SVR-8325AH зависает при подключении LAN...
RusEngi
Сообщение RusEngi » 24 мар 2024, 11:55
через две минуты, затем идет в перезагрузку. В последующие включения быстрее зависает. При зависании, DVR продолжает отвечать на ping с компьютера. Стикер на плате 3.204.00.298 3521 8CH AHD ZX. Замена прошивки не помогает. Менял 8710А. По UART не получается прервать загрузку по Ctrl+C, не реагирует, продолжает загрузку
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Oct 07 2014 - 00:32:15)
DRAM:  256 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
PHY not link!
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondsUnknown command 'auto' - try 'help'
miiphy_register: non unique device name '0:02'
PHY not link!
tftp upgrade.txt error
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
### boot load complete: 2891176 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
   Image Name:   linux
   Data Size:    2891112 Bytes = 2.8 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Re: SVR-8325AH зависает при подключении LAN...
Сообщение 2Dem » 24 мар 2024, 22:55
Хм. Не думал, что они еще у кого-то живые. Облака нет уже много лет. Где-то даже парочка таких валялась в том, что уже не нужно, а выкинуть жалко))
Позвоните в техподдержку, спросите, если не ошибаюсь, Михаила. Он там единственный, кто более менее разбирается в оборудовании, если не уволился. А так не помешали бы фотографии платы.
RusEngi
Сообщение RusEngi » 25 мар 2024, 05:30
2Dem писал(а):
24 мар 2024, 22:55
фотографии платы.
[Изображение
Сообщение 2Dem » 25 мар 2024, 10:49
Можно ближе, без засветов и с обеих сторон. Единственный шанс, оживить эту древность - найти оригинального производителя железа.
RusEngi
Сообщение RusEngi » 25 мар 2024, 17:44
RusEngi
Сообщение RusEngi » 25 мар 2024, 17:46
При обращении был вздут литик в цепи +1,03V. Дополнительно выяснилось, что клиент через меню обновил прошивку с сайта SATVISION. После этого начались зависания...
