сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Re: сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Смотрите другие колодки где есть свободные контакты
А что за тема со сбросом настроек через телнет? Может мне поможет?keyms писал(а):Телнет закрыт, так что тема со сбросом настроек через него не катит
отправил в личку
здрасьте! подскажите пожалуйста как можно сбросить настройки у камеры.
менеджер устройств, который был на диске с камерой видит ее(что она вообще существует), но при попытке подключения к ней пишет, что она не найдена
вот что программа показывает.. пробовал перемыкать два свободных контакта на колодке с питанием-ничего не получилось.менеджер устройств, который был на диске с камерой видит ее(что она вообще существует), но при попытке подключения к ней пишет, что она не найдена
Устанви ей нормальный ip, маску и шбюз.
а как это сделать?? что бы поменять у нее настройки, нужно в нее попасть.. а девайс менеджер говорит-нот фаунд..хотя он ее видит.GenaSPB писал(а):Устанви ей нормальный ip, маску и шбюз.
все!! спасибо!! вот я лошара. все оно установилось как нужно. и ее увидел.
пошел в другую тему
пошел в другую тему
У меня такая же беда, но скинуть не получается пароль. При подключении пишет Banned... А все камеры умеют перепрошиваться по tftp ?
Доброго времени, уважаемые!
Сделал глупость, сейчас мучаюсь.
После покупки перебил логин и пароль админа, логин Ivanov_II пароль типа RXW2rnyP и все не могу попасть на камеру. Не верный пароль.
ONVIF Device Manager видит пользователя только цепляется долго, типа позволяет сделать полный сброс и смену пароля, рапортует что все норм а на деле нечего не меняет.
Камера с ВиФи.
на шильдике SN-IPC3016A
по факту стоит проц HI3518 Вид на плату Вопрос, пока я проверяю обведенные контакты на предмет Тх и Rx как через терминал можно произвести полный ресет девайса?
Камера с ВиФи.
Была такая же проблема, помогла прога для сброса ResetTool
Пароль был изменен и успешно забыт. При попытке зайти через WEB говорит "неверный пароль". В ONVIF DM можно поменять все кроме пароля. Hard reset не помогает. В Device Manager пишет "Password is error". Подскажите, что делать?
пароль успешно сбрасывается через телнет, технология была уже не раз описана.maxaon писал(а):Пароль был изменен и успешно забыт. При попытке зайти через WEB говорит "неверный пароль". В ONVIF DM можно поменять все кроме пароля. Hard reset не помогает. В Device Manager пишет "Password is error". Подскажите, что делать?
