Китайский Mini NVR
Slava Kh.
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Slava Kh. » 08 дек 2018, 00:16
nvr N6200-8el. Вот скрин сетевых настроек
Последний раз редактировалось Slava Kh. 08 дек 2018, 00:34, всего редактировалось 2 раза.
Slava Kh.
Сообщение Slava Kh. » 08 дек 2018, 00:23
Вот те порты которые роутер сам прокинул когда я выставил в настройках nvr "Enable UPnP". Еще вручную прокинут порт 80 в настройках роутера.
Так вот по 80 порту с компьютера заходит на интерфейс nvr через IE без проблем, а с мобильного через приложение Xmeye и тому подобных ни через один порт из указанных ни в какую
fobos
Сообщение fobos » 08 дек 2018, 00:57
в закладке Путь: Приложение-UPnP стоит галка "Включить"? и правильно ли выбрано WAN соединение?
по 80 порту заходите локально?
Slava Kh.
Сообщение Slava Kh. » 08 дек 2018, 01:30
fobos писал(а):в закладке Путь: Приложение-UPnP стоит галка "Включить"? и правильно ли выбрано WAN соединение?
По 80 порту захожу удаленно: статич.ip:80
"в закладке Путь: Приложение-UPnP стоит галка "Включить"? и правильно ли выбрано WAN соединение?" - можно здесь расшифровать для юзеров?
Sergey1810
Сообщение Sergey1810 » 10 дек 2018, 19:33
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Регистратор T8300-4F (наклейка на корпусе, но в настройках можно подключить до 8 Full HD камер) после подключения 6 камер (3 из них Full HD, и 3 HD) проработал пару недель без нареканий, и в один прекрасный момент перестал. При включении не пищит, на мониторе картинки нет, в сети не определяется, при подключении USB флешки, флешка мигнет и просто горит, напряжения замерял, вроде в норме, (схемы нет) при включении потребляет ток секунд 5-10 250 миллиампер, на секунду падает до 190 миллиампер и снова 250, и так по кругу (похоже на перезагрузку). Подскажите можно ли его воскресить? Спасибо!
Сообщение AlienP666 » 11 дек 2018, 06:55
Sergey1810 писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане! Регистратор T8300-4F (наклейка на корпусе, но в настройках можно подключить до 8 Full HD камер) после подключения 6 камер (3 из них Full HD, и 3 HD) проработал пару недель без нареканий, и в один прекрасный момент перестал. При включении не пищит, на мониторе картинки нет, в сети не определяется, при подключении USB флешки, флешка мигнет и просто горит, напряжения замерял, вроде в норме, (схемы нет) при включении потребляет ток секунд 5-10 250 миллиампер, на секунду падает до 190 миллиампер и снова 250, и так по кругу (похоже на перезагрузку). Подскажите можно ли его воскресить? Спасибо!
Фото платы с обоих сторон в хорошем качестве в студию.
Slava Kh.
Сообщение Slava Kh. » 11 дек 2018, 08:03
Друзья! Есть здесь все так специалисты кто этот nvr удаленно через мобильник по белому ip видит? Help!
Черещ облако вообще никак (может раз в неделю покажет и опять в кусты).
Sergey1810
Сообщение Sergey1810 » 11 дек 2018, 18:02
На яндекс диске
https://yadi.sk/d/ODP6gL5UGe6HjQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 12 дек 2018, 06:18
Пробуйте процедуру восстановления. Ваша модель N6100-8E, здесь в теме были ссылки на восстановление таких регов различными способами. Скорее всего у вас слетела прошивка с бутом, но здесь уже поможет только уарт или программатор.
Sergey1810
Сообщение Sergey1810 » 12 дек 2018, 17:50
AlienP666 писал(а):Пробуйте процедуру восстановления. Ваша модель N6100-8E, здесь в теме были ссылки на восстановление таких регов различными способами. Скорее всего у вас слетела прошивка с бутом, но здесь уже поможет только уарт или программатор.
Хорошо! Спасибо! Сегодня попробую. Уарт я так понимаю можно будет попробовать PL2303 USB к RS232 ttl конвертером? Я правильно понимаю?
Сообщение AlienP666 » 13 дек 2018, 05:59
Да правильно
Seoul
Сообщение Seoul » 19 дек 2018, 10:26
Опять данале не работает, крутит до 95 процентов и все. Гулинк через раз соединяется. Подскажите, есть ли возможность настроиться на xmeye например или проще этот регистратор выкинуть?
