Камера ESCAM QD900
Re: Камера ESCAM QD900
PS OFFTOP
парадокс конечно, но прошивка по ссылке выше, встала и прекрасно работает на мою камеру, которую я идентифицировал как CCTVMAN cm03e02mwi ??! WTF ?
web-морда стала шустрее, русификация ровнее, качество картинки - стандартно неплохое... даже хз...
Помогите пожалуйста! Как правильно заполнить поля ? Пробовал по разному, на фтп писать не хочет...
Согласно настроек Вашего фтп.sayser писал(а):Как правильно заполнить поля
Писать что? Видео? И не будет, только картинки если настроишь.sayser писал(а):на фтп писать не хочет...
ftp://мой ip/мой HDD/ моя папка или просто мой ip? И как организовать запись видео на HDD роутера и ограничить на нём объём для записи?
поставить на роутер программу, которая все это умеет делать.sayser писал(а):ftp://мой ip/мой HDD/ моя папка или просто мой ip? И как организовать запись видео на HDD роутера и ограничить на нём объём для записи?
Настроил отправку снимков на свой фтп а вот видео никак, у кого-нибудь пишутся ролики с датчика движения?
И ещё никак не могу начать просмотр по rtsp, vlc например нифига не открывает
попробуйте ONVIF Device Manager. Она автоматом находит самые заковыристые порты rtsp, если они есть в локалке.
свежая прошивка на escam QD900 возможно есть еще свежее, послал запрос. UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20160506_021551 https://mega.nz/#!SsQUAAgZ!hizpb0FmYudg ... tokXouIrYw
...кто проверил? Что там свежего? Р2Р прикрутили?!
Как оказалось, это самая проблемная из моих камер. Сначала не мог настроить датчик движения. Он не настроился до сих пор. В общем, движение она у меня не детектирует. Затем появились проблемы с субстримом. Мое nvr ну никак не хочет воспринимать его нормально, при этом главный поток работает относительно неплохо. Попробовал обновления с этого форума. Ситуация с субстримом ухудшилась, причем проблемы росли с версией обновления. Плюс на последней прошивке у меня просто ужасное полосатое изображение ночью. А на предыдущей версии -- просто больше шума. Что с этим делать? И вообще, где брать новые прошивки для устройств. Заранее благодарен
Проблема с записью по движению кто-то сталкивался?
Может кому интересно есть более свежая Прошивка 2.5.5
https://drive.google.com/open?id=0B4iyY ... 2ZRR2hJaUE" onclick="window.open(this.href);return false;
