ip камера Longse LBH36A200
Re: ip камера Longse LBH36A200
Что вы хотели распаковать из этого? Это бинарный файл, образ раздела
Я бинарники и не трогал. 2 раздела mtd4 и mtd6 (из-за их больших размеров) были упакованы в архив *.gz и переданы на тфтп. Чтобы получить бинарник типа mtd0 - 3 и mtd5 (которые перед отправкой на тфтп не были сжаты), я попытался эти 2 архива разархивировать архиватором. mtd6 разархивировался без проблем и стал похож на нормальный бинарник, а вот mtd4 - нет (ошибка контрольной суммы и повреждение архива).
При создании архива ошибок не было? Залейте куда-нибудь, то что вы сдампили.
ошибка была.
# cat /dev/mtdblock4 | gzip -9 -c > /tmp/mtd4.gz
gzip: short write
Я правда так и не понял что это - ошибка или нет...
залил архив https://drive.google.com/open?id=1Lq-kw ... JcAI6QvjSk
gzip: short write
не хватило места... ну или поискать, может там bzip2 есть или вообще xz какой-нить, чтобы лучше сжать.
Если нет - https://habr.com/post/56049/" onclick="window.open(this.href);return false;
# cat /dev/mtdblock4 | bzip2 -9 -c > /tmp/mtd4.bz2
bzip2: short write
с этим то же самое. xz нет такого вроде... Буду читать дальше...
bzip2: short write
Полазив по гуглу и безуспешно попробовав установить nfs сервер, было на какой ветке найдена такая команда
dd if=/dev/mtdblock4 of=/tmp/mtd4
Которая сработала в моем случае.
Но попробовав этой же командой проделать то же самое с разделом mtd6, я с удивлением обнаружил что файлы в расшаренной папке тфтп сервера отличаются по размеру (в первом случае, при использовании команды cat /dev/mtdblock6 > /tmp/mtd6 размер фала составляет 36,0 МБ (37 748 736 байт), а во втором случае, при использовании команды dd if=/dev/mtdblock6 of=/tmp/mtd6 - 34,3 МБ (36 003 840 байт) )
Разница налицо. Почему так вышло?
У вас не хватало места, вы думаете оно увеличится при чтении другой программой? Даже уменьшилось, в итоге....
Я ж вам скинул ссылку про nc , передавайте им
не получается...
бьюсь полдня уже...
Но с другой стороны, не пойму, почему его не хватает. После копиравания команда df показывает почти 50% свободного пространства в /tmp...
И опять же, я речь веду о мтд6, который отлично передался и распаковался обеими способами, но с разными размерами.
Про мтд4 речи не идет, потому как его я не смог передать первым способом...
бьюсь полдня уже...
Что именно не получается, nc нет или что?
Не смог найти работающую nc для винд. 10
передал через netcat на ноут с убунтой...
