Подобрать прошивку
Re: Подобрать прошивку
https://ufile.io/l97h3fey" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fluffykrsk
Спасибо. Попробую утричком скормить).dede писал(а):https://ufile.io/l97h3fey
- Fluffykrsk
Да, вы были правы. Надо было сбросить версию в env при помощи setenv auversion0...6
Тогда оно начинает пытаться лить содержимое флешки в NAND судя по логам. Вроде как процесс идёт, но возникает много ошибок с надписью Skipping bad block и адрес. Ну, даже сквозь эти ошибки обновление вполне себе успешно завершается и потом всё это дело весит на старте kernel и стоит на заставке. Пробовал 3.2.0 подпихивать и 3.1.9
Чего-то по моему NAND помирает... или прошивка не подходит.... Ладно фиг с ним. Попробую похоронить его, если бросят может NAND куплю такой или на доноре найду, попробую ещё разок накатить ради спортивного интереса....
У меня были похожие проблемы на ANTS, вроде все данные заливаются как надо, прошивка встает, но при загрузке висит на заставке и все, по логам останавливался на запуске Linux. Тоже перепробовал всякие прошивки, думал поврежденные файлы восстановления, перепробовал все варианты, но результат один. В итоге снял с донора NAND поменял и сразу начинало все работать, такой случай был не единственный, на пятом подобном случае даже заморачиваться не стал тупо снял флеш, заменил и все заработало.Fluffykrsk писал(а):dede
Nand-а посыпалась, появилось много бэдов и, скорее всего, в области размещения данных. Либо флешь под замену или программатором, который умеет заливать дамп, пропуская бэды.Fluffykrsk писал(а):Вроде как процесс идёт, но возникает много ошибок с надписью Skipping bad block и адрес. Ну, даже сквозь эти ошибки обновление вполне себе успешно завершается и потом всё это дело весит на старте kernel и стоит на заставке.
- Fluffykrsk
Избавился я от этого аппарата. Торопили, нужно было быстрее, ждать отказались. Аппарат не бросили, народ нонче жадный пшёл, отжать не удалось. Ну ладно, чего переживать теперь. Слиться, это тоже решение проблемы иногда
Для NAND я TNM5000 использую. Скорее всего, есть у него какой-то алгоритм для обхода бэдов при записи, но я не знаю, насколько он эффективен. Куда интересней алгоритм чтения, позволяющий считать содержимое при разных условиях (например при разной скорости) несколько раз, а потом из массы считанных файлов создать усреднённый файл. Это хоть какой-то шанс даёт, битую память считать. Однако процесс это невероятно долгий и нудный, даже с учётом адекватной скорости программатора. Была бы это какая-нибудь куполка AXIS или чего-то брендовое такое, можно было бы костьми лечь ещё. Ради TVT вообще не возбуждает этим заниматься, ещё когда и подгоняют.
fobos писал(а):Nand-а посыпалась, появилось много бэдов и, скорее всего, в области размещения данных. Либо флешь под замену или программатором, который умеет заливать дамп, пропуская бэды.
Я так понимаю там такая же история, как и с HDD обычным. Если NAND посыпался его нужно менять на новый. Даже если умным программатором влить прошивку в обход бэдов, то где гарантии, что NAND дальше не будет сыпаться и через пару дней аппарат снова не потухнет . Я так понимаю, что NAND_ы с новья уже могут идти с некоторым допустимым количеством плохих секторов, что уже, как бы намекает на то, что какой-нибудь благородный NAND от SAMSUNG не тоже самое, что безродный китайский NAND. Есть подозрения, что фирма-то по интереснее будет в плане брака начального и "по жизни" в целом .AlienP666 писал(а):У меня были похожие проблемы на ANTS, вроде все данные заливаются как надо, прошивка встает, но при загрузке висит на заставке и все, по логам останавливался на запуске Linux. Тоже перепробовал всякие прошивки, думал поврежденные файлы восстановления, перепробовал все варианты, но результат один. В итоге снял с донора NAND поменял и сразу начинало все работать, такой случай был не единственный, на пятом подобном случае даже заморачиваться не стал тупо снял флеш, заменил и все заработало.
Когда столкнулся с битыми секторами NAND на XM. Мне просто сказали не заморачивайся с бедами, просто восстанови прошивку и она ляжет мимо бедов, а на вопрос о дальнейшем рассыпании флеша ответили, что этого может никогда не произойти.
