Ещеб поворот на 90градусов, типа корридорный режимAlienP666 писал(а):Да, от него самого . На счет CMS, VMS и нормального перевода регистраторов, это работа будущих проектов. Спасибо Sonya за то, что сделал свой вклад в перевод, я это очень ценю и надеюсь в ближайшем будущем нормальный перевод появится на всех камерах и регистраторах, но для начала надо сделать то, что обещал - регулировка уровня MIC.dede писал(а): А за XMEYE спасибо. Это в публичных релизах на маркете, от huangwanshui? А то я помню, одно время был клон, с другим именем пакета.
Еще бы CMS довести до ума, хотя бы, чтобы не "зависала" работа с облаком после 5 минут простоя...
Огромное спасибо Sonya за помощь, без него и его прошивки ничего не вышло бы.
Поделюсь впечатлениями от перехода с прошивки MiniNVR на прошивку XM. Как по мне, рег стал шустрее, качество стрима улучшилось, по отказоустойчивости пока ничего сказать не могу, но уже пару часов работает нормально.
Появилось ряд вопросов:
1. Реально ли на самом деле писать по движению? В прошивке МиниНВР, тоже можно было, но запись обычно начиналась, когда движение давно закончилось
2. Можно ли вывести, как в старой прошивке таймлайн где бы было видно как пишется поток (с обрывами или без)
3. Можно ли глянуть смарт винта?
4. Какие есть приложения для андроида позволяющие смотреть потоки с нвр без облаков и тд
5. Можно ли посмотреть текущий битрейд стримов?
6. Как сохранить необходимый фрагмент записи?
7. Можно ли заливать стоковые прошивки от XM (если появится свежая)
- Sonya
1. Запись по движению есть, но работает так же с запаздыванием от начала движения.
2. Если смотреть на регистраторе, то зелёный - постоянная запись, красный - движение. Если интересуют разрывы, то удобнее смотреть в CMS: файлы должны быть ровно по 1 часу (если не включена запись по движению).
3. нет
4. xmeye, vmeyesuper
5. в статусе каналов с самого рега (из CMS вроде не посмотреть)
6. найти нужный файл и выгрузить. Доступно как из самого рега, так и из CMS.
7. Да, обновления работают нормально, можно пробовать другие версии. Но их появление маловероятно, железо древнее.
Кстати, злободневный вопрос к AlienP666: как бы донести до китайцев, что функция проверки SMART реально нужна? Даже в каком-то древнем реге 10-летней давности такая функция была.
3. нет
Sonya, а что на каких портах известно? вроде выключены все облака и тд, но нвр светит 8180 и 9530
Сам не раз думал об этом, надеюсь в дальнейшем удастся это все реализовать. С начала посмотрим, что будет с внедрением регулировки.Sonya писал(а):Кстати, злободневный вопрос к AlienP666: как бы донести до китайцев, что функция проверки SMART реально нужна? Даже в каком-то древнем реге 10-летней давности такая функция была.
ПыСы Все пожелания я учитываю и беру "под карандаш", большинство проблем известно и их очень много поэтому идем маленькими, но уверенными шажочками - это главное. На реализацию любой затеи уходит много сил и времени. Ведь реализовать в одиночку можно, что угодно - для себя любимого, а сделать это же, но в мировых масштабах здесь требуется много сил и времени. Благо пока возможности позволяют и самому заводу это интересно.
Добрый день, подскажите, как в CMS сохранить запись за 10 минут? Иду в Воспроизведение, выбираю устройство (IP НВР), выбираю канал (номер камеры), выбираю "по времени", выставляю временной интервал, жму ИСКАТЬ и получаю сообщение "Пожалуйста, выберите один канал", но у меня и выбран 1 канал (1 камера на нвр). Что делаю не так?
Вот тут отвечали мне тоже самое http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 16#p115716" onclick="window.open(this.href);return false;Muxi писал(а):Добрый день, подскажите, как в CMS сохранить запись за 10 минут? Иду в Воспроизведение, выбираю устройство (IP НВР), выбираю канал (номер камеры), выбираю "по времени", выставляю временной интервал, жму ИСКАТЬ и получаю сообщение "Пожалуйста, выберите один канал", но у меня и выбран 1 канал (1 камера на нвр). Что делаю не так?
UksusoFF, ответа на свой вопрос я там не нашел
- Sonya
При поиске по времени нужно выбрать один канал и нажать кнопочку "добавить".Muxi писал(а):выбираю "по времени", выставляю временной интервал, жму ИСКАТЬ и получаю сообщение "Пожалуйста, выберите один канал", но у меня и выбран 1 канал (1 камера на нвр).
Вот решил разгрузить себя от рабочей рутины и снова поковырять ants на 3536С и попробовать переделать его в XM. Вот пока до чего докопался. Первое, что заметил это на родной прошивки при остановке загрузки LAN не работает так же.dede писал(а):будет желание поковырять опять - пишите.
Код: Выделить всё
System startup
ZXD Debug:Uboot lzma decompress start
ZXD Debug:Uboot lzma decompress done
System startup
U-Boot 2010.06 (Oct 16 2018 - 19:33:40)
AUTH_INFO is 'HI3536C_NVR old ants gui'!
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0x20 0x70 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"XMC_16M"
SPI Nor total size: 16MB
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
Liuy : licence product id = 482!
Liuy : licence serial no is 01e2000227e20000405f!
############## yuhj gd->bd->bi_dram[0].size = 512MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
##yuhj master bootargs = 'asc_sn=00025f400000e227000000000000000000000001e200000000 mem=353M board_type=0x1e2 local_av=1 system_mode=1 exist_switch=0 board_phy_exist=1 mmz_addr=0x96100000 mmz_size=159M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:192K(boot),14848K(kernel_m1),768K(config_m2),512K(reserve_m3),64K(logo_m4) licence=1.4 '
jpeg decoding ...
<<addr=0x98000000, size=0x60000, vobuf=0x9f600000>>
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 set background color!
stMaxRect.u32Width:1024, stMaxRect.u32Height:768.
HDMI_INFO:DispFmt2HdmiTiming[402] ,Non CEA video timing:17
HDMI_INFO:Hdmi_PixelFreqSearch[146] ,u32Fmt17.
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
##yuhj master bootcmd = 'sf probe 0;sf read 0x82000000 0x30000 0xe80000;bootm 0x82000000;'
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
load file fail!
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootdelay=5
baudrate=115200
system_mode=1
serverip=192.168.1.20
ipaddr=192.168.1.10
phyaddr0=1
ethact_mii_name=mdio1
phyaddr=2
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=26:e2:00:00:40:5f
bootargs=asc_sn=00025f400000e227000000000000000000000001e200000000 mem=353M board_type=0x1e2 local_av=1 system_mode=1 exist_switch=0 board_phy_exist=1 mmz_addr=0x96100000 mmz_size=159M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:192K(boot),14848K(kernel_m1),768K(config_m2),512K(reserve_m3),64K(logo_m4) licence=1.4
vobuf=0x9f600000
jpeg_size=0x60000
jpeg_addr=0x98000000
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x30000 0xe80000;bootm 0x82000000;
verify=yes
ver=U-Boot 2010.06 (Oct 16 2018 - 19:33:40)
Environment size: 690/65532 bytes
hisilicon # mii device
MII devices:
hisilicon # miiinfo
Unknown command 'miiinfo' - try 'help'
hisilicon # mii info
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
hisilicon # set
setenv setvobg
hisilicon # setenv ipaddr 192.168.1.10
hisilicon # setenv serverip 192.168.1.20
hisilicon # sa
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00020000 size 64K ...done
hisilicon # ping 192.168.1.20
PHY IDR1 read failed
ETH0: PHY(phyaddr=1, rmii) not link!
ETH1: PHY(phyaddr=2, rmii) not link!
higmac init fail!
ping failed; host 192.168.1.20 is not alive
MII devices: 'mdio0' 'mdio1'
Current device: 'mdio0'
hisilicon # mii device mdio1
PHY 0x00: OUI = 0x0732, Model = 0x11, Rev = 0x06, 100baseT, FDX
PHY 0x02: OUI = 0x0732, Model = 0x11, Rev = 0x06, 100baseT, FDX
Current device: 'mdio1'
ETH1: PHY(phyaddr=2, rmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX
ARP Retry count exceeded; starting again
Дальше решил проверить когда же включается линк и вот обнаружил когда он запускается.
Код: Выделить всё
System startup
System startup
In: serial
Out: serial
Err: serial
jpeg decoding ...
mmu_enable
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 0 opened!
(Re)start USB...
load file fail!
Image Name: Linux-3.18.20
Image Type: ARM Linux Multi-File Image (uncompressed)
Data Size: 14083112 Bytes = 13.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Contents:
Image 0: 1804448 Bytes = 1.7 MiB
Image 1: 12278652 Bytes = 11.7 MiB
Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from multi component Legacy Image at 82000000 ...
Loading Multi-File Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 3.18.20 (root@ubuntu) (gcc version 4.9.4 20150629 (prerelease) (Hisilicon_v500_20170922) ) #1 SMP Wed Jul 11 09:43:19 CST 2018
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine model: Hisilicon HI3536C DEMO Board
Memory policy: Data cache writealloc
PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @d5d1d000 s5632 r8192 d23040 u36864
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 89408
Kernel command line: asc_sn=00025f400000e227000000000000000000000001e200000000 mem=353M board_type=0x1e2 local_av=1 system_mode=1 exist_switch=0 board_phy_exist=1 mmz_addr=0x96100000 mmz_size=159M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:192K(boot),14848K(kernel_m1),768K(config_m2),512K(reserve_m3),64K(logo_m4) licence=1.4
get_asc_sn : 00025f400000e227000000000000000000000001e200000000
licence str : 1.4
is licence = 1, licence_part = 4!
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 340296K/360448K available (3268K kernel code, 149K rwdata, 964K rodata, 196K init, 206K bss, 20152K reserved)
Virtual kernel memory layout:
fixmap : 0xffc00000 - 0xffe00000 (2048 kB)
vmalloc : 0xd6800000 - 0xff000000 ( 648 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xd6100000 ( 353 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc042a510 (4234 kB)
.init : 0xc042b000 - 0xc045c000 ( 196 kB)
.data : 0xc045c000 - 0xc0481540 ( 150 kB)
.bss : 0xc0481540 - 0xc04b4e9c ( 207 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655765682ns
Calibrating delay loop... 2596.86 BogoMIPS (lpj=12984320)
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x8031d3f8 - 0x8031d450
CPU1: Booted secondary processor
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (5187.17 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
regulator-dummy: no parameters
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
12080000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x12080000 (irq = 38, base_baud = 0) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
12090000.uart: ttyAMA1 at MMIO 0x12090000 (irq = 39, base_baud = 0) is a PL011 rev2
120a0000.uart: ttyAMA2 at MMIO 0x120a0000 (irq = 40, base_baud = 0) is a PL011 rev2
SCSI subsystem initialized
ssp-pl022 120d0000.spi: ARM PL022 driver, device ID: 0x00800022
ssp-pl022 120d0000.spi: mapped registers from 0x120d0000 to fe4d0000
Switched to clocksource timer00
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Freeing initrd memory: 11996K (c21b8000 - c2d6f000)
futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 688
----------------- encryption start --------------------------
----------------- licence ok !! --------------------------
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
pinctrl-single 120f0000.pinmux: 234 pins at pa fe4f0000 size 936
brd: module loaded
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
iscsi: registered transport (tcp)
ahci 11010000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci 11010000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci 11010000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc sxs boh
scsi host0: ahci_platform
scsi host1: ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x11010fff] port 0x100 irq 49
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x11010fff] port 0x180 irq 49
hisi-sfc hisi_spi_nor.0: The ID: 0x20 isn't in the BP table, Current device can't not protect
hisi-sfc hisi_spi_nor.0: xmc_16M (16384 Kbytes)
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000030000 : "boot"
0x000000030000-0x000000eb0000 : "kernel_m1"
0x000000eb0000-0x000000f70000 : "config_m2"
0x000000f70000-0x000000ff0000 : "reserve_m3"
0x000000ff0000-0x000001000000 : "logo_m4"
libphy: hisi_gemac_mii_bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
attached PHY 2 to driver Generic PHY, PHY_ID=0x1cc916
Higmac dma_sg_phy: 0x91540000
ETH: rmii, phy_addr=2
NET: Registered protocol family 24
ehci-platform: EHCI generic platform driver
ehci-platform 10040000.ehci: EHCI Host Controller
ehci-platform 10040000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-platform 10040000.ehci: irq 51, io mem 0x10040000
ehci-platform 10040000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci-platform: OHCI generic platform driver
ohci-platform 10030000.ohci: Generic Platform OHCI controller
ohci-platform 10030000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci-platform 10030000.ohci: irq 50, io mem 0x10030000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
Registering SWP/SWPB emulation handler
Freeing unused kernel memory: 196K (c042b000 - c045c000)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/ttyAMA0: File exists
mknod: /dev/ttyAMA1: File exists
mknod: /dev/ttyS000: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S99ants
Welcome to HiLinux.
Пока, решил разобраться с родным бутом и попробовать запустить ЛАН на родном буте.
На первый взгляд, реалтек страпами выставлен на PHY_ID 2 , хотя в буте "1", зато система при запуске говорит
В принципе, желательно бы родной дамп, ну и я бы потом сразу залил дамп от ХМ, чтобы смотреть логи, в каком режиме у ХМ будет сетевой чип, RMII или RGMII и тд.
Я же правильно понимаю, PHY у вас RTL8211?
