Нужен совет спеца который работал с такими типами флешек. Тренироваться не на чем чтобы посмотреть как поведет себя флешка после пайки.Vincentre писал(а):У меня не получалось считать прошивку не выпаивая флешь , если не выпаивать то у меня мусор считывается какой то . Подключался при помощи прищепки , не пайка .
Странный вопрос, а что должно случиться?yuri1958 писал(а):Тренироваться не на чем чтобы посмотреть как поведет себя флешка после пайки.
Вот программатор может не увидеть этот тип флешки...
Выпаивай, потом сажай на стандартную панельку и считывай.
Попробую ,с флешками в бга корпусе дела никогда на имел поэтому интересуюсь. корпус флешки чуть больше стандартной клипсы что под смд корпуса,нужно клипсу дорабатывать чтобы нормально легла флешка.
Выпаял флешку,слил дамп. При старте останавливается ctrl+u но на команды не реагирует
HKVS # help
HKVS #printenv
HKVS #
После полной загрузки работают 1-8 каналы (есть изображение с камер), мышки на экране нет, на VGA и HDMI такая же картинка. На пинг отвечает, 23 порт тоже молчит. Дамп здесь https://yadi.sk/d/NE4OSR3kep23cQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Похожего дампа нет, сравнить не с чем , хотя видно что с начала до адреса 0xd0000 дамп кривой Прошу знатоков принять участие в исправлении дампа
HKVS # help
HKVS #printenv
HKVS #
Удалось прошить через TFTPD32 командой
setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64'
Рег прошился но теперь не активируется. Ни через BatchConfigTool ни через SADPTool. Перепрошивал два раза результат тот же. Родная прошивка была v3.5.0 build 170406, такой найти не смог, прошил V3.5.10_Build170518. Выручайте коллеги может у кого есть или знает где лежит такая подскажите плиис.
И чем он кривой?yuri1958 писал(а):видно что с начала до адреса 0xd0000 дамп кривой Прошу знатоков принять участие в исправлении дампа
Сравнивал с рабочим дампом от ds-7116hghi но теперь сомневаюсь разобравшись, у 7116hghi один процессор а у 7216huhi-k2 два процессора. Запутался совсем с дампами, набрал разных похожих хотел uboot поменять. Теперь после ввода команды u рег сразу просит ввести адрес двр и адрес сервера. Чтото в буте поменялось но что бы сравнить нужно опять сдувать флешку. Сижу чешу репуoleglevsha писал(а):И чем он кривой?yuri1958 писал(а):видно что с начала до адреса 0xd0000 дамп кривой Прошу знатоков принять участие в исправлении дампа
