HI3518E_53H13_S38_V4.0.R11.00006531.1
Во время залива прошивки чт-ото случилось и езернет есть но айпи скан ничего не находит, как сие чудо восстановить?
Файл (bin) прошивки на который шил и работало есть.
SAE3000-A1004NS/A1108E в ProductType.ini написано NBD6808T-PL.
Сейчас стоит SimpGeneral_General_AHB7804T-EL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20160421.bin / V4.02.R11.00031114.10001.130600.00000
Можно на этом регистраторе как-то получить скриншоты с камеры? На почту или по прямой ссылке. Алярмы в почту падают, но скринов там нет
- Sonya
Не секрет, что свежие прошивки ищутся на вики для DVR и IPC.
Прошивки ищутся по номеру (обведён кружочком). Первые три цифры - модификация сборщика, они могут отличаться, прошивки совместимые.
Но свежие - не всегда качественные. Поэтому завёл архив на Яндекс диске.
Самые популярные тут:
IPC_HI3516C_IPC50H20L_S38 V4.0.R11.00002520.1
IPC_HI3516C_IPC50H20L V4.02.R11.00001520.1
IPC_HI3516C_IPC53H20L_S38 V4.0.R11.00002532.1
IPC_HI3516C_IPC53H20L V4.0.R11.00001532.1
IPC_HI3518C_IPC50H10L_S38 V4.02.R11.00002510.1
IPC_HI3518C_IPC50H10L V4.0.R11.00001510.1
IPC_HI3518C_IPC50H10L_AE V4.0.R11.00001510.11
IPC_HI3518C_IPC53H13 V4.0.R11.00001531.1
IPC_HI3518C_IPC53H13_AE V4.0.R11.00001531.11
IPC_HI3518C_IPC53H13_S38 V4.0.R11.00002531.1
IPC_HI3518E_50H10L_S38 V4.0.R12.00006510.1
IPC_HI3518E_53H13_S38 V4.0.R12.00006531.1
И новые:
IPC_HI3516CV200_53H20L_S38_V4.02.R12.00018532.1
IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.00018510.1
IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.00018531.1
IPC_HI3518EV200_50H20L_S38_V4.02.R12.00018520.1
XM510_50X10_onv_hik_V5.00.R01.00023650.1
XM510_53X13_onv_hik_V5.00.R01.00023651.1
Регистраторы:
00000081 (MBD6304T)
00000099 (NBD6808T-PL)
00000107 (NBD7024H-P)
Остальные прошивки будут появляться в статье по настройке камер.
И новые:
Регистраторы:
00000081 (MBD6304T)
Добрый день!Sonya писал(а): Регистраторы:
00000081 (MBD6304T)
У вас очень хорошая коллекция прошивок для NBD7024H-P.
У меня возникла проблема с регистратором NBD8008T-Q.
На нем стояла прошивка от 2016 года.
Я обновился на последнюю прошивку с wiki.xm и появились проблемы.
Постоянно камеры дергаются, подтормаживают.
Я взят точно такой же, который еще со старой прошивкой - он с этими же камерами работает нормально.
Но не знаю теперь что делать с тем, который уже обновился до прошивки 2017 года.
Может быть у вас есть такой же архив прошивок для NBD8008T-Q?
Надо как-то его откатить до старой прошивки!
- Sonya
К сожалению, для него прошивок нет. Я собирал прошивки только на те устройства, которые сам использую и ставлю клиентам.
Можете слить по этой технологии дамп старой прошивки, добавить заголовки от новой прошивки и прошить по tftp.
Или ищите на просторах baidu старую версию.
Я уже освоил выпаивание микросхемы, сливание дампа и заливание в другой.Sonya писал(а):К сожалению, для него прошивок нет. Я собирал прошивки только на те устройства, которые сам использую и ставлю клиентам.
Скажите, это поможет?
То есть версия прошивки перезальется из другого регистратора? Или это не поможет?
- Sonya
Сливаете дамп с обновлённого, сливаете дамп с оригинальной прошивкой. В Winhex копируете модулиbulka58807 писал(а):Я уже освоил выпаивание микросхемы, сливание дампа и заливание в другой.
romfs-x.squashfs.img
user-x.squashfs.img
custom-x.squashfs.img
web-x.squashfs.img
u-boot.bin.img
u-boot.env.bin.img
ubootlogo-x.img
logo-x.squashfs.img
baseparam-x.img
в дамп обновлённого, прошиваете на программаторе полученный дамп. Адреса, по которым должны лежать модули прошивки, смотрите в их заголовках.
Таким способом получаем рег с родными ID, а не клон.
я бЪюсь со своими несчастными пятьюкамерами уже месяц.
суть в чем.. неподумав решил обновить прошивку в камере. обновиласью онлайн... но пропало в меню и настройках и в прошивках wi-fi. совсем.
далее. на проводной камере примерно неделю назад начались глюки , через 4-5 часов работы намертво зависает. перезагруз и опять несколько часов работы.
сменил порт 34567 на другой. все стабилизировалось
но проблема с вифи так и не решена. скачаные прошивки не запускаются. удалось прошится только одной. см. фото. обновить версию.
по ссыле. где с картинками и очень похожа плата. попытка обновления выдает ошибку.) хелп ми плизз)
https://yadi.sk/d/ueRhhwSr3KtDxy" onclick="window.open(this.href);return false; прошивки, которые начинаются на General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38. облако надо отключать.
- Sonya
Буквально пару постов назад я выкладывал ссылки на архивы прошивок и инструкцию по обновлению. Не поленитесь, пройдите по ним и почитайте. Там всё понятно написано, в т.ч. как определять версию прошивки.VVVOVA писал(а):скачаные прошивки не запускаются. удалось прошится только одной. см. фото. обновить версию.
все перепробовал. я писал. из всех только одна обновила до версии что выложено фото. там есть по ссыле с скрин шотами. так вот. мне нужна вот такая но почему то не получается обновить пишет ошибка редактирования. вот и грустно((Sonya писал(а):Буквально пару постов назад я выкладывал ссылки на архивы прошивок и инструкцию по обновлению. Не поленитесь, пройдите по ним и почитайте. Там всё понятно написано, в т.ч. как определять версию прошивки.VVVOVA писал(а):скачаные прошивки не запускаются. удалось прошится только одной. см. фото. обновить версию.
- Sonya
Выложите скриншот версии с той камеры, которая не обновляется.VVVOVA писал(а):мне нужна вот такая
