Модуль подсветки Icsee камера
Yura27
Сообщение Yura27 » 24 ноя 2023, 22:09
Камера icsee мини, модуль IPC-RM1-BLK562-M401-MINI-ETH V1.02. Модуль подсветки на фото:
на модуль приходит 2 разъема 12вольт и 2х пиновый разъем с видеомодуля, при этом на модуле подсветки разьем 3х пиновый. На модуле нет фоторезистора. Не понятно как должна переключаться подсветка на камере с цветного на ик. Она собственно и не переключается, горят только обычные диоды, ИК диоды не включаются. В корпусе нет окошка под фотоэлемент. Подскажите , если знаете, как эта подсветка работает,а то я в тупике. Такое впечатление, что подсветка не соответствует модулю камеры.
Yura27
Re: Модуль подсветки Icsee камера
Сообщение Yura27 » 24 ноя 2023, 22:33
Дополню, с завода подсветка подключена на BI-HW контакты, если переключить на HW-IR , то горит только ИК
Yura27
Сообщение Yura27 » 25 ноя 2023, 01:07
Сам себе и отвечу, управление идет с проца по двум проводам, осталось выяснить напрямую, или есть еще промежуточные элементы.
