Регистратор Dahua NVR4108-8p4ks2, требуется помощь ...
Re: Регистратор Dahua NVR4108-8p4ks2, требуется помощь ...
dede , Спасибо! просто я в этом малоопытный, но упрямый ....
как приедет свитч - отпишусь..
у меня тоже лежит после грозы вроде бы DHI-NVR4108-P-4KS2.
ethernet порт не моргает.
по VGA - заставка и рестарт.
реально ли его оживить ?
Подключаться к UART и смотреть что происходит.
я не спец в этом, пару "ремонтников" смотрели, сказали выкинуть. Но в их компетенции я не особо уверен, делают от чайника до смартфона...UefLV писал(а):Подключаться к UART и смотреть что происходит.
Если есть спец или кого порекомендуете в России? готов отправить.
пришла с али микросхема, запаял, все заработало !
тему можно закрывать...
Отдельное спасибо VirtualLink и dede .......
- VirtualLink
!m31 писал(а):пришла с али микросхема, запаял, все заработало !
Приветствую всех!! Рано тему закрывать. У Меня похожая проблема у регистратора из Этой серии. Модель NVR 4104-4KS2 без пое. В один прекрасный момент рег перестал записывать, светодиод питания горит, жесткий диск работает, сеть не мигает, причем оба светодиода, никаких писков. Сначала подумал тоже на грозу и что вылетел сетевой интерфейс, но камеры работают через пое свитч,, и помиганию с светодиодов видно что с камерами все норм. Подключился в камеры зашел, без проблем. В Регистратор не смог. Снял разобрал, никаких повреждений на плате нет. У меня еще работает такой же рег, его тоже разобрал в качестве образца и сравнил напряжения на плате, все один в один с разницей сотые доли вольта. Пол дня провел в инете, инфы по этому регистратору немного. Подключился с помощью шнурка к UART и вот что он мне выдал. Это все никакой загрузки далее. У кого какие мысли. Слетела прошивка?? Где взять и как прошить??
Bootrom start
Boot Media: SPI_NAND
Decrypt auxiliary code ...OK
Entry boot auxiliary code
Auxiliary code - v1.00
DDR code - V1.1.2 20160205
Build: Apr 19 2016 - 20:18:19
Reg Version: v1.5.1\
Reg Time: 2017/04/10 14:34:20
Reg Name: hi3798cv2dmd_hi3798cv200_DDR3-1866_1GB_16bitx2_4layers.reg
Boot auxiliary code success
Bootrom success
Bootrom start
Bootrom success
- VirtualLink
Пробуй снять дамп, если есть чем!
Чип я с платы сниму, станция есть, а вот прочитать нечем, есть только CH341, я думаю он не подойдет, тут надо как я думаю TL866II.
- VirtualLink
Тогда ищи того у кого это есть!
У вас похоже на отвал проца.
Эти SoC умеют грузить фастбут даже с usb флешки, если найти подходящий fastboot.bin
Hi,
I have the same situation described by fylhtq1968
Bootrom start
Decrypt auxiliary code ... OK
Reg Version: v1.5.1 \
Reg Time : 2017/04/10 14:34:20
Bootrom success
Can someone share your fastboot.bin?
Or if you have any information that i can use to fix my nvr
Thank you
Bootrom start
Bootrom success
Thank you
