Ищу прошивку камера модель 1H10A (Hi3518E + ovb9712)
ищу прошивку.Камера W25Q128 + Hi3518E,размер прошивки 16мв. Сканер адресов пишет,что производитель Dynacolor Inc.По производителю не смог ничего найти.Фото платы прилагаю.Камера позволяет залит через веб интерфейс обновление.
- VirtualLink
Re: Ищу прошивку камера модель 1H10A (Hi3518E + ovb9712)
Фото веб интерфейса с версии ПО!
Дамп предварительно снять!
Лог загрузки?!
Что не так с этой версией ПО?
Лог загрузки?!
Камера из-за питания перестала видеться в сети.Сделал бэкап дампа через UART.Произвел очистку конфига опираясь на подсказки dede.Теперь камера появилась в сети.позволяет делать настройки,но нет изображения,при этом маленькая картинка в Onvif менеджере есть.
выкладываю лог до очистки конфига.
U-Boot 2010.06 (May 19 2014 - 14:51:10)
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
UpgradeSoftware:8346B000 V1.2
CheckUpgrade invalid maigc(0xd6f63aba, 0xaa5555aa)
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2890856 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (pub@BVT-SDK-SERVER3) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc 4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Tue Mar 11 17:36:34 HKT 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10160
Kernel command line: mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfsty pe=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3M(kernel),11776K(rootfs),512K(config)
Memory: 40MB = 40MB total
Memory: 35088k/35088k available, 5872k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3000000 - 0xfe000000 ( 944 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc2800000 ( 40 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc0513000 (5032 kB)
.data : 0xc0514000 - 0xc0537fa0 ( 144 kB)
.bss : 0xc0537fc4 - 0xc0555240 ( 117 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 68
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000000f80000 : "rootfs"
0x000000f80000-0x000001000000 : "config"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
▒VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (510): /proc/510/oom_adj is deprecated, please use /proc/510/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S10mpp
/etc/init.d/S10mpp: line 15: set_path_before: not found
/etc/init.d/S10mpp: line 16: set_path_before: not found
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20090030: 0x00000300 --> 0x00004F01
[END]
0x2005003c: 0x000001E0 --> 0x000001E2
[END]
----Sensor Type: ovb9712 ----
Set GPIO9_0
0x200F00C8: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO9_1
0x200F00CC: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO9_4
0x200F00D8: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO5_3
0x200F00C0: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_1
0x200F0124: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_2
0x200F0128: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_7
0x200F013C: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO0_3
0x200F012C: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_4
0x200F0130: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f0138: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x20140400: 0x00000020 --> 0x00000061
[END]
0x20140100: 0x00000040 --> 0x00000040
[END]
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:82800000, va:c3200000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok! add for 24c04
gpio_0_base_addr_virtual:0xc3500000 !
Set Gpio0_6 dir to 1!
Set Gpio0_6 bit to 0!
Set Gpio0_6 bit to 1!
hi_gpio_init_hrtimer!
insmod: can't insert 'extdrv/ssp_ad9020.ko': No such file or directory
acodec inited!
insert audio
==== Your input Sensor type is ovb9712 ====
entry jb_hi_authen0104_init
DMS_Read0104Data failed
no ic ack
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 1, nodeamon= 0)
ln: /usr/lib/libnetpt.so: File exists
read log config ok
[RCS]: /etc/init.d/S80network
(none) login: [01-01-08:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] SYSTEMLOG Init
[01-01-08:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] ========== HI3518 PLATFORM APP V4 Build :Dec 4 2014 15:24:02 pid:768 ==============
[01-01-08:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] MIAN APP Build:Dec 4 2014 15:24:02
[01-01-08:00:12][TRACE][main] ========== HI3518 PLATFORM BAICMODULE Build:Dec 4 2014 15:23:08 ==============
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=120, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=122, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=124, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=126, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Read_Data, nPart=0, nPos=120, nSizeGet=8
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [0].g_authen_ic_raw_information.bSize [64]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [1].g_authen_ic_raw_information.bChannelCount [0x1 ]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [2].g_authen_ic_raw_information.wCompany [6]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [3].g_authen_ic_raw_information.wCpuType [19]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [4].g_authen_ic_raw_information.bAlarmInCount [1]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [5].g_authen_ic_raw_information.bAlarmOutCount [1]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [6].g_authen_ic_raw_information.dwSupOption [0]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [7].MAC [0x0:0x18:0xa9:0x73:0x83:0xc6]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [8].g_authen_ic_raw_information.bSerial [JBNV▒/▒T▒ ▒]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [9].g_authen_ic_raw_information.bImageSize [3]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [10].g_authen_ic_raw_information.byPCBType [0]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [11].g_authen_ic_raw_information.byPCBVer [2]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] At88sc0104 check_encrypt suc ..................... ........................
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [jiabo video][APP]: chek encrypt chip ok!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT basic_tty.c, 78
[01-01-08:00:12][TRACE][main] ##jiabo video: +++++++++++++++++++++++++++++++++ o pen rs485 ok
[01-01-08:00:12][TRACE][main] dev_tty.c:65 [DMS_DEV_TTY_Open] [01-01-08:00:12][ TRACE][main] TTY open /dev/ttyAMA3 failed:No such device or address
[01-01-08:00:12][TRACE][main] TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT basic_tty.c, 120
[01-01-08:00:12][WARNING][main] ##jiabo video: +++++++++++++++++++++++++++++++++ open rs232 fail
[01-01-08:00:12][TRACE][main] open /dev/hi_i2c(m_i2cfd=5) success!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] open /dev/hi_gpio(m_gpiofd=6) success!
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open mt9d131
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open ov10630
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open ip2986
[01-01-08:00:12][ERR][main] DMS_TW9910_VAD_Open Failed!
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open xf_ov2715
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open nvp2400
[01-01-08:00:12][TRACE][main] Check OV9712-iRet = 0,value = 0x9711!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_Open: szBuffer = sensortype=ovb971 2,m_nHi3518VIChip = 30!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_Open-318: s32Ret=0x00000000,u32Chi pId=0x3518E100!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] :::::::::::::::::: VICHIP HI3518 OV9712B
[01-01-08:00:12][ERR][main] DMS_TW2866_VAD_Open Failed!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] :::::::::::::::::: AICHIP JB_TLV320
[01-01-08:00:12][TRACE][main] nChannelNum [1], nKeyCheckRes [0]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] end of free..
[01-01-08:00:12][TRACE][main] globelMalloc ChannelCount:1
[01-01-08:00:12][TRACE][main] end of malloc..
#### dms_read_protect_key_information_config 1983
[01-01-08:00:12][ERR][main] InitDefaultConfigFile: File(/jb_config/jb_rootfs/jb_ default.config) is exist!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] +++++++++==========++++++ g_fatal_param.default_fl ag = 181
[01-01-08:00:12][TRACE][main] +++++++++==========+++++ g_fatal_param.fatal_param _len = 12
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [3]: initialize the system parameter with value.
#### dms_read_device_config 363
#### dms_read_device_config 373,cfgbuf:{
"DeviceName": "IPCAM",
"DeviceID": 0,
"RecordLen": 5,
"Language": 1,
"RecycleRecord": 1,
"OverWritePeriod": 0,
"VideoStandard": 0,
"DateFormat": 1,
"DateSprtr": 1,
"TimeFmt": 0,
"ConfigWizard": 0,
"SoftwareVersion": 67116582,
"SoftwareBuildDate": 538120468,
"DspSoftwareVersion": 0,
"DspSoftwareBuildDate": 0,
"PanelVersion": 0,
"PanelSoftwareBuildDate": 0,
"HardwareVersion": 67116582,
"HardwareBuildDate": 0,
"WebVersion": 0,
"WebBuildDate": 0,
"SerialNumber": "JBNV▒/▒T▒▒",
"ServerCPUType": 3518,
"SysFlags": 25559049,
"ServerType": 100004,
"VideoInNum": 1,
"AudioInNum": 1,
"AlarmInNum": 1,
"AlarmOutNum": 1,
"DiskNum": 0,
"RS232Num": 0,
"RS485Num": 0,
"NetworkPortNum": 0,
"DecordChans": 0,
"VGANum": 0,
"USBNum": 0,
"DiskCtrlNum": 0,
"AuxOutNum": 0,
"StreamNum": 0
#### dms_read_device_config 431
#### dms_read_server_user 488
#### dms_read_server_user 500
#### dms_read_server_user 590, i=0, stUserInfo.dwUserRight=-2147483633
#### dms_read_server_user 590, i=1, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=2, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=3, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=4, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=5, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=6, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=7, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=8, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=9, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_stream_info 625
#### dms_read_record_setting 762
#### dms_read_record_mode_param 853
#### dms_read_channel_cb_detection_config 2788
#### dms_read_channel_pic_param 2233
#### dms_read_channel_color 949
#### dms_read_channel_enhanced_color 1001
#### dms_read_channel_shelter 1067
#### dms_read_channel_motion_detect 1128
#### dms_read_channel_probe_alarm 1251
#### dms_read_channel_probe_alarm 1366
#### dms_read_Channel_AlarmOut 689
#### dms_read_channel_video_lost 1373
#### dms_read_channel_osd_info 1489
#### dms_read_exception_info 1579
#### dms_read_server_cominfo 1665
#### dms_read_server_com2info 1729
#### dms_read_default_ptz_Protocol 2063
#### dms_read_ftpupdata_param 1791
#### dms_read_record_upload 911
#### dms_read_notify_servers 1841
#### dms_read_pppoe_config 1882
#### dms_read_timezone_config 2382
#### dms_read_ddns_config 1930
#### dms_read_producer_setting_config 2021
#### dms_read_upnp_param 2448
[01-01-08:00:12][ERR][main] ____________Application will exit by signal:11,pid:7
[01-01-08:00:12][ERR][main] ____________Application exit thread name main
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3518
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
[END]
[END]
Set GPIO9_0
[END]
Set GPIO9_1
[END]
Set GPIO9_4
[END]
Set GPIO5_3
[END]
Set GPIO0_1
[END]
Set GPIO0_2
[END]
Set GPIO0_7
[END]
Set GPIO0_3
[END]
Set GPIO0_4
[END]
[END]
[END]
[END]
ISP Mod init!
load vda.ko ....OK!
acodec inited!
insert audio
no ic ack
read log config ok
"DeviceID": 0,
"RecordLen": 5,
"Language": 1,
"RecycleRecord": 1,
"VideoStandard": 0,
"DateFormat": 1,
"DateSprtr": 1,
"TimeFmt": 0,
"ConfigWizard": 0,
"PanelVersion": 0,
"WebVersion": 0,
"WebBuildDate": 0,
"VideoInNum": 1,
"AudioInNum": 1,
"AlarmInNum": 1,
"AlarmOutNum": 1,
"DiskNum": 0,
"RS232Num": 0,
"RS485Num": 0,
"DecordChans": 0,
"VGANum": 0,
"USBNum": 0,
"DiskCtrlNum": 0,
"AuxOutNum": 0,
"StreamNum": 0
А здесь выкладываю лог после очистки конфига.Камера видна в сети,возможно обновление через вебвход,сброс и т.д.
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
UpgradeSoftware:FFFFFFFF V1.2
CheckUpgrade invalid addr(0xffffffff)
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (pub@BVT-SDK-SERVER3) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Tue Mar 11 17:36:34 HKT 2014
Machine: hi3518
Kernel command line: mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3M(kernel),11776K(rootfs),512K(config)
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
[END]
[END]
Set GPIO9_0
[END]
Set GPIO9_1
[END]
Set GPIO9_4
[END]
Set GPIO5_3
[END]
Set GPIO0_1
[END]
Set GPIO0_2
[END]
Set GPIO0_7
[END]
Set GPIO0_3
[END]
Set GPIO0_4
[END]
[END]
[END]
[END]
ISP Mod init!
load vda.ko ....OK!
acodec inited!
insert audio
no ic ack
read log config ok
(none) login: [01-01-06:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] SYSTEMLOG Init
[01-01-06:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] ========== HI3518 PLATFORM APP V4 Build:Dec 4 2014 15:24:02 pid:768 ==============
[01-01-06:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] MIAN APP Build:Dec 4 2014 15:24:02
[01-01-06:00:12][TRACE][main] ========== HI3518 PLATFORM BAICMODULE Build:Dec 4 2014 15:23:08 ==============
wait write ack ok timeout--4097!
[error -- File: ic_at0104.c, Line: 403, Function: CheckIsOnline] Check Is Online Failed Return 0
[01-01-06:00:35][TRACE][main] check_encrypt err .............................................(-1)
[01-01-06:00:35][TRACE][main] MAC [0x0:0xd0:0x89:0x16:0xd:0x7b]
[01-01-06:00:35][WARNING][main] [jiabo video][APP]: chek encrypt chip fail!
[01-01-06:00:35][TRACE][main] TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT basic_tty.c, 78
[01-01-06:00:35][TRACE][main] ##jiabo video: +++++++++++++++++++++++++++++++++ open rs485 ok
[01-01-06:00:35][TRACE][main] dev_tty.c:65 [DMS_DEV_TTY_Open] [01-01-06:00:35][TRACE][main] TTY open /dev/ttyAMA3 failed:No such device or address
[01-01-06:00:35][TRACE][main] TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT basic_tty.c, 120
[01-01-06:00:35][WARNING][main] ##jiabo video: +++++++++++++++++++++++++++++++++ open rs232 fail
[01-01-06:00:35][TRACE][main] open /dev/hi_i2c(m_i2cfd=5) success!
[01-01-06:00:35][TRACE][main] open /dev/hi_gpio(m_gpiofd=6) success!
[01-01-06:00:36][ERR][main] can't open mt9d131
[01-01-06:00:36][ERR][main] can't open ov10630
[01-01-06:00:36][ERR][main] can't open ip2986
[01-01-06:00:36][ERR][main] DMS_TW9910_VAD_Open Failed!
[01-01-06:00:36][ERR][main] can't open xf_ov2715
[01-01-06:00:36][ERR][main] can't open nvp2400
[01-01-06:00:36][TRACE][main] Check OV9712-iRet = 0,value = 0x9711!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_Open: szBuffer = sensortype=ovb9712,m_nHi3518VIChip = 30!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_Open-318: s32Ret=0x00000000,u32ChipId=0x3518E100!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] :::::::::::::::::: VICHIP HI3518 OV9712B
[01-01-06:00:36][ERR][main] DMS_TW2866_VAD_Open Failed!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] :::::::::::::::::: AICHIP JB_TLV320
[01-01-06:00:36][TRACE][main] nChannelNum [1], nKeyCheckRes [1]
[01-01-06:00:36][TRACE][main] end of free..
[01-01-06:00:36][TRACE][main] globelMalloc ChannelCount:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] end of malloc..
[01-01-06:00:36][ERR][main] InitDefaultConfigFile: File(/jb_config/jb_rootfs/jb_default.config) is exist!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] +++++++++==========++++++ g_fatal_param.default_flag = 181
[01-01-06:00:36][TRACE][main] +++++++++==========+++++ g_fatal_param.fatal_param_len = 12
[01-01-06:00:36][TRACE][main] [3]: initialize the system parameter with value.
"DeviceID": 0,
"RecordLen": 10,
"Language": 0,
"RecycleRecord": 1,
"VideoStandard": 1,
"DateFormat": 0,
"DateSprtr": 1,
"TimeFmt": 0,
"ConfigWizard": 0,
"PanelVersion": 0,
"WebVersion": 0,
"WebBuildDate": 0,
"SerialNumber": "",
"SysFlags": 1,
"VideoInNum": 1,
"AudioInNum": 1,
"AlarmInNum": 1,
"AlarmOutNum": 1,
"DiskNum": 0,
"RS232Num": 0,
"RS485Num": 0,
"DecordChans": 0,
"VGANum": 0,
"USBNum": 0,
"DiskCtrlNum": 0,
"AuxOutNum": 0,
"StreamNum": 0
#### dms_read_mobile_param 2511
#### dms_read_p2p_param 2556
#### dms_read_rtsp_param 2601
#### dms_read_snap_timer 2649
#### dms_read_ntp_param 2713
#### dms_read_sensor_type 2756
#### dms_read_sensor_type 2774, u32Sensor=30
#### dms_read_perimeter_config 2855
#### dms_read_itevcontrol_config 2958
#### dms_read_tripwire_config 2999
#### dms_read_videofool_config 3124
#### dms_read_wireless_wifi_param 2116
#### dms_read_wireless_tdscdma_param 2184
#### dms_read_email_param 3225
[01-01-06:00:36][TRACE][main] jiabo video startup watchdog ok
[01-01-06:00:36][TRACE][main] jb_set_wdt_timeout cur_margin is 3c
[01-01-06:00:36][TRACE][main] jb_get_wdt_timeout cur_margin is 3c
[01-01-06:00:36][TRACE][main] uiSensor=30
[01-01-06:00:36][TRACE][main] JB_Check_Sensor_Type: nCurVIChip=30,nLastViChip=30!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] 1.wWidth1 = 1280, wHeight1 = 720!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] 2.wWidth1 = 1280, wHeight1 = 720!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] [DMS_DEV_GPIO_Init ,540]: 1.0--GPIO_I2C_GetDir nDevAddr:2 nRegAddr:2 nvalue:0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] baud is 2400
[01-01-06:00:36][TRACE][main] [lg][APP]: Start up tty OK!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] Entry JB_initCodec
[01-01-06:00:36][TRACE][tty] ================== Entry thread detectTtyThread pthread_self 1086989504 getpid() 768
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_init 505: m_nHi3518VIChip = 30!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_init 506: stImageAttr.u16Width = 1280!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_init 507: stImageAttr.u16Height = 720!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_Vadc_OV9712B_ISP_Init: stIspAeAttr.bByPassAE = 0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_ISP_OV9712_Init Success!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_init: init success!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] maxChNum=1, mode=1, enDeviceType=0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] FILE:HI3511Osd.c FUNCTION:VideoOsdInit LINE:117 VideoOsdInit....
[01-01-06:00:36][TRACE][main] FILE:HI3511Osd.c FUNCTION:VideoOsdInit LINE:165 VideoOsdInit...ok
[01-01-06:00:36][TRACE][main] EnableVi ViDevId:0, ViChn:0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] EnableVi stCapSize u32Width:1280, u32Height:720
[01-01-06:00:36][TRACE][main] EnableVi stDestSize u32Width:1280, u32Height:720
[01-01-06:00:36][TRACE][main] bit_rate:3072,framerate:25,Quality:0,gop_size:50,RateType:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] InitVenc VpssGrp:0 VpssChn:0 VeGrpChn:0 VeChn:0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] InitVenc encode stream 0:0 format is 6 u32BitRate:3072
[01-01-06:00:36][TRACE][main] Enable Encode VeGroup:0 VeChn:0 ViDev:0 ViChn:0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_Enable_Encode OK!!!!!!!!!!!!!!!!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] bit_rate:512,framerate:9,Quality:0,gop_size:50,RateType:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] InitVenc VpssGrp:0 VpssChn:1 VeGrpChn:1 VeChn:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] InitVenc encode stream 0:1 format is 15 u32BitRate:512
[01-01-06:00:36][TRACE][main] Enable Encode VeGroup:1 VeChn:1 ViDev:0 ViChn:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] jb_init_venc DMS_SECOND_STREAM OK ##################
[01-01-06:00:36][TRACE][main] MD chinnel 0 OK
[01-01-06:00:36][TRACE][main] init_hi_video_mask[0]: bshow(0),start_x(0), start_y(0), width(0), hight(0)
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_Video_Mask-hiVencWidth=1280, hiVencHeight=720!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] FILE:HI3511Osd.c FUNCTION:ShowVideoOsd_Time LINE:1008 ShowVideoOsd_Time...chn=0, type=0...
[01-01-06:00:36][TRACE][main] xoffset=18,yoffset=12,w=304,h=32!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] FILE:HI3511Osd.c FUNCTION:OsdCreateRegion LINE:2699 OsdCreateRegion chngroup 0:index(0),handle(0)
[01-01-06:00:36][TRACE][main] main group is 0 sub is 1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] SUB setosd
[01-01-06:00:36][TRACE][main] FILE:HI3511Osd.c FUNCTION:ShowVideoOsd_Time LINE:1008 ShowVideoOsd_Time...chn=0, type=1...
[01-01-06:00:36][TRACE][main] xoffset=9,yoffset=6,w=304,h=32!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] FILE:HI3511Osd.c FUNCTION:OsdCreateRegion LINE:2699 OsdCreateRegion chngroup 1:index(0),handle(8)
[01-01-06:00:36][TRACE][main] JB_Video_Update_OSD--pInfo->dwChannel=0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] pInfo->stOsd[0].bOsdEnable = 0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] pInfo->stOsd[1].bOsdEnable = 0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] pInfo->stOsd[2].bOsdEnable = 0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] pInfo->stOsd[3].bOsdEnable = 0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] pInfo->stOsd[4].bOsdEnable = 0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00400000 nVal:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] HI_MPI_ISP_SetAIAttr val:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000010 nVal:480
[01-01-06:00:36][TRACE][main] HI_MPI_ISP_SetAIAttr u32IrisHoldValue:480
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000001 nVal:66
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000002 nVal:50
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000004 nVal:77
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000008 nVal:50
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000200 nVal:181
[01-01-06:00:36][TRACE][main] stSharpenAttr.bEnable=1,stSharpenAttr.bManualEnable=0!
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000800 nVal:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] HI_MPI_ISP_SetDenoiseAttr bEnable:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00001000 nVal:44
[01-01-06:00:36][TRACE][main] HI_MPI_ISP_SetDenoiseAttr u8ThreshTarget:44
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000020 nVal:128
[01-01-06:00:36][TRACE][main] HI_MPI_ISP_SetAWBAttr u8RGStrength:128
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000040 nVal:128
[01-01-06:00:36][TRACE][main] HI_MPI_ISP_SetAWBAttr u8BGStrength:128
[01-01-06:00:36][ERR][main] DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor(1224) not support cmd:256
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00004000 nVal:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] HI_MPI_ISP_SetMEAttr u32ExpLine:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00010000 nVal:1
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00020000 nVal:8
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00040000 nVal:0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00080000 nVal:0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_DNSet enDNAction:0 bManul:0 WaitDNAction:2, tNow:36 LastDNActionTime:0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] DMS_DEV_GPIO_SetIRCutState_Ex-986: nDay=0!
[01-01-06:00:38][TRACE][main] Set ircut to day mode!
[01-01-06:00:38][ERR][main] DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor(1224) not support cmd:256
[01-01-06:00:38][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00100000 nVal:1
[01-01-06:00:38][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00200000 nVal:128
[01-01-06:00:38][TRACE][main] vadc_ov9712.c: DMS_Vadc_OV9712B_ISP_SetColor nCmd:0x00000400 nVal:0
[01-01-06:00:38][TRACE][main] jb_start_adec--wType=19!
[01-01-06:00:39][TRACE][main] jb_start_aenc--wType=19!
[01-01-06:00:39][TRACE][main] @@@@@@@@@@@@@@@@ Hi3518 DMS_AI_Init @@@@@@@@@
[01-01-06:00:39][TRACE][main] 1_____gain_mic=0x0b!_____
[01-01-06:00:39][TRACE][main] 2_____gain_mic=0x00!_____
[01-01-06:00:39][TRACE][main] @@@@@@@@@@@@@@@@ Hi3518 DMS_Aenc_Init @@@@@@@@@
[01-01-06:00:39][TRACE][main] Befor JB_Video_jpegThread_Initial
[01-01-06:00:39][TRACE][main] JB_Video_jpegThread_Initial create JB_Video_jpegThread
[01-01-06:00:39][TRACE][main] Leave JB_initCodec
[01-01-06:00:39][TRACE][main] jiabo video startup rtc ok
[01-01-06:00:39][TRACE][main] ================== thread JB_Video_jpegThread pthread_self 1138156736 getpid() 768
SystemCall_msg cli_pid 768
[01-01-06:00:39][TRACE][main] ================== thread JB_Video_Auto_jpegThread pthread_self 1146700992 getpid() 768
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] ................... Entry Video_jpegThread
[01-01-06:00:39][TRACE][main] DMS_InsertLog
[01-01-06:00:39][TRACE][dms_alarmproces] ================== thread dms_alarmprocess_thread pthread_self 1172845760 getpid() 768
[01-01-06:00:39][TRACE][main] ================== thread JB_Alarm_Thread pthread_self 1163601088 getpid() 768
[01-01-06:00:39][TRACE][main] PRODUCT_IP_SET-DEFAULT-1!
[01-01-06:00:39][TRACE][dms_exceptalarm] ================== thread dms_exceptalarmprocess_thread pthread_self 1181512896 getpid() 768
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] InitVenc VpssGrp:0 VpssChn:0 VeGrpChn:3 VeChn:3
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] stJpegAttr.bByFrame = 1
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] stJpegAttr.bVIField = 0
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] stJpegAttr.u32BufSize = 1382400
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] stJpegAttr.u32Priority = 1
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] stJpegAttr.u32PicWidth = 1280
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] stJpegAttr.u32PicHeight = 720
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] Enable Encode VeGroup:3 VeChn:3 ViDev:0 ViChn:0
[01-01-06:00:39][TRACE][JpegSnap] DMS_Enable_Encode OK!!!!!!!!!!!!!!!!
и так далее
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3518
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
[END]
[END]
Set GPIO9_0
[END]
Set GPIO9_1
[END]
Set GPIO9_4
[END]
Set GPIO5_3
[END]
Set GPIO0_1
[END]
Set GPIO0_2
[END]
Set GPIO0_7
[END]
Set GPIO0_3
[END]
Set GPIO0_4
[END]
[END]
[END]
[END]
ISP Mod init!
load vda.ko ....OK!
acodec inited!
insert audio
no ic ack
read log config ok
"DeviceID": 0,
"RecordLen": 10,
"Language": 0,
"RecycleRecord": 1,
"VideoStandard": 1,
"DateFormat": 0,
"DateSprtr": 1,
"TimeFmt": 0,
"ConfigWizard": 0,
"PanelVersion": 0,
"WebVersion": 0,
"WebBuildDate": 0,
"SerialNumber": "",
"SysFlags": 1,
"VideoInNum": 1,
"AudioInNum": 1,
"AlarmInNum": 1,
"AlarmOutNum": 1,
"DiskNum": 0,
"RS232Num": 0,
"RS485Num": 0,
"DecordChans": 0,
"VGANum": 0,
"USBNum": 0,
"DiskCtrlNum": 0,
"AuxOutNum": 0,
"StreamNum": 0
и так далее
нашел донора,слил прошивку.Тема закрыта.
