Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Народ, у кого есть патч Goolink.a.ANTS.20160228.update?
Выложите, плиз.
А то после баловства с обновлением прошивки на регистраторе на N6200-8EL_20160707_Firmware ни патч i13 не ставится, ни Goolink не работает через инет. В локалке Goolink пашет. Вроде кто-то писал, что после обновления Goolink.a.ANTS.20160228.update решилась проблема
Выложите, плиз.
https://yadi.sk/d/EPZNJfwr3MexBW" onclick="window.open(this.href);return false;surfer_kz писал(а):Народ, у кого есть патч Goolink.a.ANTS.20160228.update?
Выложите, плиз
Благодарю!Weis писал(а):https://yadi.sk/d/EPZNJfwr3MexBW" onclick="window.open(this.href);return false;surfer_kz писал(а):Народ, у кого есть патч Goolink.a.ANTS.20160228.update?
Выложите, плиз
Добрый день,
Был у меня старый добрый N6200-8E с 20160707 Firmware камеры были подцеплены по протоколу I12 все работало как часы, сейчас купил регистратор N6200-16EH с 20160707 Firmware и камеры работают только по Onvif, по I12 ни в какую регистратор не показывает картинку, хотя сами камеры по I12 видны. В чем может быть проблема?
Добрый день.
Есть регистратор N6100-9EH-8P и камера на основе модуля
https://ru.aliexpress.com/item/cctv-sur ... 0.0.4tK1Qy" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера подключена через активный POE-сплиттер к RJ45 входу регистратора.
При попытке просмотра видео с этой камере через AEeye (и с телефона и с удалённого компьютера) происходит сразу перезагрузка камеры и затем стабильная работа. При просмотре видео на самом регистраторе перезагрузок нет.
Остальные камеры ведут себя прилично.
Удивляет, что я же обращаюсь к регистратору через AEeye, почему идёт воздействие на камеру?
Может есть какие-то мысли, что копнуть?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Регистратор N6200-4e при включении грузится до 70%, а дальше черный экран и долгое пи-пи-пи.
Это уже похороны или можно воскресить.
можно, тут https://ufile.io/tdv7oa12345678a писал(а):Регистратор N6200-4e при включении грузится до 70%, а дальше черный экран и долгое пи-пи-пи.
Прикладываю скриншоты интерфейса камеры, может это что-то может прояснить. И лог от камеры - видно, что каждый раз, при попытке просмотра видео через AEeye почему-то наступает power off, потом power on. И как я писал, после этого работает стабильно до следующей попытке подключиться через AEeye.ADenny писал(а):Добрый день.
Жаль не помогло,наверное в утиль.fireman писал(а):можно, тут https://ufile.io/tdv7oa12345678a писал(а):Регистратор N6200-4e при включении грузится до 70%, а дальше черный экран и долгое пи-пи-пи.
либо обновите камеру с сайта производителя, либо добавьте её по rtsp и проблема решиться.ADenny писал(а):Прикладываю скриншоты интерфейса камеры, может это что-то может прояснить. И лог от камеры - видно, что каждый раз, при попытке просмотра видео через AEeye почему-то наступает power off, потом power on. И как я писал, после этого работает стабильно до следующей попытке подключиться через AEeye.ADenny писал(а):Добрый день.
У камеры была самая последняя прошивка, но на сайте jvt.cc нашёл предыдущую (в камере была 8.5.1.94, на сайте 8.5.1.59). Откатил на неё, предполагая, что может быть более стабильной. Ничего не изменилось.fireman писал(а):либо обновите камеру с сайта производителя, либо добавьте её по rtsp и проблема решиться.
Не совсем понятно про подключение по rtsp - в настройках подключения камер есть только onvif. Возможно не так понял.
При попытке перепрошить NVR SunEyes SP-NVR-EM08000E0l15-003 на основе N6200-8,
Этим файлом с официального родного для NVR сайта http://cd.suneyes.hk/T/Doc/EM08.zip" onclick="window.open(this.href);return false;, Забыл отключить жесткий диск.
После перепрошивки, на экране монитора появляется заставка, и загрузка далее не идет.
Если ставлю USB флешку, то появляется меню с выбором файла для прошивки. При попытке перепрошить,
все проходит 100%, но после перезагрузки NVR появляется заставка, и все стоит.
Каким способом можно реанимировать видеорегистратор ?
