Прога ResetTool не помогла (после ввода адреса, долго думала, потом камера пошла на перегрузку и все равно доступна на старом адресе)
Получилось с помощью Putty по порту 9527 зайти, авторизовался по стандартному "admin/пусто"
Вопрос, как (какой командой) через Putty сбросить камеру на заводские?
Кстати, по команде user -user вижу все акки... и на против админа стоит пасс какой то. Но он не подходит для входа в камеру по web
Проблема решена! Описываю, может кому пригодится.
Много гуглил, и наткнулся на одном из форумов проблему по доступу к камере при забытом пароле. Так вот там один чел дал рекомендацию, цитирую:
1. ставьте софт https://sourceforge.net/projects/onvifdm/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. определяйте камеру (по айпи)
3. пробуйте частичный сбор, если не поможет полный сброс.
4. управляйте паролями
5. работайте себе пожалуйста с ip камерами.
Скачал, установил, отсканил устройства, на своей проблемной камере выбрал Полный сброс на заводские.
Камера перезагрузилась и стала доступна по стандартному адресу 192.168.1.10 и стандартным логином и паролем (admin/пусто)
Всё сбросилось, сетевой адрес, медиа-порт, а вот web-порт нет. Как был 81 мною установлен, так и остался. Но это не проблема, главное получил доступ к камере через СМС, ну а оттуда - к настройкам.
Всем удачи.
Всем удачи.
- Sonya
Там в Config.ini надо было сделать Type=1 Reset All ConfigInfo, а так она по умолчанию только пароли сбрасывает.romsan писал(а):Прога ResetTool не помогла (после ввода адреса, долго думала, потом камера пошла на перегрузку и все равно доступна на старом адресе)
хм... спасибо.Sonya писал(а):Там в Config.ini надо было сделать Type=1 Reset All ConfigInfo, а так она по умолчанию только пароли сбрасывает.romsan писал(а):Прога ResetTool не помогла (после ввода адреса, долго думала, потом камера пошла на перегрузку и все равно доступна на старом адресе)
А ведь мог бы и догадаться, хотя бы Config.ini открыть.
Подскажите как заставить видео на ftp камеру заливать?
снапшоты пишутся видео нет....
Вот на этой прошивке General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.20151110_ALL.bin
XM510 выпустили с новой хорошей матрицей 0130 https://item.taobao.com/item.htm?id=545654083660" onclick="window.open(this.href);return false;
Люди а у вас бывало так что на облаке ХMEye под ИДишник вашей камеры работает другая?
Я купил 2 камеры HI3516D + OV4689 и подключил к облаку. Потом какое то время они лежали в полке а теперь подключаю к облаку и обе камеры вещают из Китая, хотя стоят на полке выключенными.
Когда мои камеры включить я могу к ним подключиться - когда выключу то через времечко опят к Китаицам могу подключитса.
Не знаете это ХМ дублированные ИД прописали в камеры или модули в левом заводе сделаны где и прописали ИД который уже существует?
Можно ли поменять как то ИД?
Жаловаться ли продавцу?
У вас такое бывало?
У вас такое бывало?
поменять можно, но сложно, только на что? они же не подряд идут, а с контрольными суммами.
лучше вообще отключить и не использовать китайское облако
А может можно поменять адрес самого облака?
В прошивке:
custom-x.cramfs.img\CustomConfig\
в файл NetWork.custom
Код: Выделить всё
"Nat" : {
"Addr" : "secu100.net",
"CloudpushEnable" : true,
"DnsServer1" : "0xBC007C70",
"DnsServer2" : "0xEC845436",
"NatEnable" : true,
"Port" : 8000,
"XMeyeMTU" : 1280
Про опцию поменять облако не знал - спасибо. Но опять возникает вопросы кто вообще следит чтобы не было дубликатов ИД. Я как нормальный человек привык к порядку но здесь получаетса бардак.
Неприятно получить деваис который должен выполнять определенные функции но делает ето глючно.
Так как камеры пишутса на NVR то можно и через НВР просматривать, но тот тоже к облаку подключен правда Goolink.
- Sonya
Аналогичный вопрос, на что? Кто у нас поддерживает протокол от XMEYE?NeiroN писал(а):А может можно поменять адрес самого облака?
