XM на 4 мп. AHD не транслируют камеры.
- Постоянный посетитель
Собсно такой рег.https://ru.aliexpress.com/item/3-IN-1-4 ... 4ab9z9B9F7
на нем висят 4 камеры 4 мп при этом запись идет но трансляция камер по очереди отваливается
одна из камер показывает малевича,просмотр записи с нее норм.
как такое может быть?? куда копать?
на прямую у клиента монитор не подцеплен и не могу установить есть ли картинка на мониторе.
Re: XM на 4 мп. AHD не транслируют камеры.
Для начала разберитесь с драйверами на вашем компьютере. Если CMS пишет OpenGL - обновите драйвера, если видите черные квадраты установите или обновите драйвера.
Нет с др. все в порядке -отвал трансляции и на мобильном приложении XMEYE,на разных устройствах то же.
если запись у вас идет во время пропадания трансляции возможно теряется связь с регистратором. В первом посте не понял значения слова трансляция.
В том то и дело ,что не так просто в реге 4 порта 3 камеры транслируются а одна в черном квадрате,причем то по 3 то по 4 порту.(я глупых вопросов не поднимаю)
Это как? Она меняет дислокацию?motorenvagen писал(а):причем то по 3 то по 4 порту
отваливается не камера а порт.вернее трансляция с порта.
Проверьте ping на ваш регистратор, подключите комп на прямую к регу и так же проверьте ping. Похоже на то, что проблемы в сети, но если вы видите черный квадрат значит отпадает сама камера. Подключайте рег к монитору и наблюдайте.
Странная причина обнаруживается-все камеры 4 мп но при входе в настройке кодирования на реге он принудительно присваевает порту,на котором нет изображения разрешение 1080р,ессно картинки не будет ,при етом попытки применить там 4 мп терпят неудачу.
А с сетью там порядок,рег глючит.
Значит сделайте обновление прошивки на регистраторе.
