Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Все проще
Судя по фотке вам не в эту тему. Ваш регистратор относится к XM там и поищите.andrey_dv писал(а):Доктор, меня никто не замечает!
Два дня висит моё сообщение
viewtopic.php?f=24&t=5930&p=78674#p78674
Как привлечь тут к себе внимание?
Или всё и так ясно?
Или не туда написал?
dkflbvbh71 писал(а):
Если не сложно, ткните носом. XM по сайту не ищется, а тема, что сам нашёл, старая.Судя по фотке вам не в эту тему. Ваш регистратор относится к XM там и поищите.
А по поводу регистратора, вот ещё фото для опознания:
Ищите по xmeye или XM. Попробуйте на пда поискать, как говорится гугл вам в помощь.
Создай отдельную тему, посмотри на обратной стороне платы модель платы а там посмотрим.andrey_dv писал(а):Если не сложно, ткните носом. XM по сайту не ищется, а тема, что сам нашёл, старая.Судя по фотке вам не в эту тему. Ваш регистратор относится к XM там и поищите.
Новую тему я уже открыл, так как здесь никто не отвечал:
viewtopic.php?f=24&t=9793
Разобрать регистратор и сфотать плату смогу только в выходные.
и не ответят. перед тем, как писать в ветку, надо изучить хотябы несколько страниц и понять, это эта тема совсем для другого рега. а в итоге флуд и разрастание темы до состояния невозможного к прочтению.andrey_dv писал(а):Новую тему я уже открыл, так как здесь никто не отвечал:
Тему создал, вот фото с моделью платы:Создай отдельную тему, посмотри на обратной стороне платы модель платы а там посмотрим.
viewtopic.php?f=24&t=9793&p=79435#p79435
добрый день!
остались 2 wifi камеры от комплекта K9604-W Juan: WiFi IPC PE3013-W,в них нет ни rstp ни onvif.только jpeg или только родной протокол N1. явно видны по ТСР 23, 80 , 60001.
http://www.juancctv.com/productShow.asp?ArtID=745" onclick="window.open(this.href);return false;
плюс есть старые v1 камеры Ubiquiti на старых прошивках есть rstp.
Специально взял miniNVR для экспериментов.
Вопросы:
1 Если ли плагины для miniNVR для поддержки протокола N1 или jpeg (ни Мjpeg)?
2 Как сейчас с облаком под miniNVR с серым адресом, и какой мобильный софт лучше?
3 Вроде есть плагин под облако ХМ, и как работает?
Спасибо
Вопросы:
Спасибо
Нет. Регистратор ничего не перекодирует, там нет мощностей для этого, он выуживает Н264 поток из разных протоколов и пишет его на диск. нет потока - нет поддержки.sl.314 писал(а): 1 Если ли плагины для miniNVR для поддержки протокола N1 или jpeg (ни Мjpeg)?
Ubiquiti работают нормально. По остальным kROOT написал выше.sl.314 писал(а):добрый день!
По поводу облака - Goolink или если модель новая то AEeye.
