Так логично же: при включении DWDR "вытягиваются" все тёмные места, которые на такой шумной матрице дают много снега. Хоть как-то ситуацию исправит установка шумоподавителя на максимум, в вашем случае надо ставить на 5 даже дневной.Kavalex писал(а):Заметил как DWDR включаешь, при низкой освещенности поток с камеры сильно возрастает.
Смотрю вечером до 12 мегабит выдает эта камера. Без ДВДР около 5 мегабит
- Sonya
Понял завтра попробую
- Sonya
Обновил тут себе CMS до 3.1.0.8, обнаружил новую опцию h264+
PS: Модуль но Hi3518Ev200
Кто в курсе, что это за режим такой?PS: Модуль но Hi3518Ev200
Тоже мне новость, чаще надо прогу обновлять ))Sonya писал(а):Обновил тут себе CMS до 3.1.0.8, обнаружил новую опцию h264+
В принципе эффект есть на новых прошивках, с Ф22 ев200 точно немного есть, но бывает на мобилах сыпется картинка, 0237 св300 эффект заметнее.
вот статья http://www.youcam.pro/H264pluse" onclick="window.open(this.href);return false; с примером видео.
- Sonya
Да она везде обновлена, просто камер на Ev200 у меня почти нигде нет, тут случайно попалась, вот и поковырялся в настройках.kROOT писал(а): Тоже мне новость, чаще надо прогу обновлять ))
Да, я видел то видео, но посчитал его относящемся к h265. Хорошо бы ещё сравнение h264+ с h265. Часто встречается описание на рег, где написано h264+ (Quasi h265), а то и h265+. Хочется понять, что китайцы подразумевают под этим плюсом.В принципе эффект есть на новых прошивках, с Ф22 ев200 точно немного есть, но бывает на мобилах сыпется картинка, 0237 св300 эффект заметнее.
Рег в айпишках ничего не делает! Все делают камеры, а сложность кодировния зависит как от процессора, так и от алгоритмов.Sonya писал(а):Да, я видел то видео, но посчитал его относящемся к h265. Хорошо бы ещё сравнение h264+ с h265. Часто встречается описание на рег, где написано h264+ (Quasi h265), а то и h265+. Хочется понять, что китайцы подразумевают под этим плюсом.
В примере модуль св300, но кодировка и регистратор 264.
265 от 264 отличается тем, что у 265 можно сильно ужать качество сжатия и визуально это почти не скажется на картинке, а битрейт серьезно уменьшается, в общем, если сильно ужать 265 и применить +, то реально уложить 2мп поток в 100-200 мбайт в час, но вот беда, с мобилы картинка рассыпается даже в доппотоке. у меня нубия Z7, так то старенький, но не думаю, что проблема в процессоре.
- Sonya
Похоже, к вам первому пришёл этот модуль, мои ещё в пути и будут только через месяц.urganos писал(а):Пришел модуль на F22+ 3516CV300. В меню настройки тревоги обнаружил вкладку "умный".
Полагаю, это и есть обещанная продвинутая аналитика от китайцев. По идее, там должны быть функции "коридор" и обнаружения забытых вещей.
не, это старый модуль, я их еще в начале декабря получил и про интеллект уже писал на форуме.Sonya писал(а):Похоже, к вам первому пришёл этот модуль, мои ещё в пути и будут только через месяц.urganos писал(а):Пришел модуль на F22+ 3516CV300. В меню настройки тревоги обнаружил вкладку "умный".
беда в том, что старые реги не работают с этой функцией и не ставит метки на события. Видел в меню новых 265 регах этот функционал.
но в строку оповещения CMS пишет событие.
А на флешку по аналитеке пробовал писать?
Добрый день!
Ветку прочел всю,вопрос остался...Нужна помощь профи.
Камера 53H13AF, AR0130 + Hi3518C.
Через роутер работает и по WI-Fi и по патчкорду.
Не могу подключить напрямую к Андроиду.
В настройках камеры не могу включить работу в режиме точки доступа.
На одной из вкладок вроде есть надпись AP350,но не активна.
Если настраиваю Андроид в режим точки доступа,то TYNICAM пишет,что WI-Fi выключен и работать отказывается.
USB Wi-Fi модуль RT3070.
Скрин установленной прошивки прилагаю.
Вопрос по самой версии прошивки
На https://pan.sohu.net" onclick="window.open(this.href);return false; есть с тем же номером,что и у меня (00001907) в камере,но последний раз обновлялась на сайте 03-01-2018,в моем варианте стоит тот же номер,но от 2015г.
Есть резон обновляться?
Повторю-задача подключить камеру напрямую к Андроиду.
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
