Купил два вида камер на али. Купольные и фиксированные.
Купольные PTZ на базе модуля Hi3516A+Panasonic342229, фиксированные на базе модуля Hi3516A+Aptina0521.
На всех камерах отключил автофокус так как когда машина едет на камеру то камера постоянно пытается настроить четкость и плавает изображение.
Фиксированная камера работает в таком режиме примерно сутки нормально, а потом изображение становится мутным и приходится с помощью PTZ увеличивать, уменьшать зум чтобы четкость снова нормальная стала.
У купольных другая проблема - засвет. Через день на некоторых камерах изображение само становится почти белым. Фотку прилагаю. Китайцы пишут мол перегрузите и все будет ок. Да я перезагружаю но это гонево постоянно перегружать камеры. Изображения прилагаю. Может кто сталкивался с такими проблемами? Может какие настройки изменить. Интерфейс обычный китайский стандартный через IE .
Помогите разобраться с глюками камер
Re: Помогите разобраться с глюками камер
Кривые прошивки. Просите новые прошивки для ваших камер.
дали новые прошивки. не помогло.
После обновления сброс делали?Alexander999 писал(а):дали новые прошивки. не помогло.
