Прошу помощи в восстановлении satvision svr-4715ah /AHB7004t
sonycoder
Сообщение sonycoder » 24 май 2019, 13:13
satvision svr-4715ah (4х канальный)
Main: ahb7004t-mh v1.01
Флешь + eeprom : MX25L128XX / 24C02
Проц: HI3521
АЦП: NVP6124
Память: K4B2G1646Q-BCK0 (2 шт.)
Фото: https://yadi.sk/i/-WAsp6Sl8J5V8A
Ко мне попал уже с паяной флешкой, флешь чистая. Пробовал 3 разных прошивки с таким же майном, аппарат запускается, но без окон просмотра. Затем стал пробовать от аппаратов с таким же процом, более положительный результат был от прошивки из этой темы появилось одно окно просмотра , при подключении камеры на секунду проскакивает рябь и начинается отчет времени записи, изображения нет. Поиском пользовался, но многие ссылки уже битые.
Fluffykrsk
Re: Прошу помощи в восстановлении satvision svr-4715ah /AHB7
Сообщение Fluffykrsk » 24 май 2019, 15:47
https://yadi.sk/d/0i8BU22ZHxh13w" onclick="window.open(this.href);return false;
sonycoder
Сообщение sonycoder » 24 май 2019, 19:31
Fluffykrsk писал(а):https://yadi.sk/d/0i8BU22ZHxh13w
Нет запуска, эта прошивка именно от этого рега?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 май 2019, 19:40
Именно от этого рега в сервисном центре satvision :D
Шасси ahb7004t-mh v1.01 именно такое шасси я вам и дал, внешне всё тоже. Вы поленились перевернуть мать и сфотографировать обратную сторону, точнее я сказать не могу. С обратной стороны скорее всего наклейка с более точным указанием платформы. Вот и посмотрите, что там написано и скажите. Добавьте фотку обратной стороны проще, точнее скажу.
sonycoder
Сообщение sonycoder » 24 май 2019, 22:59
В воскресенье обязательно скину.
sonycoder
Сообщение sonycoder » 26 май 2019, 08:23
Обратная сторона https://yadi.sk/i/6iKswRE87Asv6g
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 26 май 2019, 11:20
sonycoder писал(а):Обратная сторона https://yadi.sk/i/6iKswRE87Asv6g
На стикере AHB7004T-MH. Значит всё правильно я вам дал. Ищите причину. Или вы прошиваете не так как-то (например прищепкой, а не по человечески через панельку), или одного из напряжений нет или кварц помер или часы I2C завалили или ещё чего подобного. Можете UART на плате поискать, цепануться и логи посмотреть, проц там вообще заводится или нет и т.д. Дамп верный скинут имхо.
Можете ещё вот попробовать, второй вариант
https://yadi.sk/d/_eHUfjRbRU2PxA" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня в заначке 2 дампа на эту мать, есть ещё некий new, но я особых отличий не заметил, вроде тоже самое, что и первый вариант. Скорее всего ничего это вам не даст, причина в другом в чём-то.
sonycoder
Сообщение sonycoder » 29 май 2019, 08:28
Ну многое отсекается, на трех прошивках от других регов все работает кроме камер. Попробую посклеивать прошивки может что и получится. Спасибо.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 29 май 2019, 09:00
sonycoder писал(а):Ну многое отсекается, на трех прошивках от других регов все работает кроме камер. Попробую посклеивать прошивки может что и получится. Спасибо.
Ну тогда не знаю. Вот фото матери от которой дампы были. Сами смотрите, похожа или нет.
https://yadi.sk/d/Ie4dE7jNg2a82A" onclick="window.open(this.href);return false;
AHB-7004T-MH что ты вообще такое непонятно) если честно. Что это за версия прошивки.
sonycoder
Сообщение sonycoder » 29 май 2019, 09:18
Интересно, плата прям точь в точь. Не знаете данные на eeprom могут повлиять на запуск? На моей плате он тоже паяный.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 29 май 2019, 09:50
sonycoder писал(а):Интересно, плата прям точь в точь. Не знаете данные на eeprom могут повлиять на запуск? На моей плате он тоже паяный.
Ну, хотя бы логотип-то должен был бы отобразиться, если boot встал. Надо UART цеплять, смотреть, что в логах там при запуске. На моих фото к сожалению не видно проц. и АЦП, но я думаю, что такое же всё должно быть. Хотя конечно это далеко не факт. Кто его знает, чего там нагорожено. А какой дамп у вас стартует?
Сообщение dede » 29 май 2019, 10:06
Однозначно может, если кто-то трогал ЕЕПРОМ
