Да, это было бы удобно. А как слить дамп? Через Telnet возможно или только через UART?Dim32 писал(а): В принципе, могу и с мини слить, но тогда заливать надо с 0 адреса - переписывать область у-бута.
Вообще, было бы неплохо создать топик с коллекцией дампов, прошивок и т.д. Но боюсь, он потеряется на этом форуме....
Восстановление NVR AS-N0810AW
Re: Восстановление NVR AS-N0810AW
Можно и через телнет, и через уарт. Но пароль к телнету как правило неизвестен. Поэтому легче через уарт.
Но я поступаю еще проще - сливаю дамп программатором.
Добрый день!
Аналогичный рег и проблема: после обновления прошивки начальная заставка на экране и дальше тишина. Телнет есть, но все известные пароли не подходят. Брутфорс неделю кряхтел, пароль не подобрал. От китайцев помощи никакой.
Прошу Уважаемых людей помочь реанимировать данный аппарат. Как я понимаю, если есть телнет то загрузка прошла и Uboot не потерян. Значит как-то можно оживить его?
Спасибо.
p.s. В принципе есть доступ к аналогичному рабочему регу. Снять дамп через уарт? Тогда подскажите очередность действий. Убить и его не хочется.
Спасибо.
Если сможете с рабочего слить дамп, подскажу, как залить его в другой рег. Но эти два рега потом не смогут работать в одной сетке.AlexKing48 писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Киньте в личку фото платы рега.
Dim32,
Выслал Вам фото в личке.
Добрый день, есть проблема забыли пароль на такой рег, ни один из генераторов не подходит дата 01.01.1970. может у кого есть дамп(образ с программатора) рабочего рега, буду признателен Denis@kvintek.com
Зачем такие сложности с поиском и залитием дампов? Подключите UART для начала
А вы умеете через UART сбрасывать пароль? лично мне проще за пару минут сдуть флэш прошить и посадить обратно.
добавьте к паре минут еще пару недель-месяцев, на поиск дампа, который ничем не закончится, таки да, проще уарт
Кому нужен будет дамп, пишите. Denis@kvintek.com
Может кому нибудь нужно будет...
Примерно такой же корпус, на копусе надпись...
CK-PB9104P
Плата обсолютно такая же как на фото...
Надпись на плате
NVR-3520D-V1.1.
Может кому и понадобится...
Дамп на дропбоксе... Полный 32М...
https://www.dropbox.com/s/geszub0xocdhb ... 1.bin?dl=0
Всем удачи в пошивках и восстановлении...
CK-PB9104P
Надпись на плате
NVR-3520D-V1.1.
Добрый день!
Да, действительно прошивка подходит на эту плату. Только она 2015 года. Может быть у кого-нибудь найдется посвежее?
Еще есть такая же, но еще старше, на remont-aud.
Также, я нашел, что на этих платах собирались VIDSTAR VSR-0481-IP LIGHT. Но ни в Тератеке, ни в других магазинах мне не удалось выпросить firmware.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
