Камера ESCAM QD900
vadiator
Re: Камера ESCAM QD900
Сообщение vadiator » 25 мар 2017, 22:25
https://yadi.sk/d/_T4oJJ9R3GLiVu" onclick="window.open(this.href);return false; 625я прошивка
UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20150625_003840
sayser
Сообщение sayser » 26 мар 2017, 16:00
За прошивку спасибо! На фтп действительно пишет, но оочень глючная, доступ к веб морде пропадает переодически и не работает rtsp
sayser
Сообщение sayser » 26 мар 2017, 22:19
Прошу прощение за возможно глупый вопрос, но мне не понятно принципиальное различие разделов детектор движения и тревога. Включить запись на фтп и запись с сигнализацией можно и там и там... Поясните!!!
vadiator
Сообщение vadiator » 27 мар 2017, 01:30
sayser писал(а):За прошивку спасибо! На фтп действительно пишет, но оочень глючная, доступ к веб морде пропадает переодически и не работает rtsp
Проверяйте локалку свою, что с связью. Это одна из стабильных прошивок. На ней только одна проблема, p2p глючно работает. Чтобы заработал стабильно p2p надо поставить предыдущую 416ю (UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20150417_012255) и потом снова накатить 625ю.
rtsp работает на этой прошивке нормально.
rtsp://ip_" onclick="window.open(this.href);return false;камеры/12 - sub поток (собственно это реальное разрешение камеры в 1mpx 704x576px, в этом же разрешении камера пишет на фтп)
rtsp://ip_" onclick="window.open(this.href);return false;камеры/11 - main потом (неплохая интерполяция до fullhd 1920x1080px)
по onfvif камера также прекрасно стримит картинку. Для удаленной работы с камерой, делайте проброску портов:
если не меняли в админке
1018 onvif
554 rtsp
80 вебморда (я делаю переброску для всех запросов извне на порт 81 к ip камеры на 80 порт)
По поводу режима тревоги и детектора ответил вам на 4pda ))
Коротко режим alarm это действия камеры по сработки внешнего датчика движения подключенного к мозгам камеры.
на Github есть исходники драйвера модуля сенсора, нужно пересобрать с меньшим значением параметр Gain sensor maximum и заменить в прошивке (как разбить контейнер OV пока что не ясно, нет инфы), или же заменить файл через терминал. Теоретически должно уменьшить шум в кромешной темноте
Allpeno
Сообщение Allpeno » 28 мар 2017, 00:43
vadiator писал(а):
sayser писал(а):Для удаленной работы с камерой, делайте проброску портов:
1018 onvif
554 rtsp
Если не сложно, можно на примерах?! Типа, IP модема 192.168.1.1, к нему роутер IP 192.168.0.1....
Нифика в этик пробросах не понимаю! :(
vadiator
Сообщение vadiator » 28 мар 2017, 02:41
Ковырялся через telnet в мозгах камеры. За работы всех служб и сервисов на вебморде в камере отвечает vs_server
Так вот если заменить этот "сервак" из 625й прошивке на "сервак" в последней прошивке, камеры начинает также писать на FTP.
В камеру файл можно закинуть через tftp (в камере присутствует).
vadiator
Сообщение vadiator » 28 мар 2017, 02:45
[/quote]
Нифика в этик пробросах не понимаю! :([/quote]
в админке роутера, в разделе перенаправление портов, создаете правила
любой IP обращающийся на интерфейс и на порт например 85 перекинуть на 80 порт на ip камеры
Если у вас zyxel то выбирается еще интерфейс на который приходтя запросы (если это ppoe cсодениеи или прямое braodcom ISP)
Allpeno
Сообщение Allpeno » 28 мар 2017, 19:10
ОК! Будем пробовать. Не пропадай...! :)
sayser
Сообщение sayser » 28 мар 2017, 19:40
vadiator, у тебя всё это получилось провернуть?
vadiator
Сообщение vadiator » 29 мар 2017, 22:47
sayser писал(а):vadiator, у тебя всё это получилось провернуть?
увы и ах, vs_server не запустился с 625й на последней UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20160419_101505
В запущенных процессах не появился pid vs_server'а. Соответственно вебморда не запустилась, со всем сервисами. Работало только подключение к сетке и телнет, через него же залил обратно vs_server с последней прошивки.
Всё на ней хорошо конечно, и картинка субъективно лучше и ведморда летает, но вот записи на ftp нет вообще видео.
vadiator
Сообщение vadiator » 29 мар 2017, 23:44
upd.
получилось только на этой прошивке UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20151204_102603 (первая из 2.3.5, без замены vs_server не пишет на ftp, после замены ок)
веб морда работает шустрее, email не работает так же как и на 625й
rolex21
Сообщение rolex21 » 10 апр 2017, 14:28
Кто-нибудь знает чем qd900 отличается от этой камеры? По описанию сенсор тоже SONY. Так же видел подобный аналог камеры qd300.
Есть подозрение, что всё из одних комплектующих, отличие только в месте сборки и возможно качестве в сборки.
