Камера ip818w доигрался менюшкой
Re: Камера ip818w доигрался менюшкой
Берете тестер, измеряете сопротивление (на землю будет 0, скорее 3 контакт). Таким образом выясняете на какие ножки какой микросхемы приходит контакт (через сопротивления R), конденсаторы не учитываем (С). Далее скачиваем на микросхему datasheet и смотрим что это за контакт. По фото, 4 ножка (все от квадрата) скорее всего выход (ТХ).
Все верно.
Распиновка
+3.3V GND RX TX
или
+3.3V GND TX RX
Если перепутать RX/TX - ничего сгореть не должно.
Если пойдет лог загрузки - подключение правильное.
Подключаться через переходник. Желательно убедиться в том, что на выходах/входа переходника 3.3V от земли. И лучше подключить через резисторы ~100-200Ом, особенно если провод длинный.
Если подключить RS-232 напрямую, то, в принципе, тоже ничего не должно бы сгореть (если интерфейс соответствует спецификациям, а не так как у китайцев, то там должен быть ограничен выходной ток при попадании на входы/выходы до 30-32 вольт). Работать, конечно не будет - уровни сильно отличаются и сигналы инвертированные. Но лучше компьютером не рисковать. COM-порт в компьютерах сейчас - редкость.
Еще можно найти TX светодидом - подключить светодиод через резистор между +3.3 и (TX/RX) - на TX он будет моргать при загрузке.
