AHB7016T-LM-V2
ORROZ
AHB7016T-LM-V2
Сообщение ORROZ » 06 фев 2024, 17:14
Гибридные 16-и канальный видеорегистратор ESVI
облако www.avaye.net - больше не работает
внутри плата AHB70XXT16-3521A-JLL V1.01 - внешне похожа на AHB7016T-LM-V2
Я выпаял 16-пиновый MX25L12845E и считал дамп, внутри распайки на плате вскрылась распайка под 8-пиновую флеш память. Я впаял туда W25Q128JV 8-пин и теперь с помощью прищепки CH341A Programmer могу менять дампы.
Также на плате есть 24С02 - там записан серийный номер и если я его изменю - регистратор при запуске ругается на MAC и пропадает в меню аналоговые входы.
Хочу поменять на прошивку Xiong Mai 00000140(AHB7008T-MH-V2)
Но изнутри регистратор не хочет прошиваться
Нужен рабочий дамп
Re: AHB7016T-LM-V2
Сообщение 2Dem » 06 фев 2024, 20:18
В 24С02 записана крипта, после замены дампа прошивки затрется, поэтому критично импть ее дамп. Но, ее в любом случае придется генерить заново, так как структура, насколько помню, другая.
