Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Здравствуйте, при обновлении N6200-4E на прошивку N6200-4E_20160707_Firmware . Зависла на половине и после перезагрузки, уже не подает писк, а зависает на экране загрузки, что делать?
Могу поделиться патчем для последней прошивки, который добавляет несколько протоколов и руссифицирует вэбку. Достался он мне от китайца, который удаленно подключался ко мне и прошивал.
Подходит для устройства N6200-8EL и прошивки 20160707_0155_8ch_A, у меня это конкретно escam k508.
Вот ссылка https://drive.google.com/open?id=0BxX_U ... VNlWEUtZlU" onclick="window.open(this.href);return false;
Для остальных устройств и прошивок ставьте на свой риск.
Читать форум и восстанавливать, с помощью флешки, ваш регистратор.illyay писал(а):Здравствуйте, при обновлении N6200-4E на прошивку N6200-4E_20160707_Firmware . Зависла на половине и после перезагрузки, уже не подает писк, а зависает на экране загрузки, что делать?
БлагоДарю за прогу, попробую. Если получится, выложу сюда переведённую русскую локализацию, знаю многие пользуются этой прогой.dimonster писал(а): Радиаликс вам в руки https://cloud.mail.ru/public/BqHu/LWSS9Dgv2" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо большое) нашел те 4 файла и перезалил через флешку, заработал.AlienP666 писал(а):Читать форум и восстанавливать, с помощью флешки, ваш регистратор.illyay писал(а):Здравствуйте, при обновлении N6200-4E на прошивку N6200-4E_20160707_Firmware . Зависла на половине и после перезагрузки, уже не подает писк, а зависает на экране загрузки, что делать?
Но есть еще проблема из движением, смотрю многие сталкивались, проблема в том что выставил детектор на камерах и в настройках регистратора на максимум, но срабатывает только на включение ночью света или на проезд машин на дороге, а на людей нет. Поставил пока на круглосуточную запись видео, но при поиске нужного момента удобнее искать по записи при движении. Кто мог бы поподробнее рассказать как можно правильно настроить детект по движению.
Спасибо огромное за помощь! Всем хорошего времени суток.
Добрый день! я смотрю удаленно камеры смартфоном с помощью goolink. Можно ли с помощью браузера (или программой) на ПК смотреть удаленно камеры?
если пробросить все нужные порты и внешний адрес белый статичный, то да.kamfish писал(а):Добрый день! я смотрю удаленно камеры смартфоном с помощью goolink. Можно ли с помощью браузера (или программой) на ПК смотреть удаленно камеры?
Пробуйте регулировать чувствительность на камерах. В большинстве случаях бывает, что регистратор не корректно передает настройки на камеру.illyay писал(а):
С помощью браузера можно - достаточно зайти на сайт http://www.goolink.org/" onclick="window.open(this.href);return false; зарегистрироваться и добавить туда свой регистратор. На этот сайт нужно заходить только через IE. Данный сервис очень ограничен в возможностях - поэтому новые реги переходят на Aeye.kamfish писал(а):Добрый день! я смотрю удаленно камеры смартфоном с помощью goolink. Можно ли с помощью браузера (или программой) на ПК смотреть удаленно камеры?
Добырый день !
Подскажите где взять свежие прошивки для ESCAM -K-108
http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;rybalka44 писал(а):Добырый день !
Привет уважаемые!
У меня почти год, верой и правдой трудился этот регик, mini NVR-n6200-8e, но в один прекрасный день, озадачившись каким то диким кол-вом открытых соединений, исходящим из сети где этот регистратор трудился, я зашел в его вебморду, пробежался по настройкам, сохранил, не изменяя ничего, и все, после этого в вебморду доступ пропал, как и доступ в веб морду камеры...как такое может быть вообще? Кстати, после того как выключил регистратор, кол во соединений на маршрутизатор резко уменьшилось. Может у меня какой то ботнет завелся?
Рег и камера пингуются по своим айпишникам. по Telnet зайти на NVR смог, под стандартным root/antslq, но что делать чтобы узнать, какие порты открыты, может я случайно изменил порт на вебморду, а теперь зайти и не могу, а? Камеру прога на Android "tinyCam Free" прекрасно видит и показывает с нее видео, а вот на веб зайти не получается... мистика какая то прям. Куда копать?
Что подскажут уважаемые гуру? Благодарю заранее!
