Прошивка HI3516с+IMX322
После работы камеры с ПО Линия перестала работать.
Линк с камерой есть, после поиска ип сканером нашел устройство на 192.168.1.120, вместо 192.168.1.168
При подключении через телнет немогу подобрать пароль, также камера перезагружается через какоето время(отваливается линк потом опять поднимается).
Готовая прошивка есть. Кнопка ресет не помогает.
Фото с платы.
Куда дальше копать ?
Фото с платы.
Re: Прошивка HI3516с+IMX322
Это однозначный вердикт или совпадение???den23rus писал(а):После работы камеры с ПО Линия перестала работать.
Линия в курсе?
На форуме есть фотки с расписанными разъемами.den23rus писал(а): Линк с камерой есть, после поиска ип сканером нашел устройство на 192.168.1.120, вместо 192.168.1.168
Фото с платы.
Щупай TTL и подключайся адаптером к ПК.
А дальше по логу будет видно!
Переведу с языка профи на более понятный: тебе надо подключиться к Uboot через COM порт, на плате есть 3 дырочки, к ним надо подпаяться и через переходник COM-USB зайти с ПК через Hyperterminal или tty или любую другую удобную тебе софтину.iTuneDVR писал(а):Это однозначный вердикт или совпадение???den23rus писал(а):После работы камеры с ПО Линия перестала работать.
Линия в курсе?
Фото с платы.
Схемку подключения с моей платы приаттачиваю, она очень похожа, только проц. Hi3518C а не Hi3516C как у тебя.
aki писал(а):Переведу с языка профи на более понятный:
Это даже больше чем куда копать!
Вот лог:
Linux version 3.0.8 (root@lvjh-VirtualBox) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gc
c4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #13 Fri Apr 11 10:27:33 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfsty
pe=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),2M(kernel),3M(system),10M(application)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61036k/61036k available, 4500k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0025000 ( 116 kB)
.text : 0xc0025000 - 0xc0395000 (3520 kB)
.data : 0xc0396000 - 0xc03b4700 ( 122 kB)
.bss : 0xc03b4724 - 0xc03ce720 ( 104 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 119
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000000600000 : "system"
0x000000600000-0x000001000000 : "application"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
Nand ID: 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
Nand(Hardware): Block:16KB Page:2KB Chip:128MB OOB:64B ECC:1bit
NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0x01 (AMD AND 128MiB 3,3V 8-bit)
Creating 0 MTD partitions on "hinand":
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
øVFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 116K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (372): /proc/372/oom_adj is deprecated, please use /proc/372/oom_score_adj
instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=15 sec (nowayout= 0,
nodeamon= 1)
SYS_CHECK: 55 1 64
Enter Watch Mode!
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:84000000, va:c49c0000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
get hard parameter!
watchDog_open 21
watchDogStart(): OK!
probeResetStart(): OK!
set_net_phyaddr: (WIRE: 00:00:1bADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
:05:a5:3a) 0
dhcp_setup(WIRE): -1 192.168.1.168
DVS IP(WIRE): 192.168.1.168
Can not open the file(/mnt/mtd/dvs/www/a.js)!
Can not open the file£º/mnt/mtd/dvs/www/b.js
Network initializing OK!
EMAIL_Start(): Ok!
in start stvbconf:[0]=3133440 [1]=663552 [2]=184320 [3]=1474560 [4]=784
pMainEncParam->reserve=19 sub=4 third=1 VIDEO_ENCODING_MODE_PAL=0
-------Sony IMX122 Sensor Initial OK!-------
before SAMPLE_COMM_VPSS_StartGroup:width=1920 height=1080
before SAMPLE_COMM_VPSS_EnableChn vpss=0:width=1920 height=1080
before SAMPLE_COMM_VPSS_EnableChn vpss=1:width=720 height=576
second width=720 height=576
stPicSize.u32Height = 288, stPicSize.u32Width = 352
frame=25
func(SAMPLE_COMM_VENC_Start1::843 stH264Vbr.u32StatTime = 1 stH264Cbr.u32Gop =
25)
bitrate is:3145728
debug @@@@@ set bitrate[19]:3072#####venc bitrate=3145728
pstRcPara.u32ThrdI[0]=255 pstRcPara.u32ThrdP[0]=255 pstRcPara.u32ThrdI[1]=255
pstRcPara.u32ThrdP[1]=255 pstRcPara.u32ThrdI[2]=255 pstRcPara.u32ThrdP[2]=255
pstRcPara.u32ThrdI[3]=255 pstRcPara.u32ThrdP[3]=255 pstRcPara.u32ThrdI[4]=25
5 pstRcPara.u32ThrdP[4]=255 pstRcPara.u32ThrdI[5]=255 pstRcPara.u32ThrdP[5]=2
55 pstRcPara.u32ThrdI[6]=255 pstRcPara.u32ThrdP[6]=255 pstRcPara.u32ThrdI[7]=
255 pstRcPara.u32ThrdP[7]=255 pstRcPara.u32ThrdI[8]=255 pstRcPara.u32ThrdP[8]
=255 pstRcPara.u32ThrdI[9]=255 pstRcPara.u32ThrdP[9]=255 pstRcPara.u32ThrdI[1
0]=255 pstRcPara.u32ThrdP[10]=255 pstRcPara.u32ThrdI[11]=255 pstRcPara.u32Thr
dP[11]=255 $$$$func(Hi3518VinVencModuleSetup::946 pMainEncParam->r
eserve = 19 pMainEncParam->h = 1080 pMainEncParam->w = 1920)
frame=25
25)
bitrate is:3145728
debug @@@@@ set bitrate[4]:3072#####venc bitrate=3145728
dP[11]=255
frame=20
20)
bitrate is:3145728
debug @@@@@ set bitrate[1]:3072#####venc bitrate=3145728
dP[11]=255 vadcDrv_SetBrightness
vadcDrv_SetContrast
func(vadcDrv_SetContrast::859 val = 53)
vadcDrv_SetBackLightLevel 470: drc enable = 1
in start mask x=0 y=0 width=0 height=0
before SAMPLE_RGN_CoverChange
param.param.encOSD.nChannel = 0::2::0::0::32::
param.param.encOSD.nChannel = 0::2::0::0::16::
func(mdMacroConvertExt::825 width = 640 , height = 480 )
ln: /mnt/mtd/dvs/www_boa/snapshot.jpg: File exists
videoEncModuleStartup() OK!
ircutStart(): Ok!
audio debuhg func(Hi3511AinSetup::441 100 - audioEncParam.nChannels = 10 atoi(b
uffer) = 10 buffer = A)
func(new_SAMPLE_Acodec_CfgAudio::676)volume = 10
Ai(0,0) bind to AencChn:0 ok!
audioInSetup
audioEncModuleStartup() OK!
NETSDK_ServerSetup(1 4000 234.5.6.7) OK!
func(netSdkStart::1606) avInfo.nImageWidth = 1920
avInfo.nImageHeight = 1080
NETSDK_ServerStart() OK!
fun=RTSP_Init,line=2201 RTSP:----- RTSP_Init
fun=SeaFileServer_Init,line=1927
fun=ddnsStart,line=1545
set policy:Invalid argument
ddnsStart(): OK!
stparam.Server = time.nist.gov;stparam.nOnFlag = 1
server port=80
[05/May/2014:00:00:00 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[05/May/2014:00:00:00 +0000] boa: server built Mar 19 2015 at 09:07:00.
[05/May/2014:00:00:00 +0000] boa: starting server pid=566, port 80
Onvif_server is running...
Platform: HI
Console: enable
Devname: eth0
Authentication: tiny
Webservice port: 8999
Version: V2.1 Build Feb 6 2015
Longse server is running...
Platform: HI
Console: enable
Devname: eth0
Server port: 10000
onvif server ok
fun=P2P_Init,line=941
#IPCAMERA Initialize OK!
sn: 9850432737258
p2psdk version is version_1.0.6
NatCommunicationImpl::Login ...
gethostbyname error
connect lookupARecords failed
gethostbyname: Unknown host
Error: connect server failed .serverName=www.freeipc.com
mServerControl->connect failed..
Login to http://www.freeipc.com" onclick="window.open(this.href);return false; failed
jack sdk Initialize failed
~ServerControl() in
~ServerControl() exit
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
Machine: hi3518
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
instead.
nodeamon= 1)
SYS_CHECK: 55 1 64
Enter Watch Mode!
ISP Mod init!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
acodec inited!
get hard parameter!
watchDog_open 21
:05:a5:3a) 0
EMAIL_Start(): Ok!
frame=25
25)
bitrate is:3145728
frame=25
25)
bitrate is:3145728
dP[11]=255
frame=20
20)
bitrate is:3145728
vadcDrv_SetContrast
ircutStart(): Ok!
audioInSetup
ddnsStart(): OK!
server port=80
Platform: HI
Console: enable
Devname: eth0
Platform: HI
Console: enable
Devname: eth0
Server port: 10000
onvif server ok
sn: 9850432737258
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
Так это-же бубль-гум, тьфу ты, т.е лонгсе!!!
А они страдали и видимо страдают.
При неоднозначном отношении к Линии, ну не виноватая она тут скорее всего, оно само такое!
Это весь такой лог???
На этом стоп, или одно и тоже и камера стоит и не перезагружается и ни на что не реагирует?
Ни отвечают извне порты и в консоли она тоже ничем получить не даёт, или ....?
Я так тихо подозреваю на CMS тоже не подключается?den23rus писал(а):После работы камеры с ПО Линия перестала работать.
Линия однозначно ТАК испоганить камеру не смогла бы (много за ней косяков, но такого не припомню).
Скорее всего просто брак... Из 100 матриц 3-4 %...
Ну если получится завести, то поделишься рецептом?
камера сама по себе пишет, через кое то время (секунд 5-10) такой лог:
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
На команды вроде бы как не реагирует.
gethostbyname error
~ServerControl() in
Stop MessageIO
Что то наклацал в терминале и камера заработала. Потом залил ей прошивку 3516C_IMX322_X_5.1.49.1 вместо 3516с+IMX222_X_5.1.12.2,
помелся порт вместо 8999 стал 80 а так больше нечего незаметил.
Лог стал другой. При загрузки через терминал.
я так и не понял какая у меня матрица или без разницы для прошивки?
Таких камеры ещё будут их много с объекта сняли. Интересен вопрос по матрице отличие IMX322 от IMX222 и прошивка на это не как не влияет.
