phyaddr 0 можно особо не пробовать, или 1 или 2
надо бы чтоб такой примерно вывод был
ETH0: PHY(phyaddr=2, rmii)
сейчас попробую
результата нет.
Код: Выделить всё
hisilicon # setenv phy_addr 2,3
hisilicon # sa
Saving Environment to SPI Flash...
at sf_saveenv() start unlock spi flash.
unlock all block.
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
hisilicon # re
resetting ...
System startup..........
System startup
U-Boot 2010.06-svn1147 (Sep 06 2018 - 20:01:43)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0x20 0x70 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"XM25QH128AHIG"
CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO = y.
at hifmc100_setTB() mid:0x20,chipsize:0x1000000 <no>.
unlock all.
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
i:0, No usb storage device found!
Invalid use_mdio, Set GMAC0 use mdio0.
at higmac_demux() phy_intf:1 [0:mii,1:rmii,2:rgmii];MAC_TXCKOUT_MUX_REG value:0x3 [1,rgmii;2,mii;3,rmii;]
ETH0: PHY(phyaddr=2, rmii) not link!
ETH1: PHY(phyaddr=3, rmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds
ну и я не уверен, что phy_addr можно задавать таким образом, лучше передавать одно значение, второй MAC нас не интересует все равно
Сменил mdio0 на mdio1 получил ответ
Код: Выделить всё
hisilicon # setenv use_mdio 1
hisilicon # sa
unlock all block.
hisilicon # re
resetting ...
System startup
unlock all.
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x0732, Model = 0x11, Rev = 0x06
phyaddr=2 phy_id=1cc916
higmac init fail!
О, вот это уже искомое. Теперь mii/rmii/rgmii перебрать
да сейчас этим и занимаюсь
Код: Выделить всё
hisilicon # setenv mdio_intf rgmii
hisilicon # sa
unlock all block.
hisilicon # re
resetting ...
System startup
unlock all.
In: serial
Out: serial
Err: serial
at higmac_demux() phy_intf:2 [0:mii,1:rmii,2:rgmii];MAC_TXCKOUT_MUX_REG value:0x1 [1,rgmii;2,mii;3,rmii;]
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
ETH1: PHY(phyaddr=3, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # ping 192.168.1.1
higmac init fail!
ping failed; host 192.168.1.1 is not alive
hisilicon # setenv mdio_intf mii
hisilicon # sa
unlock all block.
hisilicon # re
resetting ...
System startup
unlock all.
In: serial
Out: serial
Err: serial
at higmac_demux() phy_intf:0 [0:mii,1:rmii,2:rgmii];MAC_TXCKOUT_MUX_REG value:0x2 [1,rgmii;2,mii;3,rmii;]
ETH0: PHY(phyaddr=2, mii) not link!
ETH1: PHY(phyaddr=3, mii) not link!
higmac init fail!
Не могу понять как заставить использовать mdio1. Прописал use_mdio 1 сохранил, но при обращении к mii она опять показывает mdio0. Так же самое странное - не могу изменить ETH0 и поставить значение phy_addr 1 на любое другое меняет на это не хочет, к примеру phy_addr 2 или phy_addr 3
Так же любые попытки при обращении с mii на mdio0 не дают никаких результатов, все данные проявляются только на mdio1.
Решил по экспериментировать с родным бутом.
- Sonya
Не проще ли выставить страпы так же, как на реге от XM?
Думаю тут не в страпах дело, во всяком случае не в айди. Почему-то родная прошивка уверенно заявляет, что PHY подключена по RMII и это вообще ерунда какая-то, гигабитный PHY может быть подключен по RGMII или GMII... откуда вдруг берется RMII я не соображу, возможно просто хардкод, как обычно
Ваш пароль 3922
Не подошел.AlienP666 писал(а):Ваш пароль 3922
131531, потом 3922
