Значит, сменился MAC адрес. Если сейчас стоит 00:0b:3f:00:00:01, значит MAC адрес "слетел", во время обновления затёрлась криптозона.IG0R писал(а):Обновил прошивку на регистраторе обычным способом через CMS. После этого сменился CLOUD ID. Такое может быть?
- Sonya
MAC 00:12:17:e9:bd:1e
Не могу сказать, поменялся или нет.
Еще один странный момент.
Регистратор AHB8008T-GL (8 входов) но прошивка AHB8008T-GL_V4.03.R11.7601.Nat не подходит. Изначально стояла и обновляется от четырехканального AHB8004T-GL. Причем ссылка на неё на оф.сайте ХМ.
dede писал(а):Там после бута есть область конфигурации, ее нужно было в новый дамп вставить
А где именно эта зона? В изначальной прошивке от tantos загрузчик несжатый, он почти полностью занимает отведенные ему 256К, и визуально я не вижу там никаких крипто зон. В прошивке XM от другой камеры на HI3518EV100 загрузчик сжат, много пустого места, есть какой-то кусок данных по адресу 0x1FС00 - 0x1FFFF. Там много повторяющихся байтов. Это он?Sonya писал(а):Там ещё нужна "крипта" - область с настройками сенсора, которая находится в загрузчике.
Еще я заметил странность - после прошивки и первой загрузки камера пишет в env какие-то обновленные параметры, после этого загрузчик начинает ругаться что у блока env поврежден CRC32, и восстанавливает его к начальному виду. Загрузчик обновлен, то есть он он той же прошивки, что и основная часть прошивки. Почему там CRC портится - не понятно. Что именно пишет камера в env посмотреть пока не получилось, это надо как-то до перезагрузки делать, видимо через telnet.
В прошивке от камеры на HI3518EV100 в области env есть интересные параметры: HWID, NID, ethaddr. Установка ethaddr ничего не дает, камера откуда-то знает реальный адрес сетевухи и меняет этот параметр назад. Возможно, он хранится в чипе PHY. HWID - мноо цифр, похож на серийник камеры, NID равен 5 возможно это тип устройства. Так или иначе, добавление этих параметров ни на чего не влияет.
Залил "крипту" от камеры на HI3518EV100, лишние опции исчезли, но при этом при попытке выбора режима кодирования get config failed. И по-прежнему повреждается env.
- Sonya
Да, это и есть "крипта". Обычно лежит прямо перед env (если нет отдельной микросхемы eeprom), хотя бывают и исключения.sergey118 писал(а):какой-то кусок данных по адресу 0x1FС00 - 0x1FFFF. Там много повторяющихся байтов.
Возможно, загрузчик не имеет возможности записать на флешку.загрузчик начинает ругаться что у блока env поврежден CRC32, и восстанавливает его к начальному виду. Загрузчик обновлен, то есть он он той же прошивки, что и основная часть прошивки. Почему там CRC портится - не понятно.
MAC хранится в крипте в зашифрованном виде.Установка ethaddr ничего не дает, камера откуда-то знает реальный адрес сетевухи и меняет этот параметр назад. Возможно, он хранится в чипе PHY.
PS: Рекомендую перебраться в тему по переделке, здесь всё-таки тема по прошивкам, а не взлому.
Имеет. После ругани на CRC он перезаписывает env на вариант по умолчанию и сразу перезагружается. Я не могу остановить процесс по ctrl+C и посмотреть причину порчи crc. Далее, после полной загрузки софт камеры снова что-то пишет в env и снова повреждает crc.Sonya писал(а): Возможно, загрузчик не имеет возможности записать на флешку.
Разобрался со всей лабудой. Env затирается потому что надо было пустую страницу оставить между криптой и env. Софт камеры пишет в эту пустую страницу все изменения для конфига, а загрузчик при очередной загрузке переписывает их в env блок. Сейчас камера видна как надо, все настройки работают, только изображения нет. И при загрузке ИК фильтр не щелкает. Очевидно, не совместимый тип матрицы. Надо разбираться с этим.
Накрылась флеш на видеорегистраторе, маркировка на плате AHB700XT8-3521A-NH v1.01 флеш 8Mb. Прошивки от 16Mb флешек с такойже маркировкой платы не подходят (ребутятся на заставке). Нашел рабочую прошивку, но у неё установлен пароль на пользователе админ. Пробовал использовать калькуляторы - не помогло. Пытался сбрасывать дату вытаскиванием батарейки - не сбрасывается. Пробовал запускать с чистым епромом (чтобы сбросилась дата) - безрезультатно. Пробовал в калькулятор вбивать дату с платы - нифига. Может кто сможет помочь...
запароленный дамп https://yadi.sk/d/ro3GYaYOMobLyw
Всем спасибо, проблема решена. Взял битую прошивку обнулил как смог - считал. Изменил пароль - считал. После чего обрезал хвост с изменениями (с 7D0000 по самый конец) и вставил в скаченную прошивку. Все взлетело.
Подскажите, какая должна быть прошивка? Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.AlienP666 писал(а):Прошивку где брали?b285 писал(а):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Купил ip+wi-fi+sd камеру, при попытке подключения Wi-Fi зависала, попробовал прошить, пропал Wi-Fi в службах.
Прошивка старая: E7340520
Прошивка новая: 00040520
модуль который отвечает за wi-fi и sd карту имеет маркировку IF-38X38-SD-WIFI-V1_02roman73 писал(а):Подскажите, какая должна быть прошивка? Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.AlienP666 писал(а):Прошивку где брали?b285 писал(а):Добрый день!
Мат. плата на HI3516Cv300
Какая дата прошивки? https://yadi.sk/d/7CNucNee3Rc7gp" onclick="window.open(this.href);return false; нужна та, что QGNroman73 писал(а):Установлена Е7331520. wifi не работает, не вижу его никакой программой.
