Китайский Mini NVR
NeiroN
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение NeiroN » 07 ноя 2017, 19:00
я в делал FTP сервер tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 ftpd / и оттуда качал что надо было.
allllex
Сообщение allllex » 07 ноя 2017, 20:00
Директория не скачивается, файл ants_dvr скачал. Сюда не подвешивается, слишком большой файл.
Положил сюда:
http://depositfiles.com/files/i3f3b03z8" onclick="window.open(this.href);return false;
NeiroN
Сообщение NeiroN » 07 ноя 2017, 21:18
Да он почти такой же как и в 20150128 - с библиотеками от 20160707 не очень дружит(запускается но курсор не двигается и нет картинки с камеры). Буду наверно шить 20150808 целиком и докидывать библиотеки и конфиги от 20160707.
storm976
Сообщение storm976 » 07 ноя 2017, 23:35
помогите разобраться знающие люди,имеется nvr,который виснет на логотипе и не грузится дальше.n6200-8ch.вот лог с ком-порта;
U-Boot 2010.06 (Dec 05 2013 - 16:53:16)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1567392 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@sqy-desktop) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4 -290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #82 Fri Oct 17 16:28:21 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 37338
Kernel command line: mem=147M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfst ype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K( config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 147MB = 147MB total
Memory: 144904k/144904k available, 5624k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc9800000 - 0xfe000000 ( 840 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc9300000 ( 147 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0023000 ( 108 kB)
.text : 0xc0023000 - 0xc03b0000 (3636 kB)
.data : 0xc03b0000 - 0xc03cbac0 ( 111 kB)
.bss : 0xc03cbae4 - 0xc0418020 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 283
encryption fail
no ack
sha204_sn is 1
sha204_sn is 23
sha204_sn is 60
sha204_sn is 2a
sha204_sn is ab
sha204_sn is ac
sha204_sn is 12
sha204_sn is 9a
sha204_sn is ee
sha204_devinfo is 44 i is 0
sha204_devinfo is 56 i is 1
sha204_devinfo is 52 i is 2
sha204_devinfo is 32 i is 3
sha204_devinfo is 33 i is 4
sha204_devinfo is 35 i is 5
sha204_devinfo is 31 i is 6
sha204_devinfo is 35 i is 7
sha204_devinfo is 30 i is 8
sha204_devinfo is 34 i is 9
sha204_devinfo is 1 i is 10
sha204_devinfo is 53 i is 11
sha204_devinfo is 0 i is 12
sha204_devinfo is 0 i is 13
sha204_devinfo is 0 i is 14
sha204_devinfo is 0 i is 15
no ack
count is 255
no ack
no ack
no ack
TempKey is 11
TempKey is 33
TempKey is 43
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
TempKey is 0
encryption ok
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x0000001d0000 : "kernel"
0x0000001d0000-0x0000005d0000 : "rfs"
0x0000005d0000-0x000001f00000 : "app"
0x000001f00000-0x000001fc0000 : "config"
0x000001fc0000-0x000002000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 26:B1:35:F1:EC:A6
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 108K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:03 udevd (487): /proc/487/oom_adj is deprecated, please use /proc/4 87/oom_score_adj instead.
udevd[487]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
init hotplug
start hotplug ok
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko ...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
rm: can't remove '/root/DeviceDisplay.xml': No such file or directory
rm: can't remove '/root/res_xml/DeviceDisplay.xml': No such file or directory
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load hi_jpegdec.ko success. (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Apr 15 20 15, 20:12:57])
HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00
hiir: init ok. ver=Nov 26 2013, 15:14:13.
/etc/init.d/S03ants: cd: line 13: can't cd to /root/ko_app
insmod: can't insert 'usb_wwan.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'option.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'jbd.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'mbcache.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ext3.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'gpioi2c.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'rt5370sta.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'slhc.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ppp_generic.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ppp_synctty.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'ppp_async.ko': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': File exists
rm: can't remove '/usr/etc/tmp/qtembedded-0/fonts/fontdb': No such file or direc tory
ln: /usr/etc/web: File exists
cp: can't create '/etc/ppp/peers/ppp-off': No space left on device
cp: can't stat '/usr/sbin/wcdma-chat-disconnect': No such file or directory
/etc/init.d/S03ants: line 56: /etc/startusb: not found
[RCS]: /etc/init.d/S80network
/etc/init.d/S03ants: line 57: ./ants_dvr: not found
Auto login as root ...
Jan 9 02:05:05 login[775]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
# insmod: can't insert 'rt5370sta.ko': No such file or directory
-sh: insmod:: not found
# insmod: can't insert 'ppp_generic.ko': No such file or directory
: can't > insmod: can't insert 'ppp_synctty.ko': No such file or directory
d: can't-sh: insmod:: not found
# insmod: can't insert 'ppp_async.ko': No such file or directory
kdir: ca-sh: insmod:: not found
# mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': File exists
: can't -sh: mkdir:: not found
# mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': File exists
can't cr> mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': File exists
# mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': File exists
# rm: can't remove '/usr/etc/tmp/qtembedded-0/fonts/fontdb': No such file or dir
ec tory
-sh: rm:: not found
# cp: can't stat '/usr/sbin/wcdma-chat-disconnect': No such file or directory
> Welcome to HiLinux.
в чем затык,как оживить рег?
storm976
Сообщение storm976 » 07 ноя 2017, 23:37
пытался загрузиться с флешки при помощи рековери файлов,но рег не читает ее.
Сообщение dede » 08 ноя 2017, 07:36
Чистить раздел конфигурации
NeiroN
Сообщение NeiroN » 08 ноя 2017, 09:55
Строка
говорит о том, что поврежден mtd3(/root/) раздел, проверьте наличие содержимого в нем - его нет.
может и mtd4(/usr/etc/) тоже
storm976
Сообщение storm976 » 08 ноя 2017, 14:19
насколько я понял раздел /usr/etc не куда не делся ,вероятно переполнен.
storm976
Сообщение storm976 » 08 ноя 2017, 14:32
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.9M 3.9M 0 100% /
tmpfs 70.8M 4.0K 70.8M 0% /dev
tmpfs 70.8M 0 70.8M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 25.2M 712.0K 24.5M 3% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 712.0K 24.5M 3% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 736.0K 32.0K 96% /usr/etc
storm976
Сообщение storm976 » 08 ноя 2017, 15:00
в каком месте почистить/поправить?
Сообщение dede » 08 ноя 2017, 17:27
Если рут смонтирован RW, то рут. В usr/etc тоже очень мало места
storm976
Сообщение storm976 » 09 ноя 2017, 15:04
ничего не получается,может кто подскажет,что конкретно посмотреть в папках,что мешает запуститься регу?и еще вопрос такой-почему с рековери фешки читаются только два файла-linux.img.3520d и rfs.initrd.3520d...остальные два файлы пропускает и грузится с внутренней флеши как обычно.
