Китай камера harex i50242p помогите разобраться
День добрый! В этом деле я новичок и пишу с телефона,не судите строго. Вопросов у меня несколько. Имеется чудо камера harex i50242p питание poe с технологией p2p.не могу разобраться какой вольтаж подавать на камеру.продавец бьёт себя в грудь,что 48в,на коробке написано 12в,48в.вчера открыл крышку камеры на плате,куда подходит питание (чёрный и красный провода)написано 12в.вообщем запутался окончательно.далее продавец утверждает,что камере без разницы подключение poeA или poeB,но веры продавцу уже нет. По какому варианту болжна быть обжата витая пара,прямое или кроссовое?если будет подключаться так :камера-инжектор-роутер-или ноут или nvr. Как определить сколько А нужно камере?запомнилось ,что ей нужно 0,5 А,а прав ли я не уверен.вообщем перелопатил кучу нужного и нет,каша в голове помогите разложить по полочкам Заранее Благодарю!
Re: Китай камера harex i50242p помогите разобраться
При питании от адаптера 12В при питарии по технологии PoE 48В.
Да, обычно не испытывают никаких проблем с 12V питанием для камер!
А вот POE могут быть нюансы при разных обстоятельствах, но у тут как правило сложно спалить устройство!
Можно подробнее про нюансы?iTuneDVR писал(а): А вот POE могут быть нюансы при разных обстоятельствах, но у тут как правило сложно спалить устройство!
Так их не мало и всё зависит от обстоятельств.Dronov писал(а): Можно подробнее про нюансы?
До этого, много случаем было когда в морозы по POE многие камеры замерзали, а по 12V все нормально, но сети-то уже проложены как для POE!!!
И пр...
Не подскажите. Может ли камере быть без разницы технология РоЕ А или РоЕ В?iTuneDVR писал(а): И пр...
Зависит от типа модуля РОЕ в камере. В дешевом сегменте используется один тип - или А или В.Dronov писал(а):Может ли камере быть без разницы технология РоЕ А или РоЕ В?
Если модуль питания в камере сделан в соответствии со стандартом, и инжектор тоже - при несовместимом типе камера просто не включится. А вот если производитель инжектора или модуля камеры схалтурил - возможны спецэффекты.
Обжимать обычным прямым соединением.
Буду пробовать,как придёт инжектор. Огромное человеческое Спасибо!Sergiodemaster писал(а):.
Всем кто откликнулся Большое Спасибо! Соберу все в один пост,может кому понадобится, что не так поправляйте. Именно этой камере без разницы по какой технологии подаётся питание РоЕ А или РоЕ В. Блок питания 48В 2.5-3А т.к. будет 4 камеры через 1 инжектор. Обжим прямой,лучше варианта EIA/TIA-568B.
Вы уверены, что это инжектор именно POE 802.3af, а не тупо пассивный инжектор по свободным парам?
У него есть еще какие то детали на плате, кроме клеммника, светодиода с обвязкой и конденсатора?
Совершенно верно. Пассивный PoE B подающий питание на свободные пары 4,5+7,8-.Sergiodemaster писал(а):Вы уверены, что это инжектор именно POE 802.3af, а не тупо пассивный инжектор по свободным парам?
Выдержка из описания пассивного инжектора "Power 802.3af devices (use a 48v power supply)"
