Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Добрый день, подскажите, есть ли возможность заставить писать стрим в h.265?
miniNVR не поддерживает H.265
Парни беда случилась, может у кого такое было : регистратор работает, сеть пашет, изображение с камер есть, по сети доступ и управление есть. Питание на юсб есть. А ВОТ СИГНАЛА ПО ЮСБ НЕТ! Лампочка питания потухла и не видит ни мышку, ни диск. Сделал сброс полный, все так же. Сменил батарейку биоса, толку нет. Что делать не знаю. Может кто какой совет подкинет?
Здесь, в этой теме уже обсуждалось решение вашего вопроса, где-то в начале.gooddeman писал(а):Парни беда случилась, может у кого такое было : регистратор работает, сеть пашет, изображение с камер есть, по сети доступ и управление есть. Питание на юсб есть. А ВОТ СИГНАЛА ПО ЮСБ НЕТ! Лампочка питания потухла и не видит ни мышку, ни диск. Сделал сброс полный, все так же. Сменил батарейку биоса, толку нет. Что делать не знаю. Может кто какой совет подкинет?
Искал, найти так и не смог, попробовал прошить, толку нет. Остается думать на поломку девайса. Если кто еще что подскажет буду рад.AlienP666 писал(а):Здесь, в этой теме уже обсуждалось решение вашего вопроса, где-то в начале.gooddeman писал(а):Парни беда случилась, может у кого такое было : регистратор работает, сеть пашет, изображение с камер есть, по сети доступ и управление есть. Питание на юсб есть. А ВОТ СИГНАЛА ПО ЮСБ НЕТ! Лампочка питания потухла и не видит ни мышку, ни диск. Сделал сброс полный, все так же. Сменил батарейку биоса, толку нет. Что делать не знаю. Может кто какой совет подкинет?
Нашел про защиту юсб, завтра буду пробовать чинить )))) Надеюсь получиться.
Нужна помощь с прошивкой двух девайсов:
N6200-4E
N6200-8E
В обоих стоит прошивка 2015 года
Из глюков: не видят в упор по ONVIF камеры ILDVR
Не видят никак регистраторы DAHUA (хотелось получать картинку с них по отдельным камерам),
не видят что по ONVIF, что по rtsp (с компа все видно)
Скачал прошивки отсюда: http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/h83v5unapod65 ... h_A.update" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/8qetnqhe8ffzv ... h_A.update" onclick="window.open(this.href);return false;
Отлистал форум страниц на 10, нашёл ещё GOLINK и исправление по безопасности.
Вычитал что прошивать только флешками с физич объемом до и вкл 2Гб, отформатированных в FAT (не FAT32)
В наличии нет таких, утилитами от микроконтроллеров на флешках,
смог уменьшить их объём до самых минимальных значений, медленно форматировал под FAT (не FAT32),
закидывал только один нужный файл от одного нужного к прошивке рега:
20160707_0152_mini_4ch_A.update
20160707_0153_mini_8ch_A.update
Через обзор на веб странице в разделе обновление ПО виден данный файл,
но перезагрузка с воткнутой в рег флешкой - ничего не дает.
Какие ещё есть способы прошиться, без наличия аппаратной маленькой флешки?
И даст ли это что-то из того что я хочу получить?
Мне нужно отображать на телеке картинку с НЕКОТОРЫХ камер, среди которых ILDVR IP, DAHUA IP, DAHUA NVR
N6200-4E
N6200-8E
В догонку - форматировал и в FAT32 те же грабли.
Возможно не все типы флешек поддерживаются?
шил такие и с 8 и с 16 гб флешек, если через вэб не хочет, тогда с самого рега надо, и лучше перед и после обновления сбросить настройки, еще можно через набор для восстановления прошить, это вообще 146% рабочий вариант, лежит тамже где и прошивки.
Сразу видно плохо читали. Формат должен быть FAT32, 2Gb флешки желательно т.к. большой объем регистратор может не понять. По поводу ваших прошивок, рекомендую предоставить больше информации о ваших регистраторах. Тем более если вы от листали 10 страниц назад вы наверняка видели как оформляют запрос. Рекомендую не полениться и чуть больше углубится в тему иначе у вас может возникнуть еще больше вопросов. В этой теме все было разжевано на тыщу раз и даже выложены мануалы с утилитами и прошивками.tigos писал(а):отформатированных в FAT (не FAT32)
Подскажите, а через ВЕБ шить можно?romicom писал(а):шил такие и с 8 и с 16 гб флешек, если через вэб не хочет, тогда с самого рега надо, и лучше перед и после обновления сбросить настройки, еще можно через набор для восстановления прошить, это вообще 146% рабочий вариант, лежит тамже где и прошивки.
Я просто ранее встречался с умиранием китайских устройств после прошивания через веб, и не рисковал в этот раз
По серийникам у меня:
0153012389xxxxxxxxxx (8channel)
0152101069xxxxxxxxxx (4 channel)
Насчёт FAT/FAT32, я там чуть ниже добавлял что и FAT32 тоже использовал.AlienP666 писал(а):Сразу видно плохо читали. Формат должен быть FAT32, 2Gb флешки желательно т.к. большой объем регистратор может не понять. По поводу ваших прошивок, рекомендую предоставить больше информации о ваших регистраторах. Тем более если вы от листали 10 страниц назад вы наверняка видели как оформляют запрос. Рекомендую не полениться и чуть больше углубится в тему иначе у вас может возникнуть еще больше вопросов. В этой теме все было разжевано на тыщу раз и даже выложены мануалы с утилитами и прошивками.
Через веб шить ничего не получится. Через веб можно только обновить прошивку.tigos писал(а):Насчёт FAT/FAT32, я там чуть ниже добавлял что и FAT32 тоже использовал.
Восстановление регистратора 0152 через USB здесь
Прошивка для 0152 здесь
Восстановление регистратора 0153 через USB здесь
Прошивка для 0153 здесь
