Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Have a another way to resolve this problem. Maybe I will have a chance to get the same NVR with correct firmware. How can I make a full dump from console to tftp server to make a dump.bin file ?
You can try make dump by step from Sonya. He was write one method for make dump by TFTP. You can look here https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; . But you will need translate.
Ok. Ty for the link above. I've made a dump of memory from another good one and flashed successfully.
Here is a link for my file (32MB chip)
https://drive.google.com/file/d/1ikZg5I ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Burned by HiTool. Version 6.1.34.5 HI3520D4G_V6.1.34.5dump.bin
NVR is live now
NVR is live now
Благодаря этому форуму обновлял пару своих регистраторов год назад (прекрасно работают более пяти лет), когда переставал работать Goolink, забыл и не могу найти последовательность действий. Апдейты скачал, а дальше забыл ..
собственно вопросы:
1. На каком этапе нужно сбрасывать настройки
2. Обновлять дома через IE или сидя в меню непосредственно регистратора?
3. если последнее, то писать апдейты на флешку и вставлять в регистратор?
4. Не нашёл в IE - можно ли сохранить настройки хотя бы в текстовом формате, чтобы потом по-быстрому запустить в работу?
собственно вопросы:
1. Сброс настроек по окончании всех обновлений.
2. Обновлять лучше с флешки через меню рега.
3. Все апдейты заливаются на флешку и по порядку обновляются (незабываем перезагружаться после каждого апдейта).
4. Настройки сохранить можно в меню системы, если не ошибаюсь восстановление, но можно и на самом реге.
Спасибо за ответ.
Обновился, оказалось, что это та же самая прошивка, что и стояла. Goolink немного поработал, потом опять перестал. Работает крайне нестабильно.
Теперь возникла идея подключаться напрямую к регистратору. У меня динамика, ddns - Микротика, IP всегда белые.
Попробовал, как писал AlienP666, прокидывать порт 38800, в приложении Goolink указываю "643105c3aххх.sn.mynetname.net" порт - "38800", в Микротике прокидываю 38800 (TCP) - пустота.
Пробовал прописывать полученный IP 88.85.178.77, - тоже ничего.
Пробовал, подключаясь мобильным к сети по WI-FI, где регистратор, IP в приложении прописывал локальный - ничего.
Может надо в сетевых настройках регистратора что то изменить?
Device Port: 5050, HTTP Port: 8087, + ещё там другие протоколы и порты
И ещё вопрос. Прочитав практически всю ветку, не понял, нужно ли отключить в Management Platform -- Device ID (платный сервис AEEye, QR кода у меня нет) и Dana (который не работает), оставив только Icloud и Web ?
И последний вопрос
Есть какое стабильное мобильное приложение, чтобы смотреть регистратор через динамический белый IP (посредством ddns) и через WIFI локалки? Всё, что упоминалось на форуме - либо глючное, либо не работает.
И последний вопрос
Может кому то пригодится ...
Для прошивки рекомендуется использовать флешку до 2 Гб.
Тем не менее, флешка практически любого производителя Любого объёма, отформатированная утилитой Diskpart (из под Windows) - прекрасно работает.
Отключать сервисы не нужно, Goolink вполне прекрасно работает по нормальному выделенному, статическому адресу, только версию Goolink используйте не последнюю, а 2.5.4. Goolink, на глючность можете проверить по локальной сети и сразу все глюки отпадут. AEeye у вас не было, нет и не надо. По DDNS, не занимайтесь фигней давно такие сервисы, за бесплатно, стабильностью не отличаются. Хотите доступ к вашему регу делайте VPN и будет вам счастье.
Спасибо за ответ.
Случайно наткнулся на приложение VMSgo
Работает очень хорошо, стабильно. Соединяется мгновенно. Может кому пригодится как альтернатива стандартному GOOLINK.
Из особенностей заметил, что приложение автоматически выбирает локальную сеть по WIFI, если регистратор в ней, переключается на мобильный интернет, если вышел из дома, а на работе само переключается на WIFI и работает по 2Р2
зы: вопрос про разработчика обсуждаемого регистратора.
Свои регистраторы заказывал на URCCTVStore лет 5 назад, всегда думал, что это официальный разработчик, но зашёл в их магазин и сайт, оказалось, что они давно не занимаются этим. Есть какая то информация о том, кто настоящий разработчик, или это просто чья то разработка, которая просто копируются другими производителями, типа Escam ?
ANTSRentable писал(а):Есть какая то информация о том, кто настоящий разработчик, или это просто чья то разработка
Подскажите как включить перезапись.У меня нет этого пункта в меню.Через утилиту Webclient меню есть.
Все вроде активировал но все равно диск забивается и запись прекращается.
