Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Господа, на N6200-16EH не появилось новых прошивок? N6200-16EH_20160707_Firmware - последняя?
Поставил прошивку 07072016, камера по I12 заработала (с пустым поролем), по MD все пишется.kROOT писал(а):последнюю прошивку ставь и все решится. пару последних страниц прочитай, там все написано.
Но от камеры работающей по Onvif алармы не проходят, хотя настройки MD в NVR подхватились, на старой прошивке все работало. Хотел было также создать пользователя с пустым поролем, но камера не позволяет. Ставил также прошивку 08082015, проблемы схожие. Может есть какие варианты решения проблемы? Заранее спасибо!
Проверяйте настройки камеры. Делайте настройке на реге и проверяйте настройки на камере - бывает регистратор передает не все данные на камеру и приходится настраивать и рег и камеру.accu писал(а):Поставил прошивку 07072016, камера по I12 заработала (с пустым поролем), по MD все пишется.kROOT писал(а):последнюю прошивку ставь и все решится. пару последних страниц прочитай, там все написано.
Попробую еще вечером, хотя вчера все проверил и там и там.AlienP666 писал(а): Проверяйте настройки камеры. Делайте настройке на реге и проверяйте настройки на камере - бывает регистратор передает не все данные на камеру и приходится настраивать и рег и камеру.
Кстати камера эта (hikvision ds-2cd2432f-iw) автопоиском в регистратором не находится, но в ручную добавляется без проблем. Это нормально?
По протоколу Онвиф Хики обычно находятся без проблем. Попробуйте обновить прошивку на камере.accu писал(а):Попробую еще вечером, хотя вчера все проверил и там и там.AlienP666 писал(а): Проверяйте настройки камеры. Делайте настройке на реге и проверяйте настройки на камере - бывает регистратор передает не все данные на камеру и приходится настраивать и рег и камеру.
Проблему решил установкой прошивки от 20151231. Буду тестировать. Спасибо.
Здравствуйте. Накрылся блок питания на n6200-9eh, посоветуйте какой купить , или подойдёт зарядка от телефона на 5v 2a?
если у винта доппитание, то можно и меньше. если честные 2А выдает, то пойдет, только надо учитывать, что провод от БП до рега должен быть толстый, чтобы 2А вытянуть.zurab писал(а):Здравствуйте. Накрылся блок питания на n6200-9eh, посоветуйте какой купить , или подойдёт зарядка от телефона на 5v 2a?
Спасибо. Винт 2,5 без доппитания был, попробую зарядник подобрать.
еще раз - не только зарядник, но и кабель. все дешевые зарядные кабеля, что у меня были, не тянут 2А. кабели паяю сам из ШВВП 0.5 и с длинной около полуметра.
можно разрезать родной кабель зарядки с посмотреть какой там провод используется.
Поделитесь рецептом как вернуть NVR к жизни. Признаки схожие.stallestar писал(а):Выражаю огромную благодарность пользователю kROOT за помощь в устранении моей проблемы с регистратором. Также спасибо всем кто первый до этого додумался и описал на форуме!
С помощью иголки, пинцета и маленького ножа - отрезал/отломал/отогнул микросхему. После включения Мышка заработала! Ура! Надеюсь больше никаких проблем не возникнет
Проблема была с Mini NVR. Не работали USB порты (перестала работать мышка). Началось всё из-за того, что я отключил беспроводной адаптер мышки от регистратора (понадобилась мышка для ПК). После подключения адаптера мышки обратно к регистратору, она уже не работала, стрелка не двигается. Проверил с тремя другими мышками - ни одна не работает. При подключении флешки - индикатор (лампочка на флешке) горит.
Всем привет!
С камерой определился, теперь нужно с регистратором. Предполагаю что Mini NVR удовлетворит мои потребности.
А потребности простые: писать нон-стоп 1ch 1920x1080\25fps, при заполнении 1ТБ диска писать поверх новую запись. Неплохо было бы по расписанию сливать через 3G на NAS.
Кто пользуется такими поделками, подскажите, они умеют лежать в уголке и месяцами работать не беспокоя владельца?
Ну и собственно выполнять мои задачи.
Каких производителей лучше не рассматривать к покупке?
Пока ответите, пойду дальше читать тему...
