глючит прошивка в китайском чуде
Вот и я сталкнулся с "китайской балалайкой".
Немного лирики...
под заявку приобреталась PTZ-IP камера со специфическим набором характеристик и функций:
1. - уличная PTZ IP, не PoE
2. - БЕЗ Wi-Fi, флешек, интеркома
3. - без подсветки типа "вырви глаз"
4. - с зумом 4х (предполагалась установка на уровне второго этажа).
5. - с программным управлением подсветкой, функциями авто-зум, авто-панорамирования, позиционирование по срабатыванию тревоги с последующим возвращением в исходную позицию по прекращению тревоги.
6. - с возможностью записи на удалённый регистратор и совместимость с приложением XMEye
нашел вариант (довольно сложно было просто найти без "вафелек, печенек и плюшек"), не сильно дорогой, 3Mp, цена примерно 5к, "приличное колличество заказов, положительные отзывы, хороший рейтинг продавца". пообщался с продавцом, уточнил характеристики, функционал и заказал.
Получил (заказ не подтвердил), проверил, настроил, отдал заказчику...
Через неделю мне её возвращают с притензией: авто-функции не работают, настройки не сбрасываются и вообще криво работает.
Забираю, проверяю, и действительно "криво работает"...
Связываюсь с продавцом и...
ничего...
продавец молчит, товар "подчищен" (отзывов и продаж всего 4, описание изменилось)... али вернул 35%...
вот он этот чудо кусок *****
модель NZRM4X-2074E, платформа HI3516EV200_85H30AI_S38, версия прошивки V5.00.R02.000559B0.10010.040300.0020000 от 2019-11-08 14:36:34.
а теперь по существу:
практически все "авто-" функции не работают либо работают криво...
по любой тревоге, не зависимо от настроек, происходит только запись в журнал, ни скриншоты, ни имейлы, ни ptz не срабатывают. "авто-зум" срабатывает единственным образом, при любых манипуляциях с PTZ кроме фокуса, происходит отдаление до максимума и всё.
параметры зума в пресетах не сохраняются.
стандартные управляющие пресеты PTZ не работают.
при ручном управлении PTZ, частенько управление зависает и камера продолжает до "упора" двигаться в том-же направлении, а уперевшись в ограничитель продолжает попытки, гудя моторчиком.
через регистратор:
ptz так-же криво работает, по тревоге срабатывает только один пресет, либо первый пресет из тура, камера не возвращается в исходное положение.
переключение день/ночь только по датчику, всегда с задержкой 5сек. не зависимо от параметра IR-Cut
при низком освещении во всех режимах Day/Night Mode, как и в "Star IR" и "Black and White" камера показывает "жизнь в розовом цвете" или чёрнобелом в зависимости от IR-Swap, но не в цвете.
ну и как пологается, "две вишенки на торте":
1. - при включении питания камеры, при тестировании ptz, в одном из крайних положений (условно направо) камера зависает секунд на 15 и гудит мотором, затем в противоположном направлении (условно налево) поворачивается не до ограничтеля и позже не до конца поворачивается в этом направлении, хотя если в ручную жать на кнопку, моторчик гудит вроде как пытаясь повернуть камеру. если камеру вручную довернуть до упора в этом направлении, то в этом месте камера начинает поворачиваться нормально, но в противоположном начинает недоворачиваться на такой же угол, на какой вручную довернул камеру при этом на такой же угол сбиваются настройки пресетов.
2. - не сбрасываются настройки, ни через веб, ни через приложение XMEye, ни через IPCam_DMS.
вобщем весёлое чудо.
вот думаю, поможет ли перепрошивка, или "добьёт".
может кто сталкивался с подобным, как и с каким результатом "лечили"?
Немного лирики...
ничего...
через регистратор:
Re: глючит прошивка в китайском чуде
На ней же написано - не апгрейдить. Если зальёте оф.прошивку от ХМ, то потеряете все доп функции. ХМ не производит ptz камер. Если найдёте где то прошивку с ptz или спросите у продавца, то она скорее всего будет точно такой, что залита сейчас.
прошивка есть, не от производителя, General_PTZ_IPC_HI3516EV200_85H30AI_S38.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200727_all
вот думаю, поможет она или сделает хуже
А сейчас другая дата?
Разница больше пол года, я бы рискнул... Хотя на корректную работу всех функций надежды мало.
Обновил прошивку (обновилась раза с третьего). мало что поменялось.
ptz по прежнему на тревогу не срабатывает, стандартные управляющие пресеты так-же не работают
по прежнему не снимает в цвете при плохой освещённости. в режимах "Star IR", "Full Color" при переходе в ночной режим, снимает в чёрно-белом виде, во всех остальных режимах (кроме "Black and White"), в розовом виде, не зависимо от "IR Swap" и "IR_Cut". в ночном режиме, если вручную переключить в любой режим (кроме "Black and White"), начинает снимать в розовом виде, исправляется только если переключить в "Star IR" или "Full Color" и посветить в камеру фонариком не менее 5 секунд, тогда переключится в чёрно белый режим
прошивкой исправилось только отправка уведомлений на почту и сброс настроек...
Были похожие проблемы вот только с ОЕМ барахлом, в частности регистратором. Решение нашли следующим образом. Путём разборки на плате нашли маркировку чипсета, дальше уже в недрях интернета нашли производителя самих чипов а у него на сайте уже нашли чистую прошивку без дополнений "перепродажников". Но на всякий случай нужно быть готовым, что может не быть англ языка в прошиве. Камера ИП и какой никакой проц там должен быть. Если есть интузиазм и вера в то что "Оно" соберется обратно то можно заморочится.
Или другой вариант. Ищи точно такую же камеру "другого" производителя, полюбому оно ОЕМ и должно выпускаться масово под разными именами и там пробуй прошивку скачать.
Она немного напоминает камеру от UNVIEW, если не ошибаюсь
по видео модулю она аналог http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=24&t=13944
по крайней мере платформа та-же IVG-85HF30PS-S (Hi3516Ev200+SC4239) 3MP и прошивки одинаковые
Ну если через вебинтерфейс самой камеры тупняк тут я вижу два выхода, или же пытаться её сбрасывать к заводским настройкам "и начинать сначала" или попробовать Юнивьюшные программы. Когда-то их CMS была очень не плохая и находила даже вэбкамеры на ноутах))
это чудо не перестаёт меня "радовать".
ночью сдохла ик-подсветка, просто погасла и всё...
кстати, на ипкамталк многие пишут что у них тоже проблемы с цветным режимом в темноте на таких камерах.
теперь уже точно буду разбирать по винтикам и пробовать лечить...
