Есть камера 00035520 PTZ на HI3516EV100 + IMX307.
Раньше рабола, потом была снята и лежала в коробке 4 месяца, сейчас снова повесил, но она постоянно с интервалом примерно в 10 секунд переключается из цвета в чёрный и обратно, и так постоянно. Выбор режима цвет или чёрный или авто не помогает.
Перешить нечем, так как PTZ и прошивка только одна. Пробовал залить прошивку без PTZ, переключаться перестаёт, но там она постоянно подстраивает фокус, ну и естественно пропадают функции PTZ, хотя они сейчас не нужны.
Почему она постоянно меняет режим день/ночь?
Камера постоянно переключается день/ночь
Re: Камера постоянно переключается день/ночь
Попробуйте отключить ИК подсветку и проверить будет она себя так вести или нет. Если перестанет - проблема в ИК подсветке. Для обновления прошивки могу предложить попробовать такой вариант (если конечно знакомы с UART). Затираете всю область кроме boot и заливаете новую прошивку через run du, run dw, run dr, run dc.
Отключить подсветку попробую.
А на счёт прошивки, я и без uart прошивал. Дело в том, что прошивка с ptz одна у меня есть, другую взять не где. Все остальные без ptz. Я бы согласен без ptz, но на них фокус постоянно дёргается.
Подсветку отключил, изменений нет, переключается постоянно с интервалом 10 сек цвет/чёрный.
На прошивках без ptz не переключается, но тогда всё время подстраивает фокус...
Всё отбой тревоги! Нашёл, проводок от подсветки оторвался, (чёрный), видимо куда то коротил. Там же как бы две подсветки, одна обычная, другая дальнобойная, при зуме включается...
