AhD видеорегистратор Xmeye теряет потоки
Всем здравия !. Проблема с видеорегистратором плата AHB7008T-MHV2 .Периодически теряет потоки и зависает решается только перезагрузкой или полным отключением питания.Прошивка последняя с сайта XM , не решила проблему .Что может еще быть такое .
- Вложения
- Журнал событий.rar
- (14.96 КБ) 32 скачивания
Re: AhD видеорегистратор Xmeye теряет потоки
Какое кол-во камер подключено? Какой протокол? Какое разрешение?
Да,16 камер аналоговых в разрешении d1 ,ставил 960h не помогло.Протокол стоит pal ,ставил NTSK тогда все камеры черно белым кажут .
Предполагаю что это может быть перегрев. Ещё можете попробовать заменить блок питания регистратора.
Блок питания вчера заменил .поставил на 5 ампер ,отключил 1 из 2х hdd . Нужно наблюдать .
