Помогите найти прошивку на Dahua DH-XVR1B04-I
Всем доброго времени суток.Уважаемые коллеги и просто участники форума,работаю мастером
живу в Туркменистане,интернет у нас фиговый,в плане того что почти всё в блоке.Но даже если и не в блоке,вот уже вторые сутки пытаю гугл в поисках прошивки на Dahua DH-XVR1B04-I Не получается найти прошивку на него.
Клиент принёс видимо оптовик,либо купил их оптом откуда то один ему где то прошили, говорит что в столице ну типа а Ашхабаде один прошили,почему другие не хочет там шить,либо они не хотят шить остальные я не в курсе,только говорит что есть штук 20,или 25 и их ему нужно прошить.Так как я мастер у меня есть программатор,я попробовал скопировать дамп с прошитого регистратора,и прошить другой на программаторе,но фокус не удался,видимо есть фишка какая то,по типу привязка каждой флешки по ID или что то ещё в этом роде типа защита от клонов,в общем один регистратор так убил,теперь на экране восклицательный знак только выходит и всё.В инете прочитал что нужно прошивку обновить по сети, либо скачав прошивку переименовать её в Upgrade.bin и скопировать в отформатированную флешку прошить,но беда в том что прошивку не нашёл.Кто знает где её можно качнуть без проблем вообще где её найти можно?Помогите плиз.Заранее благодарю. Это скрин с прошитого регистратора
Re: Помогите найти прошивку на Dahua DH-XVR1B04-I
Самое главное не сказал, почему их нужно прошить?
Китайские наверно, в европу, если так то кидай дампы от рабочего и оригинала которого прошивать собрался, мастер.
Точно не могу сказать говорят что они у нас к телефону не подключаются с заводской прошивкой,в других странах подключаются а именно у нас в Туркменистане в средней Азии это находится не подключаются и поэтому нужно шить их вот один ему прошили типа для рекламы или демонстрации так скажем.oleglevsha писал(а): ↑14 авг 2023, 07:38Самое главное не сказал, почему их нужно прошить?
Верно китайские!oleglevsha писал(а): ↑14 авг 2023, 07:38Самое главное не сказал, почему их нужно прошить?
А как сюда дампы загрузить то?Большие файлы не получается залить.Если только в гуглдиск и ссылку сюда кинуть пойдёт так?
Вот ссылка на первый дамп это который с рабочего регистратора
https://drive.google.com/file/d/1viFpxm ... sp=sharing
Брат,спасибо большое конечно за ссылку,но у меня к Вам есть вопрос,по ссылке прошивка качается примерно 80 или 84 Мбoleglevsha писал(а): ↑14 авг 2023, 23:22https://www.dahuasecurity.com/products/ ... R1B04-I=V2
ссылка на прошивку
как прошивка весом в 80 или 84 Мб может влезть во флешку 64 Мб у меня флешка в регистраторе стоит Winbond 25N512GVEIG
насколько я знаю 512 разделить на 8 получаем 64 значит флеха 64 МБ.Скорей всего это прошивка от другой какой то версии или может я что то путаю завтра нужно попробовать прошить один рег.
А извините там оказывается архив зип а в архиве много файлов в общем спасибо завтра буду пробовать
Брат здравствуй! Большое тебе спасибо за ссылку,скачал и прошил я регистратор всё получилось,только не знаю пока эта прошивка которая нужна или нет,на том регистраторе который прошивали до меня другая системная информация, которую ты ссылку дал (извини если что не так я на ты с тобой) в общем там такая инфа V4.000.0000000.1.R, Дата прошивки: 2023-04-19 а тот регистратор который до меня прошивали там такая инфа V4.000.12MM001.0.R, Дата прошивки: 2023-04-04 Это ничего или как?Судя по дате прошивки ссылка которую ты дал она свежее получается судя по системной инфе.
Сегодня получил ответ от хозяина регистраторов,говорит что с этой версией прошивки тоже не работает
нужна именно версия V4.000.12MM001.0.R В сети у меня не получилось её найти даже на сайте dahua вчера пролистал все 40 с чем то страниц с прошивками и там этой версии нет.
